Страница 141 из 164 ПерваяПервая ... 4191131134135136137138139140141142143144145146147148151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,115 из 2451
Like Tree1374Спасибо
Тема: Папа может!
  1. #2101
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,242
    1329
    670
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    А рецепт?
    А попробовать?
  2. #2102
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,343
    654
    845
    Делать было нечего....Балык из толстолоба или сазана, пошагово. Рыба - сазан от 5 кг, толстолобик от 8 кг, с меньшими экземплярами я бы не заморачивался, смысла нет, на фото - два 10.5 и один на 8 кг.
    1. Ловим толстолоба или сазана. Чистим, можно керхером )))
    2. Разрезаем по спине, вынимаем внутренности, отделяем голову, удаляем хребет, ребра можно оставить. Полученные две половины филе вытираем салфетками(не мыть!), режем поперек на куски в три пальца шириной, обваливаем в крупной соли. В кастрюлю насыпаем на дно крупной соли и укладываем куски рыбы, насыпая слой соли между слоями рыбы. Сверху засыпаем солью, кладем тарелку и гнет, закрываем крышку, ставим в прохладное место на 4-5 суток. На фото - половина толстолоба начальным весом 10,5 кг...
    3. Через 4-5 суток вынимаем рыбу, каждый кусок промываем под проточной холодной водой. Помещаем в емкость, заливаем холодной водой. Вымачиваем по правилу: сутки в соли-час в воде. Воду раз в час нужно менять, можно чаще.
    4. Вынимаем куски рыбы из воды, еще раз каждый кусок промываем под холодной водой, раскладываем на газете, даем чуть обветрится и стечь воде.
    5. Складываем куски рыбы шкурой вверх в кастрюлю, сверху кладем тарелку и гнет, закрываем крышку и ставим в прохладное место. Через сутки-двое достаем куски рыбы, раскладываем на газете.
    6. Вешаем вялить куски рыбы. через несколько часов балык начинает приобретать правильный цвет. Глотаем слюни, запасаемся пенным, ждем пока подсохнет ))))
    Подвялится - заматываем каждый кусов в бумагу и помещаем в холодильник.
    Вялю на лоджии, запаха рыбы как такового нет, от слова вообще.
    Папа может!!!
  3. #2103
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Игорь, а ради интереса тебе котофея подарить? Маленький и пушыстый он в
    мя4ик играть любит и коне4но рыбку.
  4. #2104
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    845
    Спасибо, но к сожалению не нужно, у жены аллергия на шерсть...
  5. #2105
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    , обвязать шпагатом,
    Как то хотел купленный в садовом магазине шпагат использовать для кухонных целей.
    Оказалось он катастрофически воняет промышленным маслом.
    Даже после варения в воде запах остался.
    Где берет не вонючий?
    HNY 2020.
  6. #2106
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    845
    В Леруа покупал, его там есть и он ничем не пропитан))
  7. #2107
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Цитата Сообщение от RT5Q Посмотреть сообщение
    А вот для хранения на где то 2 месяца, следует отварить и в морозилку с последующей обжаркой.
    А я еще с детства помню интересный способ хранения. Касался он кровяной колбасы, но наверное подойдет к любой. Не знаю подробностей изготовления этой кровяной, но понятно что в кишку кровь не заливается а сначала жарится. А потом уже при помощи насадки на мясорубку помещается в кишку. В общем для хранения колбаса в эмалированной (раньше стеклянных не было) кастрюльке заливается только что натопленным смальцем. Смалец ведь очень горячий и достаточно долго застывает, поэтому даже свежие кишки проходят термообработку. Собственно и все... Застывший смалец не дает доступа воздуха до колбасы, поэтому она хранится даже без холодильника. Не на жаре конечно, например в подвале. Кастрюльку надо выбирать из расчета на количество едоков, в общем не большую. Потому что когда она вскрывается, смалец идет при этом на приготовление других блюд, например для жарки картошки, колбаса уже доступна для воздуха и если вся колбаса не съедена за один раз, то хранить в холодильнике, куда понятно большую кастрюлю толкать не хочется.
  8. #2108
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,023
    1708
    1688
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    пить кофе без сахара меня приучили на работе.
    Аналогично, кофе с сахаром, это отвратительно. На маленькую чашку (100мл) чайную ложку с горкой молотого кофе или две. Супер. Никакого растворимого!!!
    Когда увижу человека с полулитровой чашкой кофе, в котором 3 ложки сахара и сливки, становиться нехорошо, трудно более омерзительное представить.
    Я мед не ем.
    Я тоже не понимаю этого вкуса, хотя у деда всегда пасека была.
    Частенько готовлю https://www.iamcook.ru/showrecipe/5349 шампиньоны по этому рецепту. Нереально вкусный закусон!!! Пропорции строго соблюдать!!! Сок грибы сами выпустят.
  9. #2109
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    845
    В моем детстве не только кровяную но и мясную домашнюю колбасу так хранили. Только кровянку готовили по другому - сырую кровь смешивали с нарезанным кубиками салом, варенной гречкой, добавляли чеснок, соль и перец. Полученную массу заливали в предварительно почищенные толстые кишки, приваривали, а потом жарили в духовке.
  10. #2110
    19.01.2005
    59
    1,343
    654
    845
    Так это как еб...ник на аватаре, кому то нравится, кому то не совсем ))))
    ЗЫ: с сахаром давно вообще ничего не пью...
  11. #2111
    04.01.2008
    Липецк
    2,023
    1708
    1688
    И это правильно, с сахаром это "сиропы", а не напитки!
  12. #2112
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    кофе
    Как вообще это африканское дерьмо можно пить?
    Терпеть не могу.
    Как запах дерьмовых сигарет.
    Вонь.
    Смородинный, травяной чай (зверобой, брусника, душица, иван-чай, чага). Да с ложкой меда!
    Иль с вареньем.
    О вкусах можно и поспорить.
    Настоящий кофе пробовал только в Грузии, в Поти.
    Когда чашечка кофе была не более 30-50 грамм и варилась на раскаленном песке.
    Было фкуссно..
    Но склоняюсь к тому, что для военнослужащего матроса все, что вкуснее хлеба, было деликатесом.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 25.12.2019 в 20:13. Причина: исправление ошибок
    RV4LX, Александр
  13. #2113
    04.01.2008
    Липецк
    2,023
    1708
    1688
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    можно пить
    С блаженством!
    Совсем не против.
    Да с ложкой меда!
    Мед и так один сахар, да еще и все полезное в нем убить кипятком.
  14. #2114
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Ну да. Если покупать его у "знакомых медогонов".
    Да кипятком его! Медогона.
  15. #2115
    04.01.2008
    Липецк
    2,023
    1708
    1688
    Да кипятком его
    """При нагреве мёда свыше 60 градусов, в мёде разрушаются все полезные ферменты и часть витаминов. Мёд превращается просто в смесь фруктозы с глюкозой. Но следует учесть еще, что при нагревании мёда выше 40 ° С, в нем накапливается вредное вещество - канцероген метилфурфурол."""
  1. Может посмеёмся?
    от 4L1G в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 10:37
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 09:56
  3. Папа римский и ARRL
    от R8TR в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 21:15
  4. Переходник мини-джек стерео (папа) -> тюльпан (мама)
    от Ufnao в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:19
  5. Кто может просветить???
    от RD3ZE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:25
