05.08.2014, 10:37 #121Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
Влад!
В формуле только отношение напряжений.
А как вычислить это отношение через сопротивления, это не "определение" величины (математическое), а способ вычисления.Last edited by RU3ACM; 05.08.2014 at 10:43.
RU3ACM
05.08.2014, 11:22 #122
05.08.2014, 11:26 #123Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
Я доверяю своему КСВ метру их у меня несколько и один (заводской) точно измеряет до 200МГц. Нет смысла производить арифметические действия.
КСВм.doc Вот тоже можете повторить и тогда не нужно находить правильное отношение напряжения к току, в точке питания антенны.
05.08.2014, 11:28 #124Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
05.08.2014, 11:42 #125
Если способ правильный, то он имеет смысл. Если это способ измерения физической величины, то он имеет физический смысл. А физический смысл желательно понимать, если не хотите быть на уровне UA0SNM.
КСВ не зависит от напряжения, поэтому его можно определить относительно заданного (Нпр. 50 Ом), зная только входное сопротивление (в т.ч. комплексное).
Особо щепетильные могут всегда приговаривать: - "стоячая волна с таким коэффициентом будет в кабеле 50 Ом, если его нагрузить на эту точку, а на вход подключить источник..."
05.08.2014, 11:48 #126
05.08.2014, 11:56 #127Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
05.08.2014, 11:57 #128Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
05.08.2014, 11:59 #129Заблокирован
- Join Date
- 22.03.2011
- Location
- Иркутск
- Age
- 75
- Posts
- 866
- 140
- 117
05.08.2014, 12:20 #130Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 12:22 #131
Спасибо, Алексей, что спросили...
Когда-то согласование двухпроводного фидера проверяли путем измерения напряжения по её длине. Отношение максимального напряжения к минимальному в линии и есть КСВ.
Показатель этот прижился...
Более информативен для фидера - коэффициент отражения, но его величина в общем случае комплексная. И оказывается величину отношения максимума и минимума напряжения в фидере можно вычислить через модуль коэффициента отражения, зная только импеданс линии и импеданс нагрузки.
Значит нам не надо бегать вдоль линии (тем более с коаксиалами это проблематично) - достаточно подключить КСВ-метр, который по току и напряжению в данной точке вычисляет и КСВ и (при желании) модуль коэфф. отражения и мощность.
Алексей, нужны формулы?
05.08.2014, 12:24 #132Заблокирован
- Join Date
- 26.04.2006
- Posts
- 2,364
- 524
- 295
05.08.2014, 12:32 #133Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
05.08.2014, 12:36 #134
05.08.2014, 12:39 #135Very High Power
- Join Date
- 24.05.2011
- Posts
- 2,077
- 184
- 335
139Спасибо
Bookmarks
