Страница 25 из 236 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #361
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Элементы пока без обозначений. Структура ДИ. КФ рабочий....два эмф.Я б его так выполнил.
Название:	221 Пробный ДИ..jpg
  2. #362
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Подскажите у кого какаие мощности и на каких диапазонах выдаёт ГУ-29 в UW3DI?У меня так: 80м - 45 Вт,40м - 40 Вт,20м - 40 Вт,15м - 30 Вт,10 - 25 Вт.
  3. #363
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RV9WHU Посмотреть сообщение
    RV9WHU
    Сколько на аноде вольт?...Давайте по порядку...на выходе ПФ после смесителя ТХ 1,5в ВЧ,тоже на сетке драйвера. На выходе драйвера/сетке ГУ29 24...25в ВЧ. Ну и 750в анодного.В этом случае можно получить 60вт.Катушки ВЧ диап. мотать с шагом. Читайте другие рекомендации по ДИ...их здесь море!!!
  4. #364
    30.11.2007
    242
    21
    11
    На аноде 710 В,максимальный ток при громком "а" на 80м 150мА т.е. получается подводимой мощности около 100Вт,полезной в антенне 45-50 Вт,мерил буржуйским прибором.Напряжения ВЧ на сетках и на ПФ не мерил.А какие мощности должны быть,отдаваемые в антенну,особенно меня интересует 10м,у кого сколько на этом диапазоне выдаёт?Поделитесь инфой.
  5. #365
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Везде 50-60 Ватт .
  6. #366
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Везде 50-60 Ватт .
    И на 10-ке 50Вт?
  7. #367
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Друзья, есть несколько вопросов касаемо UW3DI, достался хороший аппарат от телеграфиста с введёнными модернизациями. С конструкцией знаком, на мой взгляд довольно хорошо, потому как это мой 2-й ДИ. Так вот несколько вопросов
    1. Введена модернизация в частности УПЧ, и второй и первый каскад выполнены на лампах 6Ж2П, регулировка ПЧ осушествляеться запиранием отрицательным напряжением 2-го каскада. Может кто подскажет мне где была опубликована эта модернизация, работает хорошо, но есть один косяк - при запирании лампы появляеться фон, который напрягает всё моё нутро))
    2. У УПЧ по первому каскаду - сумашедшая чуствительность - оно - то конечно хорошо, я поставил два раздельных ЭМФ на приём и передачу, припаял ЭМФ по приёму максимально коротким проводником, но особенно вечером, если прислушаться еле еле прослушиваеться шум ПЧ. Возможно ли от этого как либо избавиться, как я понимаю, может помочь тщательная экранировка этой точки. Правильно я ли я понимаю, или существует какой более технологичный способ устранения этого явления.
    3. При работе на передачу. отключен микрофон но на котнорольном приёмнике слышу фон как переменного тока, ребята из моего QTH при проверке аппарата, качество отметили как хорошее, единственно - тон, сказали, можно было бы чуть чуть пониже(это следующий вопрос). ТАк собственно вопрос это нормально так и должно быть, что на соседнем столе приёмник ловит некий фон, или всё же стоит возиться. Не раз встречал информацию о том, что нельзя исрпользовать корпус трансивер акак общий провод, нужно каскадам давать плюс и минус питания заводить, что б небыло этой перемешки на корпусе, иначе будет фон. В моём экземпляре масса изпользуеться как общий провод для всего... Стоит ли этим заморачиваться, работа муторная, но если поможет избавиться от фонов-то займусь без раздумий.
    4. Как уже отметил, ребята сказали, что можно тон чуть чуть пониже, это я так понимаю нужно двигать опору, как это лучше сделать схемотехнически?
    Буду очень благодарен за ответы
    В целом аппарат хороший, повторюсь это мой второй ДИ, рядом стоит SDR. Но на ДИ приятно полсушать и поработать.
  8. #368
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RV9WHU
    Да .
    2 ех
    Ваши проблемы , скорее всего от плохо сделанного источника питания " минуса " . В простейшеи случае выбросить старый конденсатор и поставить новый . Сейчас можно найти малогабаритные конденсаторы на напряжение 100 Вольт и ёмкость несколько ТЫСЯЧ микрофарад . Можно припаять его параллельно уже имеющемуся . Это раз .
    Два - это то , что 6ж2п - ШЕЛЕСТЯТ . Найдите ИДЕАЛЬНО НОВЫЕ лампы и проверьте - должно помочь . Нет таких ? Ставим 6ж10п или отказываемся от такой схемы АРУ .
    Три . Проверить баллансировку БМ 500кГц . То , что воспринимают как " фон " - может быть банальным неподавленным остатком несущей .
    4. Для сдвига "опоры " нужно поменять частоту кварца .
  9. #369
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Модернизация трансивера UW3DI (подборка). В. Козлов, И. Романов, В. Замулло, В. Солошенко, Б. Степанов. ж. Радио 1972, # 6, с. 26-28.
  10. #370
    25.01.2011
    889
    334
    694
    2 UT3IM
    Спасибо за советы
    конденсаторы электролитические - это первое, что я сменил все полностью. В трансивере нет АРУ, там ручное управление переменным резистором добавляеться минус-припераеться лампа.
    По четвёртому - это я понимаю, просто подключить паралельно кварцу конденсатор. Этого будет достаточно?
  11. #371
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Последовательно . Или ёмкость или катушку . Но на частоте 500 кГц при обычной добротности кварца двинуть удастся герц на 50 . Не много ... 8-(
  12. #372
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Зачем двигать опору?Если ЭМФ работает как надо,он на частоту 500В-3,и он в рабочем состоянии ничего двигать не надо,частота опорного генератора должна быть точно 500,00 кГц.Сдвинув опору вообще можно испортить сигнал,я уже сталкивался с этим.У меня тоже небыло низких частот в сигнале,вместо того чтобы поработать с микрофонным усилителем,модулятором и подобрать микрофон я сдвинул частоту вверх,в результате сигнал стал ещё хуже плюс несущая не давилась.
  13. #373
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    "Шелестят"
    лампы там,где к ним подключены большие индуктивности,например контура ПЧ 500кгц.При коммутации напряжений в них возникают токи самоиндукции,пробивающие переходные конденсаторы.Тоже самое будет при дросселях в аноде и катоде.Во втором случае будет пробой между катодом и нитью накала.Как бороться?...я делаю один короткозамкнутый виток ближе к концу,который заземлён.Токи самоин.при этом гасятся.Полезно применять параллельную схему питания Лампа/контур на резисторах,тогда через индуктивность идёт только переменный ток ВЧ.
  14. #374
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть в точках.Нарисовал небольшую блок-схему с контрольными точками,по ней гораздо проще настраивать трансивер.Какие ВЧ напряжения должны быть в контрольных точках КТ3 - КТ13 и НЧ напряжение в точке КТ2 при подаче на микрофонный вход сигнала с НЧ генератора частотой 1 кГц и амплитудой 3 мВ.Кто знает напишите пожалуйста.Спасибо.
  15. #375
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Опору трогать не стал, лучше с микрофонником поработаю.
    Есть другая проблема, ПЧ-фон, то есть слышу сигнгал ПЧ, УПЧ по входу ловит. при касании отвёрткой или припаивании длинного провода(прошу обратить внимание, что не заземлению) к заземлённому концу ЭМФа - помеха пропадает. Это плохая земля или что? Уж извините, если вопрос ламерский. Удалось побороть этот высокочастотный фон ПЧ только поставив в ФНЧ (по входу в УНЧ) конденсатор 4700 пф. Кстати такой указан на оригинальной схеме, но срезались высокие частоты.
    И собственно по фону при убирании ПЧ, как уже ранее отмечал УПЧ у меня модернизированое на 2-х 6Ж2П, регулируеться путёи подачи отрицательного напряжения на третьюсетку лампы, что подумал. Может имеет смысл, посадить третью сетку 6Ж2П на массу, а регулировать уровень ПЧ поставив переменное сопротивление в цепь первой сетки каскада? Или лучше вообще переделать УПЧ по родной схеме?
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
