Страница 159 из 226 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 3383
Like Tree598Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2371
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    210
    141
    Для RW3FB. Да, в цифре. С час работы. 897 грелся меньше, но там и вентиляторы гудели при каждом включении. Значит нормально.
  2. #2372
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    пока не доходят руки воспользоваться методой R7KK,
    Виктор, мне чужой славы не надо, поэтому есть важная поправка! Это просто мой технический перевод методики разработчика, взятой из технологических карт сервис мануала. И предназначена эта методика для индивидуальной настройки ALC, в условиях сервисно-ремонтных центров...
  3. #2373
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сергей, проверить этот узел очень просто. Зацепи эквивалент, установи полную мощность, и включи долгое нажатие на передачу. Если вентилятор при этом будет переодически включаться-выключаться, значит все в порядке. Я в свое время, такие тест проверки по часу делал, и в результате сделал вывод, что с охлаждением в нем все сбалансированно!
  4. #2374
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Проверил по этой методике, подстройка практически не понадобилась.
    При тональном или двухтональном сигнале всё красота и просто загляденье, честная сотня на выходе.
    А при реальной работе голосом, увы ничего не изменилось. Как тот суслик, который есть но его не видно.
    Буду пытаться сдруживать его с TL-922
  5. #2375
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Цитата Сообщение от R7HG Посмотреть сообщение
    А какие уровни нужно устнановить в этом меню MIC/CAR, чтобы всплеск (выброс) сигнала для работы с транзистоным усилителем свести к минимуму???
    У меня транзисторнный усилитель, а эти уровни выставлены на 50.
    Этот уровень нужно ставить на точке перегиба, т.е. прибавили значение, прибавилась мощность, если нет прибавки, то все, остальное идет во всплеск, но по диапазонам может не совпадать, нужно выбрать минимальное значение на худшем диапазоне.
  6. #2376
    07.09.2013
    Губкин
    4,527
    1214
    348
    Я бы вам посоветовал поаккуратнее с транзисторным усилителем.У меня KPA 500,попробовал акуратно,хорошо что защита на высоте оказалась,усилитель ушёл в аут.Больше не пробовал,пока не продал трансивер.ACOM 1000 тоже улетал в защиту,работал на пониженной мощности(600 вт.),но всё равно частенько в пике улетал до 1200вт.Замерял при этом выбросе входную мощность на усилителе,выходило до 100вт при выставленной 32вт.
  7. #2377
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Может быть уже было, позволю себе поделиться ссылкой по методике настройки SSB в TS-590S.
    http://homepage.ntlworld.com/wadei/T...setup_v1.0.pdf
    Документ на английском, но Гугловский переводчик довольно сносно с ним справляется. Очень рекомендую для понимания процесса грамотной настройки процессора в 590-м.
  8. #2378
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Ничего нового это описание не содержит. Пересказ инструкции + цветные картинки.
    И по этой причине, к сожалению, ничем не поможет.
    Есть там 100 ватт РЕР при тональном сигнале по методике сервисмануала, сам видел, только в SSB работают голосом, а не тональными сигналами.
  9. #2379
    Low Power
    28.01.2014
    Жуковский
    25
    80
    Привет.
    Вышло обновление для TS-590S
    TS-590S Firmware update information
    Правда изменение всего одно указано:
    Updated item : (Version 2.01 2.02) [December 9, 2015]
    Revises the following symptom.
    1. After changing the operating mode, the Split-frequency function might not work correctly.
  10. #2380
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Спасибо! Прошил.
  11. #2381
    QRP Аватар для R3IAM
    26.05.2014
    Tver, Emmaus
    19
    7
    16
    Я тоже только что установил последнюю версию 2.02.
    Подскажите, что нового в этой прошивке.
  12. #2382
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    "После изменения вида модуляции, функция "Сплит" могла работать не корректно".
  13. #2383
    09.01.2014
    173
    152
    116
    Прошу помощи.Советом,подсказкой и т.д.. Неисправность трансивера TS-590 следующая: работает нормально на прием и на передачу только один диапазон 7 Мгц. Включается на передачу,но нет мощности на остальных диапазонах.На 14,21 Мгц есть прием,но с низкой чувствительностью.Делал перезагрузку RESET,но не помогло.Николай UA9W.
  14. #2384
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Тюнер нормально настраивается на всех бендах? Без тюнера на эквивалент мощность везде отдается или тоже только на 40?
  15. #2385
    09.01.2014
    173
    152
    116
    Тюнер настраивается нормально на всех диапазонах. С тюнером и без тюнера мощность отдается только на диапазоне 40м. На 160,80,20,15,10 м мощности нет.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
