Страница 40 из 78 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #586
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    На КВ
    Я не о том. В данном случае потери меняются не от того, хороший диэлектрик или еще лучше.
    Меня больше интересует, кто прав, UR4III или RA3WDK.
    Хотя параллельно узнать мнение пользователей,
    от чего в данном случае меняются потери тоже интересно.
    (опять дубли пошли при редакции)
  2. #587
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А почитать умные книги разве не лучше будет?
  3. #588
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В умных книгах к сожалению о вашем мнении ничего не сказано.
  4. #589
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    А умные это какие?
  5. #590
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если с утюгом всё ясно, то питание двумя кабелями отличается от питания утюга ДВУМЯ каналами подачи энергии к нагрузке. Чтобы никого не пугать дБ-ами, перейдём на кпд кабеля. Пусть он будет 0,95.
    Если в нагрузку подать 1 Вт ОДНИМ кабелем, то к ней дойдёт 0,95 Вт.
    Если - ДВУМЯ, то по каждому кабелю пройдёт по 0,5 Вт и на выходе будет по 0,475 Вт. В сумме те же 0,95.
  6. #591
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А причём тут моё мнение?
    Оно никак не может повлиять на понятия что такое волновое сопротивление, потери и т.д.
    Вы с какой целью вопрос подняли? Узнать истину или кто что думает по этому поводу?
    Я Вам и советую взять книгу, выучить формулы и все вопросы отпадут.
  7. #592
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    В сумме те же 0,95.
    Влад, флудеры косвенно подтверждают, что правы Вы, а не RA3WDK,
    но хотелось бы от него самого получить обоснование его позиции,
    как и из какой "умной книги" он получил уменьшение потерь?
  8. #593
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На самом деле, вопрос поставлен без ограничительных условий.
    Примем естественные условия, что при соединении двух кабелей по 50 Ом используются порты по 25 Ом.
    А вот далее - диаметр кабеля ? Частота измерения ? (это факторы, влияющие на толщину скин-слоя - а значит потери в кабеле, обусловленные ограниченным по сечению центральным проводником или оплеткой)
    Соединяя два кабеля в параллель, мы увеличиваем сечение центральной жилы, но оставляем диаметр неизменным (отсюда 25 Ом)
    Исходя из формулы Название: потери.gif
    потери чуть меньше для удвоенного диаметра центральной жилы, но выигрыш очень маленький. ( Ln d/D в знаменателе и в противовес в знаменателе d как один из сомножителей).
    Если абстрагироваться от свойств самого коаксиального кабеля и представить, как две идеальные параллельные линии, каждая со своим аттенюатором - то разницы в потерях нет. Блох ловить не стал, аттенюаторы в каждой линии для моделирования потерь 1 дб
  9. #594
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это "далее" было вполне ожидаемо мной.
    Но дело в том, что к вопросу они никакого отношения не имеют.
    Всё уже учтено до нас в виде потерь одиночного кабеля.
    И сам вопрос о спаренном кабеле, а не кабеле с удвоенным диаметром ц.ж.
    Влад всё просто и логично обосновал, возразить вроде нечему. Или есть?
  10. #595
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если дополнительные вопросы были ожидаемыми - то объясните разницу между спаренными коаксиальными линиями передачи и коаксиальной линией передачи с увеличенной по диаметру центральной жилой ? (а значит у такой линии при определенных условиях омические потери будут меньше - к примеру на 160 м, где скин слой толще - кстати почти 0,1 мм)
    Не все так однозначно на практике...
  11. #596
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... объясните разницу между спаренными коаксиальными линиями передачи
    (а значит у такой линии при определенных условиях омические потери будут меньше...
    И я о том же - не всё так однозначно, как у вас в 597 сообщении.
    Потери в согласованном коаксиале при увеличении диаметра только
    центральной жилы могут как уменьшаться, так и увеличиваться.
  12. #597
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В каком случае увеличатся потери?
  13. #598
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    При определенном условии - в любом.
  14. #599
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я про это условие и спросил. Физический размер проводника увеличился, а потери возросли?
  15. #600
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Многозначная фраза....
    На низкой частоте - при соединении двух кабелей в параллель - потери уменьшатся, за счет увеличения сечения проводника.
    Скин эффект указывает лишь на то, что плотность тока уменьшается в центре проводника и увеличивается вблизи поверхности проводника коаксиальной линии передачи.
    Частный случай - передача по линии частоты 135 кГц ...
    Вопрос - на сколько уменьшатся потери и надо ли на это тратить время
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
