28.03.2021, 11:27 #211
28.03.2021, 11:29 #212
28.03.2021, 11:33 #213Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
см п.203
Опасения,что вертикал рядом расстроится.А Кушкрафт перенастроить-это будет большая проблема!
Хотя и неметаллическая мачта,точнее провода ИнВии, его также расстроят.
Последний раз редактировалось UA9AU; 28.03.2021 в 11:38.
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 11:35 #214Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
В 5 метрах стоит вертикал мультибенд 40-6. На металлической мачте 4-5м.
Хочу поставить рядом инвертед. Инвердеду по барабану на какой мачте, так же как и мне, а вот вертикалу..
опасения в том, что есть вариант не настроить вертикал вовсе(
Интересует информация кто практически так делал антенны рядом.
28.03.2021, 11:36 #215Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Если лучи антенны антенны строго симметричны относительно мачты, то разницы нет. В этом случае мачта может быть проводящая, и она влиять на свою же антенну не будет, так как ток в мачте будет (в идеале) равен нулю.
На другие рядом установленные вертикальные антенны и сама мачта, и установленный на ней IV влиять, конечно, будут. Поэтому разные антенны желательно разносить так, чтобы их ближние зоны в радиусе лямбда/6 по возможности не пересекались. Но это смотря какие антенны и какие диапазоны, поэтому могут быть нюансы (не все так плохо). В каждом конкретном случае взаимного расположения антенн и других переизлучающих предметов ответ может дать MMANA.Последний раз редактировалось UA4NE; 28.03.2021 в 11:41.
28.03.2021, 11:42 #216Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
Да, да, на расстоянии в 10-20 (и даже более) коэффициент затухания принимают =1. У вас другие данные? Поверьте, я знаю о чём пишу, назвал авторов, страницы, у вас откуда данные? Не в Госбанке, расхождение в два, три раза от истины, никак не повлияют на ответ РАБОТАЕТ ЛИ АНТЕННА. Или уже это не интересно ТС? Как работает, это уже я сам выделил, потому что моё предложение ответит и на такой вопрос. Но, для флудовской темы это уже лишнее. Работает ли она вообще!?
28.03.2021, 11:47 #217
28.03.2021, 11:54 #218Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
Спасибо! Это понятно, но право, поначалу я не разобрался. С другой стороны, если провода антенны и мачты далеки от параллельности, то особо можно не беспокоиться о материале мачты (ну, тот же IV и его мачта). Другое дело если параллельны, тогда та мачта может быть директором или рефлектором в образовавшейся параллели (что тоже иногда делают специально)
Спасибо, Владимир! Не надо, подводные камни метода, не все, но знаю. Очень долго работал учителем физики, и физические эксперименты знакомы. Для анализа (разборки) проблемы ТС моего предложения должно хватить.
Я тут от скуки, моя антенна на тополе ( тополь не ракета) еще на дошла до нужного азимута, пока поворачивается пишу, думаю даю дельные советы, как воспользуются. их дело.
28.03.2021, 11:56 #219Без позывного
- 20.02.2011
- 38
- 24
28.03.2021, 11:58 #220
28.03.2021, 12:59 #221
28.03.2021, 13:36 #222Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Про что вы все тут пишите? Я вообще не про 75 омный кабель писал,и даже не ТС отвечал.Будьте внимательнее,плиз!
Дмитрий. RCWC # 290
28.03.2021, 14:44 #223
28.03.2021, 15:16 #224
Он ошибся на 1.285%. Непростительно.
28.03.2021, 15:52 #225Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5424
Какое может быть расхождение в вопросе "работает или не работает?" , тут только - да или нет. Я высказал только идею, а как он (ТС) ею воспользуется, его дело, Будет сам паять, возьмёт на прокат в службе .... . А люди даже ДНА снимали таким методом, и ничего, получалось.
Про страницу. ну это самое "ближнее" что можно найти, я же сам читаю Долуханова Распространение радиоволн, люблю эту книгу (не единственная, любимая)
И про расхождения. Мы (я и ученики) облазили ВСЮ Тюмень с индикатором напряженности, искали, а потом и составляли карту "грязных" мест (мест, где электро-магнитная обстановка желает быть лучше, где человеку лучше бы не появляться)
Вот один из примеров работы, потом на конкурс в SIMENS и дипломы.
Кому хочется - перепроверяйте. Про ошибки-расхождения, а что уже есть измерения? другие методы? Какие значения, отличаются от каких? Как написали - знать и понимать!
Я поверил! Подумал будет польза... А есть примеры где вы поддержали кого нибудь, что то не припомню. ладно разбили мою теорию - где ваша? Работает антенна?Последний раз редактировалось R9LV; 28.03.2021 в 16:01.
185Спасибо
