26.07.2016, 13:18 #586
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2016 в 13:25.
26.07.2016, 13:32 #587Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
А почитать умные книги разве не лучше будет?
26.07.2016, 13:41 #588
26.07.2016, 14:04 #589Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
26.07.2016, 14:11 #590Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Если с утюгом всё ясно, то питание двумя кабелями отличается от питания утюга ДВУМЯ каналами подачи энергии к нагрузке. Чтобы никого не пугать дБ-ами, перейдём на кпд кабеля. Пусть он будет 0,95.
Если в нагрузку подать 1 Вт ОДНИМ кабелем, то к ней дойдёт 0,95 Вт.
Если - ДВУМЯ, то по каждому кабелю пройдёт по 0,5 Вт и на выходе будет по 0,475 Вт. В сумме те же 0,95.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.07.2016, 14:12 #591Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,873
- 2915
- 1314
26.07.2016, 14:26 #592
26.07.2016, 15:08 #593Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На самом деле, вопрос поставлен без ограничительных условий.
Примем естественные условия, что при соединении двух кабелей по 50 Ом используются порты по 25 Ом.
А вот далее - диаметр кабеля ? Частота измерения ? (это факторы, влияющие на толщину скин-слоя - а значит потери в кабеле, обусловленные ограниченным по сечению центральным проводником или оплеткой)
Соединяя два кабеля в параллель, мы увеличиваем сечение центральной жилы, но оставляем диаметр неизменным (отсюда 25 Ом)
Исходя из формулы
потери чуть меньше для удвоенного диаметра центральной жилы, но выигрыш очень маленький. ( Ln d/D в знаменателе и в противовес в знаменателе d как один из сомножителей).
Если абстрагироваться от свойств самого коаксиального кабеля и представить, как две идеальные параллельные линии, каждая со своим аттенюатором - то разницы в потерях нет. Блох ловить не стал, аттенюаторы в каждой линии для моделирования потерь 1 дб
Иван
26.07.2016, 15:15 #594
Это "далее" было вполне ожидаемо мной.
Но дело в том, что к вопросу они никакого отношения не имеют.
Всё уже учтено до нас в виде потерь одиночного кабеля.
И сам вопрос о спаренном кабеле, а не кабеле с удвоенным диаметром ц.ж.
Влад всё просто и логично обосновал, возразить вроде нечему. Или есть?Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2016 в 15:19.
26.07.2016, 15:32 #595Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Если дополнительные вопросы были ожидаемыми - то объясните разницу между спаренными коаксиальными линиями передачи и коаксиальной линией передачи с увеличенной по диаметру центральной жилой ? (а значит у такой линии при определенных условиях омические потери будут меньше - к примеру на 160 м, где скин слой толще - кстати почти 0,1 мм)
Не все так однозначно на практике...
Иван
26.07.2016, 15:37 #596
Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.07.2016 в 15:46.
26.07.2016, 16:40 #597
26.07.2016, 16:59 #598
26.07.2016, 17:08 #599Big Gun
- 11.01.2006
- 7,560
- 1864
- 757
Я про это условие и спросил. Физический размер проводника увеличился, а потери возросли?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.07.2016, 18:06 #600Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Многозначная фраза....
На низкой частоте - при соединении двух кабелей в параллель - потери уменьшатся, за счет увеличения сечения проводника.
Скин эффект указывает лишь на то, что плотность тока уменьшается в центре проводника и увеличивается вблизи поверхности проводника коаксиальной линии передачи.
Частный случай - передача по линии частоты 135 кГц ...
Вопрос - на сколько уменьшатся потери и надо ли на это тратить время
Иван
139Спасибо
