Страница 141 из 294 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151191241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 4399
Like Tree1904Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2101
    13.03.2012
    1,223
    355
    126
    Не обязательно по снегу глубиной пол метра тянуть длинные провода каждую зиму, можно в квадрате 18Х18м сделать 4 фазированный вертикала, они будут неплохо работать на трех диапазонах 1,8 -7мгц.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/9643.htm
  2. #2102
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Хотелось бы предостеречь пользователей магнитных антенн от попыток использовать их рядом с домом (или на чердаке дома) или даже внутри шека !
    частный сектор - многоквартирным домам- рознь! я как то не заметил влияния проводки, в частности... вот если поднести к стене- то детектор скрытой проводки готов! то же, поднеси к стиральной машинке в режиме ожидания!выносить же в поля, тянуть туда управление повороткой и настройкой, плюс коаксиальный кабель- даже для крупного землевладельца- затратная роскошь.
  3. #2103
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Вторая схема, нет излишеств с формированием РТТ, удобен, если пульт со встроенным БП 220В
    Вложение 205694
    Что то мне подсказывает что после сборки один в один и включении дым пойдет . VD13,VD15, C22,C23. Или нет?
  4. #2104
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Да, спасибо ! Скорректировал... Диоды у меня вообще не стоят, но один экземпляр делал с диодами и лампочкой накаливания в инжекторе по цепи сигнала.
    Все же есть пользователи, кто с работающим РТТ закачивал мощность в предусилитель.
    P.S> скорректированные схемы здесь
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v1.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/LowBandDX/usil_new_v2.jpg
  5. #2105
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Поставить диоды сразу на Tr1
  6. #2106
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Они там и стоят, в выходной обмотке.
  7. #2107
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Кстати, может у кого есть ссылка на рекомендации ITU-T по измеренной эмиссии на диапазонах КВ ? По атмосферным и шумам искусственного происхождения нашел.
    https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-E.pdf
    В русском переводе можно почитать, но только чтоб посмеяться, при переводе радиалы обозвали азимутами, а что более страшно - антенный фактор - коэффициентом усиления, это не первый документ, над которыми потешаются, но некоторым приходится и слезы лить (к примеру рекомендации по DVB-Т2, в русском варианте - умора)
    https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/op...2009-PDF-R.pdf
    По шумам https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r...4-S!!PDF-E.pdf
    А вот в книге Рэда, табличка на рис 3.5 (стр 175, "Пособие по 50 Ом ....") , на 1 МГц полосы в районе частоты 160м на входе приемника оказывается уровень -10 дбм, на 80ке -12-13 дбм . Так как предусилитель для флага не всегда имеет фильтр на входе, а КУ флага от -33 до -20 в диапазонах 160-80 м (а выше по частоте КУ еще выше), то на входе предусилителя можно получить уровни -40...-20 дбм. Я тестировал несколько предусилителей на AD8129 -25 дбм это тот уровень, который нежелательно превышать (с защитой на выходе на 4х диодах и лампочке уже при -25дбм на входе наступает компрессия по IP1).
    Поставлю на выходные логарифмический детектор на выход усилителя, посмотрю в реалии, что происходит. Делал уже так несколько раз, а на УКВ логарифмический детектор стоял постоянно подключенный к выходу трансвертера - можно было по телевышке антенну наводить.
  8. #2108
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Проверил сейчас, измеренный уровень суммарной эмиссии в диапазоне частот от 1 до 30 МГц после предусилителя флага -18..-24 дбм
    С учетом усиления предусилителя 30-31 дб , на его входе примерно -50 дбм...
    Повторю измерения несколько раз днем и вечером.
    Кстати, S- метр IC-745 на частот 10136 9+40дб (прием на флаг), на 160м бывает стрелку в FT-8 кладут на +60
    P.S> включил SDR - кстати, участки FT-8 очень неплохо "смотрятся" по уровню даже по сравнению с китайскими вещалками на 17.800 !
    Только сигнал на 14.545 от "трещетки" 9+60дб выше всех остальных сигналов.
  9. #2109
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Постараюсь измерить суммарный RF сигнал на выходе предусилителя с фильтром на 160м (сейчас без него работаю). Пока максимальная мощность, что удало зафиксировать -5..-6 дбм (на входе соответственно около -35 дбм).
    Все же ФНЧ со срезом 4 МГц на входе предусилителя флага нужен... а тем у кого СВ станция под боком - полосовой фильтр, иначе AD8129 будет перегружаться.
  10. #2110
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Солнце зашло, уровень -2..-3 дбм на выходе предусилителя, это уже до 1 мВт недалеко.
    Т.е. на входе предусилителя почти -30 дбм.
  11. #2111
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Готовлю дополнение к моему двойному флагу, это будет одинарный флаг перпендикулярный основному полотну. По описанию размеры "треугольника" (флага) - 6,707м + 6,707м и низ 8,537м. Что это догма или я могу делать размеры как пожелаю, например 7 + 7 + 10 метров? Вроде MMANA показывает, что можно.
  12. #2112
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Можно делать и с такими размерами, сопротивление в нагрузке желательно подобрать на максимальное подавление задника. Если есть примерный азимут на возможную помеху - туда нагрузкой флаг и разместить. Часто это кардинально позволяет снизить уровень помех с нужных направлений.
  13. #2113
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    подскажите по кольцу из проекта Magnetic Loop 160m K3ZXL: он использует на трансформаторе кольцо 1/2" #75 Предположительно Амидон. Вот инфо по этому кольцу:
    MATERIAL ' J '/75 ( µ = 5000 ) - имеет низкое объёмное сопротивление и низкие потери в материале сердечника в диапазоне частот 1…1000 кГц. Используется в импульсных трансформаторах и малосигнальных ШП трансформаторах. Прекрасное подавление колебаний в диапазоне 0,5…20 МГц. Выпускается в виде колец и бусин, горшков, RM, Ш и U сердечников.
    K3ZXL заимствовал проект у W8WWV
    The transformer is wound on a 1/2 inch ferrite core. Any mix suitable for the frequency will do (#75 (best), #43, etc.).
    что из наших общедоступных подойдет в диапазоне 1,8-10МГц для разделительного трансформатора? Есть шанс перекрыть 1,8-10,12МГц рамкой периметром 7м? На 1,82МГц замеренная L=7.79uH.
    1.82MHz: R=4.9 Ohm X= +89 Ohm
    3.52Mhz: R=10 Ohm X=+178 Ohm
    7.02Mhz: R=26 Ohm X=+419 Ohm
    10.12Mhz: R=83 Ohm X=+839 Ohm
    Последний раз редактировалось RM5Y; 01.03.2018 в 13:44.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  14. #2114
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Колечко из энергосберегающей лампы(не светодиодной)!
  15. #2115
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    т.е. можно из любого балласта ртутных ламп вытаскивать? размеры нашел 10*6*5мм
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
