Страница 62 из 164 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2451
Like Tree1374Спасибо
Тема: Папа может!
  1. #916
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Собственноручно приготовлено или только нарезано?
    Сам конечно )))) могу даже рецепт и технологию озвучить, если интересует конечно.
  2. #917
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Дык, выглядит продукт, как с фабрики.
    Технологии, рецепты и картинки - только приветствуются. Ведь тема такая.
    Иначе сейчас вернутся зелёные человечки и опять будут ломать сапёрные лопатки об ядрёный лёд, которым потом будут что-то закусывать...
  3. #918
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Хорошо. На авторство не претендую.
    Рулет мясной: Исходником для этого продукта всегда был свиной почеревок или пузанина. К сожалению, современная технология разделки свиней делает эту часть туши в необходимом размере практически не доступной, поэтому просто покупаем свиной бок. Срезаем ребра, откладываем их в сторону. Пласт мяса-сала на шкуре обрезаем по краям, дабы он принял форму, похожую на прямоугольник. Разрезаем пласт по толщине на две части. Нижняя часть(которая на шкуре) ложится на стол шкурой вниз, натирается толченным чесноком, посыпается молотым кориандром(лучше брать в зернах и молоть самому), молотым перцем(аналогично кориандру), солью. Сверху кладется второй пласт и с ним делается тоже самое. Соль лучше использовать крупного помола, если есть возможность купить-достать нитритную соль - делается смесь, три части обычной соли и одна часть нитритной. Нитритная соль убивает возможные паразиты в мясе и придает ему розоватый цвет. Далее пласт плотно сворачивается и перевязывается шпагатом. Бока тоже обмазываются солью чесноком и специями. После чего рулет помещается в прохладное место, в глубокий противень и сверху кладется доска с гнетом(например закатанная трехлитровая банка с водой). Через сутки сливается образовавшийся рассол, рулет переворачивается и оставляется еще на сутки. далее рулет заворачивается в фольгу и помещается в духовку, 200гр, часа на два. После двухчасовой выдержки фольга убирается и рулет обжаривается со всех сторон до образования румяной корочки. После чего горячий рулет помещается снова в глубокий противень, в прохладное место, сверху ставится гнет. рулет должен полностью остыть, заодно с него выйдет излишний жир. В принципе все, продукт готов. Остается удалить шпагат, нарезать рулет, достать хлебушек, соленый огурчик и запотевший пузырек по вкусу и желанию. Приятного аппетита!
  4. #919
    10.11.2005
    Калуга
    144
    99
    31
    Я еще посыпаю немного цельной гвоздикой. Вкус и запах с нею получается отменный.
  5. #920
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Сушенное мясо готовится попроще. Кусок свиного карбоната или аналогичный кусок говядины (волокна мяса должны быть обязательно расположены вдоль куска). Кило-полтора. Обязательно удаляются все пленки-жилки, лишний жир. Кусок должен быть монолитным. Готовится смесь - три столовых ложки соли крупного помола и одна столовая ложка нитритной соли. Соль перемешивается, высыпается в глубокий противень, в ней обваливается кусок мяса со всех сторон. В засолку производится в прохладном месте, сверху на мясо кладется дощечка и ставится гнет 3-5 кг. Через 12 часов сливается образовавшийся рассол, мясо переворачивается, через 12 часов еще раз(рассола обычно уже нет), через двое суток мясо достают, обмывают под струей воды и просушивают салфеткой. Далее кусок обвязывается шпагатом с интервалом в два пальца, с обоих торцов делаются петли. Потом мясо натирается горчицей, дают ему полежать минут 5-10 и поверх горчицы наносится аджика. Я использую Кубанскую традиционную, можно другую по вкусу. За одну из петель мясо подвешивается вертикально, один-два раза в сутки мясо переворачивается, дабы оно сохло равномерно. Процесс занимает 10-12 дней в прохладном помещении и 5-7 дней при комнатной температуре, сушка должна производится в естественных условиях, без применения всяких нагревателей и т.д.. Критерий готовности - кусок мяса должен быть твердым или почти твердым. Приятного!
  6. #921
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Не знал, обязательно попробую.
  7. #922
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    А я гвоздику в мясе не приемлю... я её в чай завариваю.
  8. #923
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    А я в маринованные грибы добавляю)))
  9. #924
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Блииин.
    Как всё вкусно.
  10. #925
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    В грибах тоже не люблю.
    Вот в маринованных огурцах приемлю
  11. #926
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Работа моего младшего сына, племяннице на крестины.
  12. #927
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Игорь, и крест уже порезали?
    Как-то, ну не по-божески...
  13. #928
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Это всего лишь торт...
  14. #929
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как по мне: гвоздика - это для десертов. Зимой, в морозы, добавляю чуть-чуть вместе с молотым имбирем в кофе. Чуть-чуть. Запах улучшает.
    А в мясо - молотый мускатный орех. Тоже чуть-чуть.
    Во всем надо знать меру.
  15. #930
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    День икры
    Икра красная.. икра желтая.. да.. икра заморская.. кабачковая..
    Завтрак такой.
  1. Может посмеёмся?
    от 4L1G в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 10:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 09:56
  3. Папа римский и ARRL
    от R8TR в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 21:15
  4. Переходник мини-джек стерео (папа) -> тюльпан (мама)
    от Ufnao в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:19
  5. Кто может просветить???
    от RD3ZE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:25
