Страница 90 из 157 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1336
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Алексей,Вы совершенно не по-ехашному подключили фидер,
    поэтому смысл разговора теряется!
    Валерий, а у кого по-ехашному? Если даже у "прародителя" (Харт) не "ЕН"! ЕН это только у В.Т.Полякова.
    Кстати,Алексей (UA4WI), во время жарких дебатов по "Базуке" был испробован и такой вариант - "Базукастая ЕХрень".Это по мотивам "Для природы".
    Да,конечно, это ,как говорят в нашей диаспоре, - "Андэрэс по-другому" !
    Вложения Вложения
  2. #1337
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Виктор, интересно и какую разницу заметили при различных подключениях?
    с уважением, Алексей
  3. #1338
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...в своей модели я старался в точности описать эту конструкцию и катушки в тех местах и все остальное
    ...и в конечном итоге видно, что сами емкостные нагрузки, цилиндры дают меньший вклад в излучение, а "моща прёт", в принципе оттуда откуда и ожидали из межцилиндрья, но из незаслуженно "забытого" провода
    ...я понимаю, что на контрасте, располагая датчики измерения поля где то в районе промежутка между цилиндрами легче и настроить антенну на максимум излучения (пучность тока в этом проводе) , на этом же контрасте можно убедить себя, что поля фазируются, ведь рядом располагаются токи от цилиндра (в основном имеющие реактивный характер)
    ...с уважением, Алексей
  4. #1339
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кпд СУ примерно 10%.
    Вот бы узнать - как такое приближение получилось...
  5. #1340
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Алексей, измерениями токов я не занимался, как Валерий (RU3ACM). Меня интересовала симметрия. Датчик был только один, уже после BalUna. Где-то лучше, где-то хуже. КСВ тоже плясал не сильно и выше 1,5 не поднимался (если меня мой склероз не подводит). Да и на приём каких-то существенных различий не заметил. А сейчас от всей этой лабуды только BalUn и остался.
    ...давно уж это было, забыл
    ...и слава Богу
  6. #1341
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Лихо!!!! Из щелки!!! Настоящая с железной справкой ЕН ! 73
  7. #1342
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валерий, в девайсе из поста 1336 моща тоже "прёт" из щелки между цилиндров. Только размер этой щелки - метра, эдак, два.
  8. #1343
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ...решил и файл выложить, поиграться может каждый
    ...при добротности индуктивностей 50 (что я думаю не далеко от истины) -22.7 dBi и 28 кГц полоса
    ...при добротности индуктивностей 200 к чему ещё надо приложить усилия, не на сантехнической трубе мотать -16 dBi и полоса 5 кГц
    ...естесственно это всё без учета возможного излучения кабеля, с ним лучше
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ЕН.maa (1.6 Кб, Просмотров: 76)
  9. #1344
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=DF9VK;1117367]Валерий, в девайсе из поста 1336 моща тоже "прёт" из щелки между цилиндров. Только размер этой щелки - метра, эдак, два. [QUOTE]
    Ну да! Это не 5 см. А еще есть антенны ,где щель находится между крышей
    авто и самой антенной!
    Судя по предполагаемому УА4ВИ КПД супер девайса ,моща
    из зефира должна переть с ослаблением всего абт 6 дб,чем можно
    пренебречь на НЧ бэндах,однако,если Алексей действительно
    моделировал ЕН и ставил ХОРОШИЙ балун,он бы выкинул
    все к шумам и хорошо забыл! Hi. 73
  10. #1345
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, на каких-то 20 дБ...
  11. #1346
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    он бы выкинул
    ...да я выкинул и забыл
    ...просто видимо кому-то покоя не дает эта антенна
    ...а вот принцип мне понравился - подбирать индуктивно-емкостные нагрузки так, чтоб в излучаемом проводе был максимум тока
    ...вот моделька на 3.5 мгц -2.2 dBi 64 кгц полоса
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 4.maa (1.1 Кб, Просмотров: 60)
  12. #1347
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Алексей,я Вам о реальной модели и ХОРОШЕМ балуне,
    а если хотите,то и нескольких балунах,блокирующих
    излучение кабеля,а Вы о расчетной модели ,где Вами
    даны не известно какие вводные и корректны ли они,с
    кабелем Вы тоже как-то ни так-ни сяк обходитесь.
    Не расстраивайтесь,многие пришли к выводу, что тема
    все-таки принесла пользу!Hi. 73
  13. #1348
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2272
    ХОРОШЕМ балуне,
    излучение кабеля
    ...Валерий, вот что что, а о балунах я никогда не забываю
    ...достаточно наэксперементировался в свое время, прожженные ногти были тому красноречивым подтверждением
  14. #1349
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Дорый день всем!
    Еле осилил и прочитал эту тему, уж очень много здесь и "воды" и пространных дискуссий по-типу "Волга впадает в Каспийское море и лошадь кушают овёс и сено", много есть дельных и конструктивных дискуссий. Есть противники и сторонники данного типа антенны.
    Противники в основной своей массе делятся на три категории:
    1 - те, кто EH антенну сам практически сделал, но в силу каких-либо факторов (внешних или внутренних - неправильно сделана или применяемый материал был очень низкого качества и т.д.) она у него не "заработала" или вообще доделана не была, лень матушка (таких здесь по пальцам можно пересчитать, как считают индейцы, - всё что больше пяти - это много :-);
    2 - те, кто EH антенну сам никогда не изготавливал, но реально читал о теории и практики EH антенн из литературы и Интернета (таких здесь тоже немного);
    3 - те, кто EH антенну сам никогда не изготавливал, но что-то там, краем уха, слышал о ней где-то там и не более (это самая большая категория здесь присутствующих), знают только антенну Герца и фанатично ей привержены.
    Сторонников EH-антенны - и того меньше на порядок...
    Интересно, но это факты:
    1) есть патенты - американский Т. Харда (2005 г.) и наш - российский (2011 г.) Научно-производственное предприятие "Авиационная и Морская Электроника", модернизированный Т. Харда. Что интересно ни в том, ни в другом не фигурирует фазирующая катушка. Видимо - это связано с тем, что она предназначена для излучения и приёма HZ-волн, которые фундаментальной физикой пока не приняты и не изучены. А то патенты бы не зарегистрировали. :-) Причём правильно применять две фазирующие катушки, а не одну - как в упрощённом варианте. Без фазирующих катушек EH антенна может принимать и передавать обычные электромагнитные волны, как и обычная антенна Герца, только при малых конструктивных размерах. С фазирующими катушками - EH антенна принимает и передаёт, наряду с обыкновенными электромагнитными волнами, ещё и HZ-волны.
    2) EH-антенну "придумал случайно" не Т. Хард в 1996 году, а наш советский коротковолновик в 1928 году (причём сделал практически, жаль, что не запатентовал), позывной R0XY.
    3) Термин "EH-антенна" - не совсем верный. Правильно называть этот тип антенн - МАГНИТНО-ЁМКОСТНЫЕ АНТЕННЫ (HC-антенны).
    4) Противникам этой антенны, которые говорят, что антенна сама не излучает и не принимает, а излучает и принимает только фидер (типа "выбросьте" за окошко двухметровый кабель и он будет так же принимать и передавать). Так вот.
    а) EH-антенна установлена в России на приводной радиостанции аэродрома Сельцо (Ленинградская обл.) и с 2011 года успешно эксплуатируется на радиостанции ПАР-10 (150 - 1750 KHz, 400 Вт). Вместо громоздкой Т-образной антенной сети, состоящей из трехлучевого полотна длиною 70 м, подвешенного на двух металлических мачтах высотою 20 м установлена небольшая EH-антенна, массогабаритные характеристики которой не соизмеримы с характеристиками штатной антенны для ПАР-10, а подводимая к антенне от передатчика мощность в разы меньше, чем в ПАР-10.
    б) EH-антенна была установлена на радиовещательной станции в Сальвадоре (СВ 700 кГц; 2,5 кВт). Диаметр ~0,9 м, длина ~ 15 м.
    Они же РАБОТАЮТ и не только в радиолюбительстве, иначе самолёты бы падали...
  15. #1350
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Они же РАБОТАЮТ
    О чем (и для кого) ЭТО?
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
