12.06.2009, 07:02 #106Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Опробован вариант со светодиодом - работает прекрасно.
Фото пока нет по тем же причинам...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.06.2009, 17:52 #107Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Это точно, наворочено в катодной части. А что за нужда ставить кондюки на 1,6 кВ в входных контурах? Или там предполагается раскачка от ГУ-78Б? Достаточно для ГИ7Б кондюков на 250 В т.к. раскачка не будет более чем 40-50 Вт.
Это все от того, что корпус для РА выбран слишком маленьким, отсюда и плотность монтажа. Очень не нравятся мне использование ПВХ труб на анодах. Там будет высокая температура а ПВХ при этом выделяет последнюю буквочку в своей абревиатуре - хлорид. Когда посидишь за таким РА и подышишь полной грудью этот хлорид, то здоровья это не прибавит.
Добавлено через 3 минуты
А вот это хороший пример, как следует делать РА. Очень хорошо сделано.Последний раз редактировалось paguct777; 13.06.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
09.07.2009, 11:11 #108Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RX3VA
Сергей, если можно, очень подробно бы хотелось заполучить описание накального дросселя 9"бинокля") Вашего РА.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.07.2009, 21:56 #109Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:55.
10.07.2009, 07:00 #110Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Сергей!
Спасибо!
Вот бы еще схемку распайки - по фото не очень видно.
Судя по всему, на втором фото снизу провода идут к накалу ламп, верхние - к накальному трансу. А вот что делает объемный виток (трубки) и куда они подключены?
Был бы весьма признателен.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2009, 15:50 #111Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:58.
10.07.2009, 16:08 #112Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Значит получается что-то вроде вот этого?
А С1 имеется? Если да, то каков номинал?
И какой получилась индуктивность дросселя?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.07.2009, 16:17 #113Very High Power
- 18.04.2009
- 3,455
- 1614
- 325
Последний раз редактировалось R3VA; 10.01.2010 в 19:57.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
10.07.2009, 16:20 #114Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Я почему спросил про индуктивность?
На соседних ветках и на СКР-е были разговоры про накальный дроссель.
Утверждалось, что должно быть не менее 40мкГн.
Я пробовал парочку трубок от шнуров мониторов - не больше 20мкГн...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
27.07.2009, 08:28 #115Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
27.07.2009, 10:19 #116Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Бек, все очень просто.
Реактивное сопротивление дросселя на самом низкочастотном диапазоне должно быть в несколько раз выше входного сопротивления усилителя. Обычно - не менее, чем в четыре раза. Что бы он (дроссель) не шунтировал вход усилителя.
Если исходить из того, что входное R усилителя на 2хГИ-7Б в районе 50 ом, то реактивное катодного дросселя должно быть не менее 200 ом на 1,8 мГц диапазоне (50х4=200).
Такую реактивность дает индуктивность, равная 18 мкГн. Так что и 20 мкГн пойдет. Но, для "верности" ее увеличивают в пару раз. Это к тому, что входное R усилителя может быть и 100 ом. А это уже реактивность на этой частоте (для дросселя) - 400. Что эквивалентно применению дросселя 35-36 мкГн.
И, поскольку входное R усилителя есть величина "темная"
, то для гарантии и применяются дроссели с индуктивностью не менее 35-40 мкГн.
P.S. Это же касается и индуктивностей "накальных" обмоток ШПТ на входе усилителя.RZ3DK - Валентин.
04.08.2009, 11:38 #117Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
Всем привет. с Вашего позволения присоединюсь к ветке.
Не так давно переделывал мордашку своему УМ на 4-х полтиниках.
Вобщем надоело без дела сидеть, надоели полтиники, надоело что 4 полтиника обслуживают ВКС от р-140.
Короче решил переделать его. Сначала выбрал гс-31. Вскоре отказался. Прикинув по размерам подумал влепить 2 ги-7б. На ги-7б УМ уже был, по этому не охотно относился к этой затеи.
Полазил по буржуйским сайтам и для себя обнаружил интересную лампочку ги-46б. Остановился на 2-х штуках...
Лампа такая же как ги-7б только нового поколения, пришла на замену ги-7б.
Сетка в разы сильнее да и сама лампа помассивнее.
Отзывы про лампу хорошие (У Валентина RZ3DK такой УМ трудится) Буржуи с одной лампы снимают на КВ под 800вт. При тех же условиях ги-7б выдаёт 400вт.
Вот такой девайс у меня был до переделки. (Многие думаю помнят когда я ему морду рисовал)
4 полтиника. Были ))) Это его морда.
вот нутро-верх
Вот нутро-низ (бывший подвал ламп)
Полтиники были демонтированы, трансформаторы и выпрямитель тоже.
На место полтиникоф установил 2шт. ги-46б. На данный момент слесарка выполнена на 90%, попожжее сфоткаю.
МАКРО съёмка ламп и дросселя ))
На фотках пустая пачка сигарет подпирает самодельную панельку.
Последний раз редактировалось Filin-2000; 04.08.2009 в 12:17.
С уважением, Роман
04.08.2009, 11:44 #118Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё правильно , да . Но только с одной стороны . А с другой стороны - у нас одна новая ГИ7б на базаре стОит гривен 50 . ( 6-7 $ ) А ГИ6б или ГС9 - ещё дешевле ... И их есть в продаже . А 46-х нет .
Вот и выбираем ....-73- Игорь
04.08.2009, 11:50 #119Без позывного
- 02.05.2003
- 413
- 14
Если загонять лампы так что менять постоянно то да. Если купить комплект и грамотно эксплуатировать то ничего им не будет. На дворе 21 век, какой базар? В инете с доставкой закажите. Хотя смотря какая цель преследуется.
ги-7б 300-400р. ги-46б 500-800р.
В конце концов если панелька не родная на ги-7б то можно всегда 46 поставить.
to all подскажите пожалуйста насчёт накального дросселя.
Можно ли использовать колечки из импульсного компьютерного блока питания, на которых дроссель намотан?Последний раз редактировалось Filin-2000; 04.08.2009 в 12:20.
С уважением, Роман
04.08.2009, 13:13 #120Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Угу. Мона.
А мона и такой - на стержне. http://forum.cqham.ru/download.php?id=41359
Там, правда, индуктивность с подмагничиванием показана, но... работает.RZ3DK - Валентин.
88Спасибо
