03.08.2016, 12:19 #901
To R3DDL
Видимо отсутствие потерь - это единственная причина
Уже при введении потерь 0,001 дБ/лямбда этот эффект практически исчезает.
To UA9OC
""это хорошо известный факт для специалистов СВЧ-техники.
Кольцевые резонаторы используются для суммирования- деления мощности с развязкой по входам""
Кольцевые резонаторы похожи внешне, но даже у волноводов затухание в дБ/лямбда
в несколько раз больше того уровня, при котором этот эффект уже не проявляется.
03.08.2016, 12:24 #902Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Михаил, посмотрите рк75 и рк50.
Белдены, андрювы и пр, я конечно применяю, но то что они пишут в даташитах это скорее предельно возможные значения, в идеальных условиях. И вообще - империалисты дурят, а наши теперь потакают, и всё только, что б "вписаться" в рынок.
03.08.2016, 12:52 #903Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Многолетний опыт показывает, что они пишут реальные значения и стабильность параметров у "буржуйских" кабелей намного выше, чем у советских. Сейчас наши делают что-то подобное на импортных линиях, но пока только "ширпотреб". Сам предпочитаю только хорошие кабели с хорошими же разъёмами и переходниками. Константин, ведь кабель покупается один раз в жизни, поэтому экономить на этом не надо - несмертельные же деньги.
03.08.2016, 13:05 #904Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.08.2016, 13:17 #905
А Вы не задумывались, что есть причины, по которым
данные на буржуйские - то, что может быть в лучшем случае,
а данные на советские - это то, что может быть в худшем случае?
И почему буржуйский кабель с очевидно худшими раза в два свойствами
имеет те же цифиры затухания, что и совершенно такой же советский, но медный?
И что в результате может оказаться, что всё обстоит как раз наоборот?
03.08.2016, 13:22 #906Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
А делители и сумматоры на реальных линях с потерями работают как положено. Подобный эффект я наблюдал ("насчитал") в MMANA, когда пытался расширить полосу согласования четвертьволнового вертикала путём попарного удлинения-укорочения противовесов на несколько процентов. Результат оказался очень неожиданным, входное сопротивление в узкой полосе частот (доли процента) резко возросло, КСВ - под бесконечность, а картина токов такая, как будто волна оторвалась от вертикала и стала вращаться в плоскости противовесов (токи в противовесах на несколько порядков превышали ток в вертикале). Я обратился к Гончаренко, он ответил - если так насчитано, так оно и есть, обещал посмотреть...У меня руки не дошли до такого весьма скрупулёзного эксперимента ( я тогда пару лет в EuRus в глухой деревне завод строил, не до того было), оставил на пенсию (которая давно наступила, но на которую никак не вырваться...) - хотя нисколько не сомневаюсь, что нет этого в реалии в антенне, иначе это можно было бы антенну на 7 Мгц одновременно использовать в качестве входного кварцевого фильтра, такая крутизна фронтов там получалась, добротность системы под 10 000 запросто...Скорее всего - дело в конечной точности расчётов (конечной разрядности) и в какой-то закавыке, связанной с тем, что мы волновые процессы пытаемся описать простой арифметикой. И вдруг выходит, что волна начинает крутиться по этому волновому кругу , оторвавшись от источника и нагрузки, источник послужил только генератором накачки и синхронизатором.
Лишнее, конечно, написал, сейчас Влад подтянется со своим рабоче-крестьянским отношением силы мысли к традиционной теории...Но истина дороже... пусть порезвится...Виктор R2BT, ex UA9OC
03.08.2016, 13:32 #907
Лишнего не бывает, бывает много над чем думать, это как раз есть.
Я, когда этот вопрос возник, вспомнил про петлевой вибратор
и обьяснения эффекта самосимметрирования у DG7YBN и DL2KQ,
но что то не сложилось в голове одно с другим, потому умолчал
на Ваш вопрос. Они тоже обьясняют это пробегом тока в 1 лямбдаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 03.08.2016 в 13:46.
03.08.2016, 13:47 #908[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Извиняюсь за ссылку, но так - проще:
http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1348772163
03.08.2016, 14:09 #909Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
03.08.2016, 14:31 #910Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.08.2016, 14:35 #911Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.08.2016, 14:38 #912Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
03.08.2016, 15:00 #913
Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.08.2016 в 15:04.
03.08.2016, 15:30 #914Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
03.08.2016, 16:15 #915Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот из-за таких постов темы переносят в офф-топ. Мода на посты, унижающие оппонента и возвеличивающие автора, была лет десять назад. Ещё остались «мамонты» того времени, чему свидетельствует перенос этой темы в офтопик.
Господа, R3DDL, UA9OC и RA6FOO!
Будьте добры пояснить рабочее-крестьянину, откуда в системе из спаренных идеальных линий передачи вдруг появилась «круговая» бегущая волна?
Напомню, что от генератора по каждому кабелю к нагрузке бежит падающая волна тока. Если она затекает в соседний кабель, то для этого кабеля она выполняет роль отраженной. Поэтому в каждом кабеле будет стоячая волна тока с узлом на конце кабеля и непонятно чем, но зависящем от длины кабеля, у генератора.
Жажду узнать, как сие действо превращается в кольцевой резонатор.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
139Спасибо
