Страница 41 из 78 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #601
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    дицЫбел
    М.б. ответ в аватарке ?
  2. #602
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Многозначная фраза....
    На низкой частоте при соединении двух кабелей в параллель - потери уменьшатся,
    за счет увеличения сечения проводника.
    А на высокой - увеличатся?
    Опять Вы про частоту. На разных частотах разное затухание в кабеле.
    В вопросе оно фиксировано, 0,2 дБ в одном кабеле, и ??? в двух впараллель.
    Частоту, если уж без неё никак, выбирайте любую.
    Также, как и материал проводника и изоляции, длину кабеля, его температуру и т. д.
    Можете и дБ взять не 0,2, а 2.
  3. #603
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да нет - не все так просто....
    Потери в диэлектрике, строго говоря, нелинейны в зависимости от напряженности поля внутри коаксиала.
    Напряженность поля внутри диэлектрика выше - потери будут слабо расти до определенного предела, после которого потери начинают резко расти и после нагрева участка линии может возникнуть пробой.
    Так вот, напряженность поля обратно пропорциональна диаметру кабеля (внутри диэлектрика H= k/2piR)
    Напряженность поля внутри каждого кабеля снижается при уменьшении пропускаемой мощности через линию (соединяем в параллель).
    Так что если по быстрому прикинуть - да все равно, что один кабель, что два. А если глубоко вникать со всеми ограничениями - то не все так просто.
    P.S> Владимир, если не секрет - а почему вопрос такой возник ?
  4. #604
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Потери в диэлектрике, строго говоря, .....
    Да причем здесь потери в диэлектрике, они даже у RG58 на частоте 1000 МГц
    много меньше потерь в проводниках. А на частотах ниже ими вообще можно
    пренебречь, и уж тем более можно пренебречь тем, что они изменились от
    изменения в 1,4 раза напряженности поля.
    И уж в такой степени:
    Не 0,2 дб, но и не 0,1 дб. Что то среднее между ними (в идеале).
    (наполовину или на четверть) они никак не способны повлиять на общие потери,
    максимум на 0,01 дБ, и то только на Гигагерцах.
  5. #605
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Ну нет, не соглашусь.
    Сравните потери равноценных по диаметру, но с разным диэлектриком РК50-9-11 и 10D-FB (можно с омедненной жилой) на 100 МГц.
    6 дб и 3 дб на 100 м
    А если бы диэлектриком был бы воздух ? Да, получили бы потери в проводниках + дополнительные потери на вихревых токах в экране (это уже мизер).
  6. #606
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Разве Вы не видите, от чего потери в 10D-FB меньше?
  7. #607
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,347
    5770
    7697
    От чего?
  8. #608
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    И еще 2 момента хотел бы отметить
    У РК50-9-11 6 дБ честные ГОСТовские, а у 10D-FB 3 дБ обещалковские.
    Типа как у RG58 C-U с луженой жилой обещалковские потери на 25% меньше,
    чем у РК50-3-11 с медной жилой ГОСТовские потери при всех остальных равных.
    Это при том, что потери в луженом даже чистым оловом проводе в 2 раза больше, чем в медном.
    С учетом этого и остается разница не 3 дБ, а вполовину меньше, как и положено,
    подавляюще за счет того, что у РК50-9-11 и 10D-FB разные диаметры центральных жил.
    Так скин-эффект и потери в скин-слое и есть результат микронных в нашем случае вихревых токов
    потому дополнительных потерь к потерям в скин-слое нет. Всё уже учтено этим
    и о дополнительных потерях на вихревых токах на ВЧ никто не упоминает нигде.
  9. #609
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Меняю 170 м РК50-9-11 ГОСТовского на хотя бы метров 50 10D-FB....
    А если без шуток, то уже лет 10, как на Полевых днях только импортный кабель. Дома то же самое.
    Неоднократно по работе NECовский 8D-FB промерял (нормальный кабель, оплетка луженая, центральная просто медь) - наш кабель проигрывал во всем.
    Если скажете, что тогда был ГОСТовский, а сейчас что зря.... да так и есть. Но у меня не было проблем с ГОСТовским кабелем, т.к. закупка шла через ВП.
    И панорама на каждом столе стояла - так что кабели промеряли постоянно. Сейчас еще использую кое где по шеку и на самой КВ яге РК50-4-11 - он толщиной чуть меньше современного РК50-7-11, так вот у него двойная оплетка, хорошая оболочка. Еще сгодится для ВК. На УКВ нужен только импортный кабель - если фидер длиннее 5 м.
    Диэлектрик на потери влияет ощутимо. Аналогично, предельная мощность - там, где наш РК50-7-11 начинал плыть (КСВ антенны был около 2, мощность 3 кВт, частота около 110 МГц) - импортный Belden решил все проблемы.
    P.S> а вообще, есть темы более важные для внимания - тоже антенн касаются. К примеру, тема "Антенна и право", http://forum.qrz.ru/340-radiolyubite...ml#post1264068
    Читаешь и даже подсказать нечего ребятам. Вот куда надо направлять энергию
  10. #610
    30.11.2012
    2,840
    2024
    2002
    А вот если на одном кабеле теряется 0,2 дБ,
    то сколько потеряется, если взять два кабеля впараллель?
    Коротко: > 0.2 db
    Более длинно:
    Потери будут более 0.2 db так как нужен будет splitter на 2 кабеля, который даст потери, потом в каждом кабеле потеряется по 0.2 db и нужен будет combiner, который тоже внесёт потери.
    При разной длинне кабелей (или разном типе кабеля, другими словами, при разной электрической длинне кабелей) - получите дополнительные неприятности в виде сдвига фазы.
    Просто в паралель два кабеля подключать нельзя.
  11. #611
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,469
    1842
    733
    Не совсем так. При всевозможных согласованиях используют параллельное соединение (экран с экраном, жила с жилой) отрезков кабелей для создания куска линии с меньшим волновым сопротивлением. Длина отрезков в этом случае должна быть четверть волны с учётом коэффициента укорочения. Естественно, отрезки должны быть из одного и того же кабеля.
  12. #612
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Это к чему сказано? Оплетки может вообще не быть, у него экран - фольга.
    Оплетка нужна лишь для того, чтобы подпаять экран к чему-то.
    Разговор о том, что обещаное луженое RG58C/U никогда не может быть лучше того же,
    но нелуженого, обычного медного российского (даже криво сделанного).
    Вопрос был о том, какое затухание в спаренном (строенном, счетверенном и т. д) кабеле.
    Возник потому, что солидные люди, ПДшники и ЕМЕшники, на элитной тусовке (VHFDX) заявляют,
    что в кабелях стека из за разводки кабелей на несколько антенн теряется недопустимо много.
    А здесь в этом вопросе никто из них ничего вразумительного сказать не смог, только флуд
    и советы читать умные книги (которые, как я убедился, сами не читали).
    Теперь понятно, что все эти заявления о потерях были голословными.
    Только UR4III дал ответ логично и обоснованно
    p.s. YL2QN, комбайнеры то причем? У них сейчас и без антенн дел по горло.
    И ... разная длина кабелей - это симптом разной длины рук изготовителя
  13. #613
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Ага, вот источник вопроса.
    Скажу свое мнение по этому поводу. Что значит теряется недопустимо много ? А как без этого - потери есть всегда.
    Соединение антенн кабелем в антенной решетке - безусловно с потерями.
    Соединение антенн кабелем-трансформатором - потери чуть большие, чем если бы соединение было бы между портами с одинаковым сопротивлением.
    Применение сдвоенных/строенных кабелей (трансформаторов) ничем не добавляет потерь и ничем не улучшает систему - но допускает много вариантов, когда можно ухудшить (ошибки присущи всем).
    Симметричные линии с воздушным диэлектриком были бы лучшим вариантом, если бы не влияние климатики и паразитное излучение линии. (кстати, кто то еще применяет такие).
    До определенного момента (длины траверсы) одна длинная оптимальная стрела выигрывает у решетки, потом, начиная с определенного КУ - выигрывает решетка (да и ягу сделать такую невозможно), в определенный момент роста размерности решетка "выдыхается" (потери в сумматорах и кабелях компенсируют множитель антенной решетки - пример RN6BN). Далее только зеркала....
    P.S> трудно обсуждать, не видя первоисточника споров, но как Вы выразились, " EMEшники на солидной тусовке", так они имеют по 1000 сработанных квадратов и более 100 стран по DXCC на 144 МГц. Мне пока 20 с небольшим стран не хватает до DXCC на 144 - поэтому я несолидно постою в стороне от спора
  14. #614
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В обоих случаях нагрузки согласованы и кабели работают с КСВ 1.0
    Тут без картинки соединения кабелей с генератором, с нагрузкой не разобраться...
  15. #615
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,965
    1104
    9
    Иван, напоследок три ремарки.
    - Потери есть в любой пассивной схеме, несчастье не в них, а в их количестве.
    - Потери в диэлектрике кабеля любого диаметра рассчитываются по формуле:
    А ( дБ\100 м) = 9,1 f МГц x корень кв. из Er x tg потерь.
    - Увы, квадраты и DXCC коррелируют не со знаниями, а лишь с самомнением.
    В чём и убеждаешься, задавая вопросы типа "много потерь - это сколько?" после
    их голословных утверждений. Там есть лишь несколько человек, в т. ч. и Вы,
    с которыми можно вести разговор на сложные темы, остальных это раздражает.
    Беда единственного у нас УКВ форума в том, что это раздражает и его "кормчих".
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
