Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 220
Like Tree121Спасибо
Тема: УМ 4*ГУ-50 с общ.катодом
  1. #91
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Какую из них начали выпускать первой?
    Сергей Николаевич......Ну вопрос то прочитайте правильно....))))
  2. #92
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    Смотрите лампы RV12P50, P50, LS50. Какую из них начали выпускать первой? Это прототипы ГУ50.
    Да, про "древность" (в хорошем смысле) я знаю. Интересно, когда перестали их выпускать
  3. #93
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Может и сейчас выпускают .Китайцы или какие нибудь аудиофилы заказывают .
    Я тут очень удивился ,купив лампы ГК-71 ,2004 года.
    Для чего их выпускать в 21 веке? Может кто в курсе.
    Аудиофилам они на фиг не нужны ,всяких УВЧ -хх в больницах сто лет как нет.
  4. #94
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    есть справочник по ТВ железкам. там есть данные на большинство силовых тв трансов, в т.ч. и их габаритные размеры. габариты ТСА-270 аналогичны габаритам ТС330-360. разница - в материале обмоток.
    Не утерпел Сходил в сарай, принёс последние, оставшиеся у меня трансы ТС(А)-270. Сфотал.
    На первом фото остатки блоков питания от ламповых цветных телеков, слева направо: БП-3 1979 г.в., трансформатор ТСА-270-1, аФ0.470.028ТУ, сердечник ПЛ25х45х100, со знаком качества; БП-3 1978 г.в., трансформатор ТС-270-1, ГОСТ 14233-74, сердечник ПЛ25х50х100; БП-7 1980 г.в., трансформатор ТС-270-1, ГОСТ 14233-74, сердечник ПЛ25х45х100. Вот, три штуки и все разные Самый толстый по обмоткам, как видно на фото это левый, ТСА-270-1, а самый толстый по железу, средний ТС. Ну, а самый из них молодой, это правый ТС. Причём средний и правый делались на одном заводе, судя по штампам(на фото плохо видно). А когда то попадались и другие модификации, я их много поразломал
ID:	246991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246993   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #95
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Так же фотографировал когда то для сравнения. Пара перемотанных ТС 360, снятых с разобранного УМ на 4*ГУ 72. Подводимая до 2 кВт именно с этих трансов. И между ними ТСА-270. Железо практически то же самое. Снижение мощности, применение алюминия в обмоточных проводах. В ТС 360 медь. Плюс сетевая имеет лишние витки (110/127 В), которые при перемотке убираются. Ну а рассчётное значение мощности просто железа, под 600 ватт. И это для постоянного режима. Любительские же УМ, никогда не работают в режиме вещательной ФМ станции.
    Да, УМ на 72 был разобран после почти 20 лет эксплуатации. Это если кого интересует надёжность применённых трансформаторов.
  6. #96
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
    Даже если ты победил — ты все равно и диот.
    как правильно сказано.
  7. #97
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    не согласующиеся с анодно-сеточными характеристиками ГУ-50, приведенными там же
    покажите, пожалуйста, критическую точку на этих ВАХ(остаточное напряжение на аноде, импульс анодного тока, напряжение на первой сетке) и угол отсечки, для описанного Вами расчета.
  8. #98
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    я не зря спрашиваю у автора темы о точных размерах (конкретно его) железа трансформатора.
  9. #99
    Low Power
    29.10.2012
    80
    105
    , сердечник железный типоразмера ПЛ25 х 50 х 120
  10. #100
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Его габаритная мощность :
    Этот расчёт произведёт первой программой.
Название:	транс 270 2.JPG
    Этот расчёт произведёт второй программой.
    На фото в сообщении №1 видно, что трансформатор перемотан.
    Коллеги, Вам достаточно приведённых расчётов или нет?
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ... Интересно, когда перестали их выпускать
    А китайцы их выпускают. (с.м. сообщение №90
    ... И сейчас можете купить новые китайские лампы на aliexpress.
  11. #101
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Не совсем понял вопрос, т.к. это совершенно банальные вещи...
    Мой расчёт проведен для ВАХ приведенных в справочнике Кацнельсона, но она очень близка к приведённым в ссылке.
    Исходные данные: напряжение анода под нагрузкой = 1000 В, напряжение экранной сетки = 250 В, напряжение защитной сетки = 0.
    1. Смотрим импульс анодного тока при напряжении на управляющей сетке = 0 при напряжении на экранной сетке 250 В, этот импульс равен 0,45 А.
    2. В соответствии с коэффициентами разложения Фурье импульс тока 1й гармоники = 0,225 А, постоянная составляющая анодного тока 0,45х0,318 = 0,143 А. 2я гармоника нас пока не интересует.
    3. Ток покоя анода, оптимальный для линейного усиления, определяется продолжением линейной части ВАХ до пересечения с осью тока = 0, это соответствует напряжению смещению -45 В, что соответствует анодному току 0,08 А.
    4. Импульс анодного напряжение смотрим на анодных характеристиках при напряжении на управляющей сетке = 0, это соответствует 950 В. Коэффициент использования анодного напряжения весьма высокий - именно для этого и изобретен пентод.
    5. Выходная мощность определяется как произведение импульса тока 1й гармоники на импульс анодного напряжения, умноженные на коэффициент 0,5 (для определения действующего значения мощности): 0,225х950х0,5 = 107 Ватт.
    6. Подводимая мощность в режиме покоя: 0,08х1000= 80 Ватт, вся эта мощность рассеивается на аноде.
    Что ещё не понятно?
  12. #102
    01.12.2010
    Челябинск
    2,155
    2543
    1975
    Юрий, конечно спасибо Вам за ваши статьи в журнале "Радио" но ... "Amitus Plato, sed magis amica veritas" (Socrates).
    Это не лажа, а данные от производителя. Разработчики ламп не предполагали, что радиолюбители собираются эксплуатировать лампы в режимах, не оговорённых техническим заданием на лампы. А то, что запас по мощности у ламп советской разработки (и не только) всегда есть - не возбранялось.
    RG9A, взгляните на паспорта ламп (ГУ74Б), выпускавшихся в 80-тых годах прошлого века. В этих паспортах Вы не найдёте данных, соответствующих лампам 4СХ800A.
    Вы хотя бы грамматические ошибки в латыни не допускали...
    Именно лажа...
    В том же справочнике Кацнельсона указана мощность для ГУ-50 > 60 Ватт, для ГК-71 > 200 Ватт, а для той же ГУ-74Б указаны предельные данные для напряжения анода 2 кВ постоянно и 4 (Четыре!) импульсно.
    Немногим ранее мной приведён расчёт выходной мощности для ГУ-50, оказывается она обязана выдавать 107 Ватт даже без токов управляющей сетки.
    Сдаётся мне, пора прекращать полемику с теми, кого я НИКОГДА не встречал в контестах... Вместо благодарности за науку и поиска возможностей сделать, они усиленно ищут причины, почему этого сделать нельзя... Ищите дальше
  13. #103
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    ... Сдаётся мне, пора прекращать полемику с теми, кого я НИКОГДА не встречал в контестах... Вместо благодарности за науку и поиска возможностей сделать, они усиленно ищут причины, почему этого сделать нельзя...
    Юрий Алексеевич, если Вы в своём сообщении имеете ввиду меня, то действительно я очень мало работаю в тестах. А если уж "приспичило работнуть", то стараюсь работать на поиск DX.
    Причин к невозможности собрать усилитель я не искал, не ищу и не буду искать. В сети довольно много фотографий усилителей, собранных мной на различных лампах, начиная от 6П45С и заканчивая ГУ43Б. При желании, Вы можете найти их. Удачи!
  14. #104
    07.12.2008
    3,112
    1250
    2242
    Плотность тока в этих расчётах - величина потолочная ( с потолка взятая ), и результат расчётов таков же. Реальная как раз 468.
  15. #105
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Тут описка, высота окна 100мм.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA1QEA
    Народ требует продолжения банкета Я тоже присоединяюсь...
    Судя по количеству витков в этих трансформаторах, рассчитаны они на заводе под индукцию 1,4 тесла. А судя по диаметру проводов в перемотанном трансформаторе ТС, плотность тока у него получается порядка 2,8 ампер/кв.мм. Ну и габаритная мощность поболее 600 ватт.
  1. УМ на ГУ-50
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 10:57
  2. 3 ГУ-50 усилитель с общими сетками
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:03
  3. УМ на 3-х ГУ-50 с пред.усил.на ГУ-19
    от UA0FUA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 00:16
  4. УМ на 4 х ГУ50 с беcтрансформаторным питанием
    от RA4FEH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:38
  5. УМ на ГУ-50
    от BFTR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 10:47
