21.11.2015, 17:46 #2371High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Для RW3FB. Да, в цифре. С час работы. 897 грелся меньше, но там и вентиляторы гудели при каждом включении. Значит нормально.
21.11.2015, 18:18 #2372Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
21.11.2015, 18:31 #2373Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Сергей, проверить этот узел очень просто. Зацепи эквивалент, установи полную мощность, и включи долгое нажатие на передачу. Если вентилятор при этом будет переодически включаться-выключаться, значит все в порядке. Я в свое время, такие тест проверки по часу делал, и в результате сделал вывод, что с охлаждением в нем все сбалансированно!
21.11.2015, 20:27 #2374
Проверил по этой методике, подстройка практически не понадобилась.
При тональном или двухтональном сигнале всё красота и просто загляденье, честная сотня на выходе.
А при реальной работе голосом, увы ничего не изменилось. Как тот суслик, который есть но его не видно.
Буду пытаться сдруживать его с TL-922
No gods, no masters
21.11.2015, 21:11 #2375High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
01.12.2015, 17:19 #2376Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,689
- 1252
- 368
Я бы вам посоветовал поаккуратнее с транзисторным усилителем.У меня KPA 500,попробовал акуратно,хорошо что защита на высоте оказалась,усилитель ушёл в аут.Больше не пробовал,пока не продал трансивер.ACOM 1000 тоже улетал в защиту,работал на пониженной мощности(600 вт.),но всё равно частенько в пике улетал до 1200вт.Замерял при этом выбросе входную мощность на усилителе,выходило до 100вт при выставленной 32вт.
07.12.2015, 13:17 #2377Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Может быть уже было, позволю себе поделиться ссылкой по методике настройки SSB в TS-590S.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/T...setup_v1.0.pdf
Документ на английском, но Гугловский переводчик довольно сносно с ним справляется. Очень рекомендую для понимания процесса грамотной настройки процессора в 590-м.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
07.12.2015, 13:59 #2378No gods, no masters
10.12.2015, 10:36 #2379Low Power
- 28.01.2014
- Жуковский
- 71
- 25
- 80
Привет.
Вышло обновление для TS-590S
TS-590S Firmware update information
Правда изменение всего одно указано:
Updated item : (Version 2.01 2.02) [December 9, 2015]
Revises the following symptom.
1. After changing the operating mode, the Split-frequency function might not work correctly.Всем чистого эфира и дальних связей! 73! Николай RD3FV
10.12.2015, 16:50 #2380
15.12.2015, 16:26 #2381
15.12.2015, 16:57 #2382Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
14.01.2016, 18:55 #2383Standart Power
- 09.01.2014
- 180
- 159
- 120
Прошу помощи.Советом,подсказкой и т.д.. Неисправность трансивера TS-590 следующая: работает нормально на прием и на передачу только один диапазон 7 Мгц. Включается на передачу,но нет мощности на остальных диапазонах.На 14,21 Мгц есть прием,но с низкой чувствительностью.Делал перезагрузку RESET,но не помогло.Николай UA9W.
UA9W
14.01.2016, 19:37 #2384Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Тюнер нормально настраивается на всех бендах? Без тюнера на эквивалент мощность везде отдается или тоже только на 40?
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
14.01.2016, 19:45 #2385Standart Power
- 09.01.2014
- 180
- 159
- 120
Тюнер настраивается нормально на всех диапазонах. С тюнером и без тюнера мощность отдается только на диапазоне 40м. На 160,80,20,15,10 м мощности нет.
UA9W
620Спасибо
