26.12.2017, 13:26 #9556
26.12.2017, 13:46 #9557
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,588
- 847
- 298
26.12.2017, 14:09 #9558
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
26.12.2017, 14:21 #9559
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, коллеги!
Не отвлекая авторов программы. Можно ли как-то просто изменить содержимое стандартного сообщения по кнопке Тх4 с Call MyCall RR73 на Call MyCall RRR и так, чтобы это изменение осталось на будущие связи?
Например такое сообщение хочет получать 3Y0Z.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
26.12.2017, 14:57 #9560
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Вер.56.
В режиме Skip Tx1 не отключается Enable TX ни после передачи 73 ни после приема от корреспондента.
Как будто, все же логика автосеквенс не учитывает, что по правилам радиообмена связь состоялась, если оба корреспондента передали и приняли рапорт о качестве сигнала, котолрые в нашем случае подтверждаются передачей R или RRR.
26.12.2017, 15:16 #9561
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
26.12.2017, 15:27 #9562
- 06.09.2009
- 473
- 74
- 22
Привет Всем!!!!
Поставил Версию 56,лог ur5eqf
интерфейс связи лога и программы Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
Ставил убив файл конфига,заново.
Сразу не получилось,не хочет стыковаться omnirig и все ошибка.
Заработало так,скрины:
Вложение 202674
Вложение 202675
Вложение 202676
Вложение 202677
Вложение 202678
Вложение 202679
Вложение 202680
Здесь с трансивера com7
Omnirig com8 в ur5eqfю
Т.е. получается вместо омнириг в программе достаточно выбрать мне было ts480 и все заработало!!!!
С Уважением Павел!!!RZ6HCF
26.12.2017, 16:34 #9563
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Не все придерживаются Вашего мнения. Ибо передача сразу рапорта, без локатора, сокращает QSO на один месседж.
Предстоящая экспедиция 3Y0Z, например категорически настаивает, чтоб её звали именно так.
https://www.bouvetdx.org/band-plan-frequencies/
DO NOT SEND US GRID SQUARE INFORMATION. Before calling us, double click on the box next to the T1x message in the “Generate Std Msgs” window. This will toggle off the Tx1 message so that your calls to 3Y0Z automatically just include a signal report and the QSO sequence will be as indicated below. Remember DO NOT CALL US WITH A GRID SQUARE. We only want to exchange signal reports in order to maximize the number of QSO’s per hour. We will not respond to calls containing grid squares.73. Валерий UN7JID!
26.12.2017, 17:45 #9564
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
в 56-ой autoseg перестал адекватно работать и в ft8 и jt65 вернулся в 54
26.12.2017, 17:58 #9565
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
26.12.2017, 18:54 #9566
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Три дня не было интернета, был бабах в одной из тяговой подстанции, сгорел оптоволоконный кабель от Билайна и вот сегодня хотел скачать 56-ю версию, но Вин10 упорно отказывается ее качать. Кричит "Троян, уровень критический".
Прошу сбросьте кто-нибуть на адрес rw4ln\mail.ru.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
26.12.2017, 19:14 #9567
- 04.04.2010
- 73
- 842
- 195
- 1214
Здравствуйте, Игорь!
Нельзя ли сделать кнопку DisTx73 активной при активной AutoSeq?
73!Последний раз редактировалось R3DL; 26.12.2017 в 19:30.
26.12.2017, 19:53 #9568
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
26.12.2017, 19:57 #9569
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
26.12.2017, 20:01 #9570
