Страница 61 из 78 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1167
Like Tree139Спасибо
Тема: Потери в кабеле
  1. #901
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    To R3DDL
    Видимо отсутствие потерь - это единственная причина
    Уже при введении потерь 0,001 дБ/лямбда этот эффект практически исчезает.
    To UA9OC
    ""это хорошо известный факт для специалистов СВЧ-техники.
    Кольцевые резонаторы используются для суммирования- деления мощности с развязкой по входам""
    Кольцевые резонаторы похожи внешне, но даже у волноводов затухание в дБ/лямбда
    в несколько раз больше того уровня, при котором этот эффект уже не проявляется.
  2. #902
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Михаил, посмотрите рк75 и рк50.
    Белдены, андрювы и пр, я конечно применяю, но то что они пишут в даташитах это скорее предельно возможные значения, в идеальных условиях. И вообще - империалисты дурят, а наши теперь потакают, и всё только, что б "вписаться" в рынок.
  3. #903
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,495
    1845
    737
    Многолетний опыт показывает, что они пишут реальные значения и стабильность параметров у "буржуйских" кабелей намного выше, чем у советских. Сейчас наши делают что-то подобное на импортных линиях, но пока только "ширпотреб". Сам предпочитаю только хорошие кабели с хорошими же разъёмами и переходниками. Константин, ведь кабель покупается один раз в жизни, поэтому экономить на этом не надо - несмертельные же деньги.
  4. #904
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Интересно, "размеры" скин слоя у двух параллельно соединённых 100 омных "коаксиалов", сопоставима с "размерами" скин слоя 50-омного "коаксиала", если брать "коаксиалы" с сопоставимыми потерями "на метр"?
    Вот взял сопоставимые по затуханию:
    Смотрю и думаю - зачем "сенсей" в свою "задачу" утюг вплёл...
  5. #905
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    А Вы не задумывались, что есть причины, по которым
    данные на буржуйские - то, что может быть в лучшем случае,
    а данные на советские - это то, что может быть в худшем случае?
    И почему буржуйский кабель с очевидно худшими раза в два свойствами
    имеет те же цифиры затухания, что и совершенно такой же советский, но медный?
    И что в результате может оказаться, что всё обстоит как раз наоборот?
  6. #906
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,208
    710
    161
    А делители и сумматоры на реальных линях с потерями работают как положено. Подобный эффект я наблюдал ("насчитал") в MMANA, когда пытался расширить полосу согласования четвертьволнового вертикала путём попарного удлинения-укорочения противовесов на несколько процентов. Результат оказался очень неожиданным, входное сопротивление в узкой полосе частот (доли процента) резко возросло, КСВ - под бесконечность, а картина токов такая, как будто волна оторвалась от вертикала и стала вращаться в плоскости противовесов (токи в противовесах на несколько порядков превышали ток в вертикале). Я обратился к Гончаренко, он ответил - если так насчитано, так оно и есть, обещал посмотреть...У меня руки не дошли до такого весьма скрупулёзного эксперимента ( я тогда пару лет в EuRus в глухой деревне завод строил, не до того было), оставил на пенсию (которая давно наступила, но на которую никак не вырваться...) - хотя нисколько не сомневаюсь, что нет этого в реалии в антенне, иначе это можно было бы антенну на 7 Мгц одновременно использовать в качестве входного кварцевого фильтра, такая крутизна фронтов там получалась, добротность системы под 10 000 запросто...Скорее всего - дело в конечной точности расчётов (конечной разрядности) и в какой-то закавыке, связанной с тем, что мы волновые процессы пытаемся описать простой арифметикой. И вдруг выходит, что волна начинает крутиться по этому волновому кругу , оторвавшись от источника и нагрузки, источник послужил только генератором накачки и синхронизатором.
    Лишнее, конечно, написал, сейчас Влад подтянется со своим рабоче-крестьянским отношением силы мысли к традиционной теории...Но истина дороже... пусть порезвится...
  7. #907
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Лишнего не бывает, бывает много над чем думать, это как раз есть.
    Я, когда этот вопрос возник, вспомнил про петлевой вибратор
    и обьяснения эффекта самосимметрирования у DG7YBN и DL2KQ,
    но что то не сложилось в голове одно с другим, потому умолчал
    на Ваш вопрос. Они тоже обьясняют это пробегом тока в 1 лямбда
  8. #908
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Наверное вы не знаете, что при равном внешнем диаметре кабеля и прочих равных условиях у большенства более высокоомных(75) затухание МЕНЬШЕ, чем у низкоомных(50), при том, что периметр цж меньше.
    Извиняюсь за ссылку, но так - проще:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1348772163
  9. #909
    11.01.2006
    7,495
    1845
    737
    Не задумывался, потому, что много лет работаю именно с буржуйскими кабелями, время подтверждает их заявленные параметры, а советские (те, что были по ГОСТам ещё выпущены) тоже знаю и сравнение не в их пользу.
  10. #910
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    НЕее, кабель приходится менять. Помнится лучшее впечатление произвел Советский 75омный кабель, не помню марку, спецы его звали "Дурак" .
  11. #911
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, именно так.
  12. #912
    11.01.2006
    7,495
    1845
    737
    Да, именно так.
    Ну, наверное... Всё же советское всегда было лучшее.
  13. #913
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Тогда Вы вряд ли сможете ответить на вопрос, какой кабель лучше по потерям,
    с медными голыми жилами, в т.ч и оплетки, или он же с лужеными.
    Хотя ответ очевиден.
  14. #914
    11.01.2006
    7,495
    1845
    737
    Или серебряными? С лужёными жилами не встречал магистральных и распределительных кабелей. Но, хочу Вам сказать, что потери ВЧ сигнала одинаковы и при цельномедной жиле и при стальной (алюминиевой) покрытой медью. Этот ответ для Вас был очевиден?
  15. #915
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вот из-за таких постов темы переносят в офф-топ. Мода на посты, унижающие оппонента и возвеличивающие автора, была лет десять назад. Ещё остались «мамонты» того времени, чему свидетельствует перенос этой темы в офтопик.
    Господа, R3DDL, UA9OC и RA6FOO!
    Будьте добры пояснить рабочее-крестьянину, откуда в системе из спаренных идеальных линий передачи вдруг появилась «круговая» бегущая волна?
    Напомню, что от генератора по каждому кабелю к нагрузке бежит падающая волна тока. Если она затекает в соседний кабель, то для этого кабеля она выполняет роль отраженной. Поэтому в каждом кабеле будет стоячая волна тока с узлом на конце кабеля и непонятно чем, но зависящем от длины кабеля, у генератора.
    Жажду узнать, как сие действо превращается в кольцевой резонатор.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  3. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  4. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  5. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
