29.11.2017, 22:24 #1876
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
29.11.2017, 23:06 #1877
29.11.2017, 23:30 #1878
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
Похоже, ответа на пост #1876 не будет. Потому постараюсь популярно объяснить, для чего нужен антистатический дроссель и что может использоваться в его качестве.
1. Антистатический дроссель должен обеспечить путь для стекания статических зарядов с антенны на землю.
2. Если в СУ на каждом диапазоне включена на землю катушка - она же выполняет роль антистатического дросселя.Не важно, какая у неё индуктивность.
3. Если на каких-то диапазонах катушки нет (связь с антенной осуществляется через ёмкость или емкостной делитель) - нужно
включать параллельно антистатический дроссель или выполняющий эту функцию резистор.
4.Удобнее включить дроссель между антенной (GP) и противовесами, в этом случае индуктивность дросселя должна быть раз в 10
больше индуктивности катушки на самом низкочастотном диапазоне. Можно вместо дросселя включить резистор большого
сопротивления (100-200 кОм).
5. Не имеет смысла включать дроссель последовательно с катушкой и отключать/подключать его с помощью реле. Нет, если у вас
реле - как грязи, и вы не знаете, куда бы их применить - тогда пожалуйста.
30.11.2017, 09:38 #1879
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Катушка выполняет роль катушки. Вам почему то нравится всё сводить к дросселю. Он может быть, а может и не быть. Может быть что угодно. Нужен ПУТЬ.
Годится резистор, дроссель, катушка, разрядник.. и еще мало ли чего. Практика показывает, что даже разъем или переключатель(!!!) уже достаточно обеспечивают не накопление статики.Последний раз редактировалось R3DE; 30.11.2017 в 09:44.
30.11.2017, 10:07 #1880
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
При желании отключать катушку реле все равно понадобится.Дроссель с индук. в несколько раз больше катушки,будет гораздо больше, чем дроссель в несколько витков на ферр. кольце,который уведет катушку далеко от 3.5 мгц.При мощности в 1 квт. ток в катушке будет меньше 5 ам.,такой ток любое реле выдержит.А дроссель на большой ток нужен потому,что грозы все равно будут,а к примеру непрямое попадание молнии разорвало полевку BV с одного конца на кусочки в 5 см. и металл в них отсутствовал.А тут здоровенная мачта с наведенными токами от разрядов,которые уверяю вас будут и ближе,чем 1 км.Тут как раз провод в 0.3 мм. и пригодится.Далее горох об стенку,за сим откланяюсь.73.
Юрий.
30.11.2017, 10:18 #1881
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Да разрядник параллельно катушке чтоб не испарялась
30.11.2017, 12:14 #1882
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 328
- 798
R3DE, если берётесь комментировать - то читайте внимательно, что комментируете. А просто троллить не надо.
12.12.2017, 10:27 #1883
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,229
- 830
- 1754
Не могу найти.. Давали тут ссылку- где купить качественный бокс UV-защищенный для СУ.
Спасибо если подскажете.
Типа
https://cloud.mail.ru/public/34Sj/Tv...9F%D0%A3/4.JPGПоследний раз редактировалось R1DX; 12.12.2017 в 10:44.
CW Forever! de R1DX Victor
12.12.2017, 10:53 #1884
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
Спасибо если подскажете.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.12.2017, 11:13 #1885
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
12.12.2017, 11:28 #1886
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.12.2017, 12:29 #1887
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,229
- 830
- 1754
Спасибо, Владимир.
Не бюджетно. Особенно мне понравился Сазонов Илья Викторович М.Балканская 26 Купчино..-)))
http://www.etm.ru/im/contacts/
По ссылке Олега 240х160х120 стоимость 1096 руб. Надо померить. Надеюсь влезет.Последний раз редактировалось R1DX; 12.12.2017 в 12:40.
12.12.2017, 13:57 #1888
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Вот эти корпуса интересные: http://www.dkc2.ru/shop_show_372400.html Особенностью является что можно удалить боковые стенки и вместо них поставить съемные крышки с уплотнительными резинками (заказываются опционально). Это часто удобно для монтажа. Единственное что иногда подводит так это если применить слишком большое усилие при закручивании пластиковых винтов крепления верхней крышки и сломать их. Но вместо пластиковых можно поставить и металлические болты с гайками. По ссылке указан не весь ассортимент по размерам, реально он шире, по крайней мере год-два назад, когда у нас на работе их закупали. И цены вполне адекватные. В комплект входят латунные дюбеля для запрессовки в выступы дна и крепления на нем монтажной пластины. Т.е. можно собрать коммутатор/СУ на монтажной пластине (кажется тоже опция) имея доступ со всех сторон и опустить в корпус.
Последний раз редактировалось RN6L; 12.12.2017 в 14:01.
73! Василий, ex RZ6MX
12.12.2017, 14:08 #1889
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Ничего, более удобного и бюджетного, чем бокс из фанеры, не нашел. Готовые куски 10ти слойной фанеры, подходящего размера из магазина "Умелые руки". Брусок 20х20 и пригоршня саморезов. На готовый ящик сверху скругленную крышу из оцинковки - от дождя. Покрасить пропиткой для дерева. Огромное достоинство - при экспериментах легко прикреплять внутри элементы простыми короткими саморезами.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
12.12.2017, 14:15 #1890
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Я именно так и поступил. Монтажка для СУ, там все эксперименты проводил. Потом стало лениво переделывать и просто всё засунул в ящик на 4х пластиковых стойках. Когда надо что-то переделывать/экспериментировать - снимаем ящик, вытаскиваем макетку. Получаем доступ со всех сторон.
А это классная идея !!!! Главное, что любой размер можно сделать !!!Андрей - YL2QN
