Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 401
Like Tree185Спасибо
Тема: Работает ли антенна?
  1. #316
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Безиндукционность?
    Чем не нравится резонанс?
  2. #317
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Цитата Сообщение от RA4UIR Посмотреть сообщение
    Вот табличка потерь мощности от значения КСВ, тут надо иметь ввиду что ксв между согласующим и антенной остается прежним большим.
    Нужно было обязательно уточнить:
    - потери мощности где ? Ведь многие думают, просматривая эту таблицу, что речь идёт о потерях в кабеле, а это не так.
    - КСВ в чём? Тоже народ думает, что в кабеле - я уже как-то с этим сталкивался.
    Специально сам не пишу, о чём идёт речь. Пусть автор сообщения, процитированного мною, сам расскажет.
    могут быть негативные моменты с излучением кабеля.
    Излучение кабеля не зависит от КСВ в нём. Достали уже эти мифы
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Нравится.
    Я даже измерял его в своё время прибором, специально предназначенным для этого.
    Но для измерения резонанса антенны надо отключить кабель и закоротить клеммы питания.
    Естественно, что при этом уже нет ни входного сопротивления, ни реактивности в нём.
  4. #319
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,253
    16682
    1833
    Еще раз спрошу - антенна у ТС-а работает?
  5. #320
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У ТСа в третьем сообщении возник вопрос - куда уходит мощность?
    Вот народ и пытается что-то объяснить.
  6. #321
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    В разделе Off-Topic "Беседка. Для любителей поговорить".
    Получить ответ на вопрос "Работает ли антенна?" невозможно
  7. #322
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но КСВ зависит от излучения кабеля.
  8. #323
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Так куда же оно делось то? Другой вопрос, что неохота пересчитывать через вполне себе измеряемое вносимое сопротивление . Вносимое в то, чем вы предлагаете измерять, не подключаясь к полотну антенны напрямую.
    Только вот кому он нужен, этот резонанс? Антенна и без него прекрасно справляется со своей задачей - излучает. Антенне не резонанс вовсе нужен, а сопротивление излучения побольше
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Но КСВ зависит от излучения.
    Конечно.
    А излучение от КСВ - не зависит.
    Вот пусть и ломают себе голову эти мифотворцы и , особенно, мифоретрансляторы.
    Пока до них не дойдёт , зачем нужен этот самый дроссель, или чем там ещё можно подавить эти токи.
    П.С. Использование слова "работает" в разговоре об антеннах вызывает у меня сложный спектр чувств, одно из которых лёгкая тошнота.
  9. #324
    18.12.2002
    28,253
    16682
    1833
    Отчасти согласен..
    Но все-же хочется убедиться - доволен ли ТС ответами, можно ли поступать с темой как угодно, исходя из текущего момента?
    Поэтому, пока ТС явно не обозначил свое отношение к теме, я все-же попрошу слишком не отдаляться от первого поста темы
  10. #325
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Да кто ж его знает - он на задаваемые вопросы/предложения не отвечает (см. пост 202).
    Может, и не особо надо...
  11. #326
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Насчёт 11 % - не нужно повторять чужие заблуждения (и ведь как упорно это повторяется, из темы в тему!); эти цифры справедливы только для кабеля определённой длины, с определённым затуханием - без указания этих данных, приведённые цифры - фикция.
    Эти цифры, увы , вообще не описывают потери в кабеле. Посмотрите внимательно: при КСВ=1 якобы потери нулевые (?!!!).
    Тогда, что это за цифры? Я только что , несколькими сообщениями выше, задавал этот вопрос. Ну, возможно, это потери мощности при рассогласовании каскада.
    Но даже , если это так, то этому верить нельзя!
    Ну как, допустим, при КСВ=2 могут быть всегда одинаковые потери мощности, если неизвестно, чем обусловлен такой КСВ. Ведь в случае 50-омного тракта двойка может получиться и при R=25, и при R=100. А это две большие разницы с точки зрения потерь. Я уж про комплексную нагрузку с ненулевой реактивной составляющей вообще молчу.
    Люди, не ведитесь!!! Если мои предположения о потерях мощности при рассогласовании каскада верны, эта таблица - чистой воды отсебятина, опубликованная каким-то дилетантом.
    Очень хотелось бы взглянуть ему в глаза. Или, хотя бы узнать его позывной, если имеется, конечно. Не удивлюсь, если так случится, что этот позывной американский... и именно поэтому эта табличка так известна в некоторых кругах.
    Есть , правда, и третья гипотеза по поводу содержания этой таблицы. Если, впрочем, она верна, то она ( таблица) вполне имеет право на жизнь . Но, ...
    Очень хотелось бы, чтобы те, кто на эту таблицу ссылаются, всё-таки сначала разобрались бы с тем , какие величины в ней отображаются ....
  12. #327
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    RU3ACM
    Не понятно, для чего их нужно настраивать в резонанс по отдельности?
    Ведь мы же получили нужную длину в ММАНе.
    Валера, на пленэре реальные условия окружения могут существенно отличаться от расчетных в модели. Влияние земли, окружения, усушка, утруска, диаметр, материал изоляции... Да мало ли что может повлиять на электрическую длину элемента.
    Резать и наращивать наобум провода и трубы удобнее всего на модели. В железной антенне это надо делать осознанно и целенаправленно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.04.2021 в 15:03.
  13. #328
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Надо оговаривать, В КАКОМ СЛУЧАЕ "две большие разницы" и в какую сторону в том или ином случае при конкретных общих погонных потерях кабеля, чтобы не повторять чужие ошибки 15 летней давности, когда даже была открыта отдельная тема " О правильности формулы потерь у DL2KQ".
    p.s.
    На ваш вопрос
    Так куда же оно (входное сопротивление) делось то?
    ответить не могу, он мягко говоря выглядит странно, "Куда делось ..."
    Почему появилось у куска провода, потому и пропало
  14. #329
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    RJ3FF
    Люди, не ведитесь!!! Эта таблица - чистой воды отсебятина, опубликованная каким-то дилетантом.
    Сдается мне, что в той самой табличке нарисован тот самый коэффициент отражения по мощности. Про который тут недавно была целая лекция -))
    Но при чем вообще тут потери энергии?
  15. #330
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Кто видел В ТЕМЕ эту табличку ?
    На неё даже ссылок не было, просто упоминание о какой то табличке, а уже
    есть третья гипотеза по поводу содержания этой таблицы.
    p.s.
    "Я свидетель ! А что случилось?"
  1. Работает ли eqsl.cc?
    от EW3LN в разделе QSL
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2016, 17:08
  3. Мощность и время работы линка
    от UT5EDT в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 16:05
  4. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
