Страница 42 из 107 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1604
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #616
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Всем здравствуйте.
    Те кто превратил свой К3 в SDR применик пишут:
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    Установил панорамную приставку LP-PAN. Просто не сравнить с панорамой от ICOM. Все кто работал на SDR поймут. Кроме того идет двухсторонний обмен данными. Кроме того могу принимать сразу три частоты . Но через приставку прием больше нравится ( звуковая карта Дельта 44)..
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Через программу SDR звук намного роскошней, т.к. там звук через профессиональные мониторы,
    а в К3 встоенный динамик самый обычный (никакой).
    получается что если от К3 отставить входные цепи, 1-Й сместель и синтезатор то "прием больше нравится" и "звук намного роскошней". А куда девать кучу фильтров по 8215 кГц и DSP?
    sgk1.
  2. #617
    11.03.2006
    Гродно
    59
    2,016
    359
    23
    sgk1.
    Вас гложет черная зависть? Вы хотите об этом поговорить?
  3. #618
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    To Игорь - EW4DX.
    В русскоязычном инете по теме К3 более 300 тысяч просмотров и несколько тысяч сообщений. И как одно из главное преимущество преподносится низкая ПЧ и набор узкополосных кварцевых фильтров перед DSP.
    Владельцы панорамных приставок послушали как звучит К3 без своих "главных достоинств" и дали очень положительные отзывы о звучании, звучание лучше. Так и должно быть, интермодуляцию в узкополосных кварцевых фильтрах никто не отменял.
    Ваша реакция на мое сообщение мне не понятна.
    sgk1.
  4. #619
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Условия приема разные. Когда-то кварцевые фильтры нужны, когда-то нет. Полагаю что даже и детектор будеть звучать лучьше при определенных условиях.
  5. #620
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Сергей, я говорил только о тракте УНЧ. Через приставку LP-PAN звук более полновесный и наполненный. Чувствуется "тело звука" - все его составляющие, обертона и т.д. В таком режиме приятно "мониторить диапазоны". Но при вытаскивании слабого сигнала через К3 получается быстрее и эффективнее.
    Сообщу так же, что прием ведется не через PowerSDR, а через "аппендикс" от нее - PowerSDR-IF-Stage, которая даже не калибрует "автоматом" подавление зеркалки (только вручную). Может в этом причина.
    Вчера провел несколько 2-way QRP QSO днем на 30-ке и 20-ке. Слушал одновременно через тракт К3 и SDR, когда сигнал опускается до уровня шума на SDR-е я его теряю и на слух и визуально, на К3 с не самым узким фильтром (400Гц) продолжаю принимать. тут видимо дает фору тот факт, что в К3 я могу в одну секунду подстроить алгоритм шумодава и АРУ и приспособиться к ситуации, а в SDR оперативно сделать тоже самое не могу - нужно лезть в меню.
    Эх, если бы тракт УНЧ в К3 работал так же как у современных звуковых карт!
  6. #621
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Но что бы сигнал появился на выходе УНЧ тракта, надо было его преобразовать с 8215 кГц первой ПЧ, что и сделала приставка. Кстати как она подключается, это возмозно во всех моделях К3 или это опция выход 1-й ПЧ до кварцевых фильтров.
    С выхода приставки насколько я понимаю сигнал поддается на звуковую карту и если есть желание то можно послушать через любую другую программу «программного радио» какие то функции конечно работать не будут, например управление настройкой на частоту К3.
    В данном случае исключена 2-я ПЧ по 15 кГц и чувствительность конечно меньше, сигнал и теряется.
    У меня так тракт приемника так и сделан. Сигнал с антенны на полосовой фильтр, далее на смеситель, опорный гетеродин кварцевый (переключаю кварцы) и сразу на звуковую карту.
    Сергей sgk.
  7. #622
    RK4FB
    Гость
    Сергей, здравствуйте! Никто вроде и не спорит, что у гетеродинных приёмников самое "крутое" аудио, и SDR как подвид гетеродинных приёмников (приёмников прямого преобразования) не исключение из правил, а дальнейшее развитие идей, что прекрасно изложены Владимиром Тимофеевичем Поляковым более 30 лет назад однако сие построение приёмников не имеет к сабжу - никакого касательства
  8. #623
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Сегодня наблюдал pile up на TT8JT с помощью LP-PAN
  9. #624
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    ...однако сие построение приёмников не имеет к сабжу - никакого касательства
    To RK4FB.
    Владельцы К3 (этом сабж) превращают в программое радио прямо на Ваших глазах.
    Сергей sgk.
  10. #625
    RK4FB
    Гость
    Не совсем так, Сергей, они берут по первой ПЧ, и вы же сами пишете что сие ухудшает параметры программного радио, что в общем никого не удивляет, зато владельцы сабжа в качестве бонуса получают панораму и программное радио по типу SoftRock's только и всего. Это расширение, при том внешнее, сабж же и так полнофункционален.
  11. #626
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Не используя внешнее расширение по технологии SDR не будет более качественого звучания у К3 в сравнении со своим же собственным полным трактом приема. Вне всякого сомнения узкополосная фильтрация с помощью кварцевого фильтра на 8215 кГц имеет преимушества в сложных условиях приема, но это одна сторона медали. Расплата за преимушества по селекции возникновение интемодуляционных искажений в кварцевых фильтрах, а в К3 применены лестничные кварцевые фильтры на 5-8 резонаторах.
    Может когда нибудь дождемся результатов измерений К3 по IMD от L111 с СКР. Измерения можно будет сравнить с моими измерениями IMD кварцевых фильтров для сравнения.
Название:	диф мост на  8865 .JPG
  12. #627
    28.06.2007
    Ялта
    55
    6
    Thumbs up
    Измерения IMD K3 сделаны, результаты по ссылке
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17119&start=165
    sgk1
  13. #628
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Позавчера прибыл K-3.Завтра начнем крутить, посмотрим что за чудо американцы делают.
  14. #629
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ну вот, немного послушали это чудо. Пока суперприема не обнаружено.
    Что ICOM 775, что K3- одинаково.
    Василий.
  15. #630
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Василий.
    Так что-есть ли смысл менять 775 на к-3 или пока воздержаться?
  1. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  2. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  3. ELECRAFT: новости
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  4. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
  5. ELECRAFT-KX1
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 20:13
Метки этой темы
