Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 112 из 164 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1666
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Inter
    >А дилеры, что скажут по этому поводу, наверняка >обращались на фирму с вопросами по этой микросхеме
    Ничего не скажем.
    Микросхема дешева ($5-6), при замене, в дальнейшем, практически не вылетает (случаи редки и непредсказуемы).
    Многие радиолюбители просто покупают микросхемы и меняют их сами (всего 8 ног).
    В 70-80% случаев условия эксплуатации не соответствуют требованиям производителя.
    "Не родной" БП, никакой защиты от статики, самодельные усилители, антенны.
    КСВ антенн, как правило, далеко не 1.
    У кого эксплуатируется 100% комплект оборудования ICOM?
    Да, эта микросхема - "проблема", но не смертельная.
    Как бороться с нежностью трансивера, не покупать?
    Так аппараты-то неплохие.
    Так и работаем, диоды ставим, микросхемы меняем...
    Хороший ответ для наших американских коллег. Получив такой ответ, учитывая свою законопослушность, они сразу ринутся в магазины и купят 100% железа от ICOM. А я то думаю почему такая популярная фирма в штатах...hi Причина банально проста - ICOM прикупил дефектную партию этих микросхем и пока они у них не закончатся народ будет их менять. На работе была подобная ситуация когда была закуплена и установлена большая партия цифровых радиорелейных станций Ericsson. Начали выходить из строя радиомодули. Проанализировав неисправный элемент выплыла микросхема в синтезаторе частоты. После замены все работает нормально уже не один год. Трансивер не плохой и стоит для нашего юзера не дешево, но вот отношение производителя в этом плане не радует. Сказали бы честно что и как - и то уважения больше заслужили бы. Придя на рынок я вижу дешевые китайские ботинки и знаю, что прослужат они мне не долго, но они дешевые... А трансивер серии PRO???
  2. #1667
    Standart Power Аватар для RA3CQ
    08.09.2003
    178
    456
    6
    Ну, и?
  3. #1668
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Inter
    Игорь, диоды я поставил, заменщики м/с мотали меня полгода и пожгли при прогоне выходные транзисторы. Микросхема была заменена третий раз вместе с выходными транзисторами.
    Сдохла при выключении по хронологии.
    73! Владимир.
  4. #1669
    08.09.2003
    178
    456
    6
    ES4RZ.
    Да, я представляю, Володя.
    Ну теперь все должно работать нормально.
  5. #1670
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Inter
    73! Владимир.
    А каким образом пофиксили проблему ?
    Сколько раз читал что она греется и возникал вопрос а почему она не летит в IC-756 тех, которые не PRO ?
    Схема включения очень похожая, т.е. она все время включена, разводка плотная, радиатора для нее нет, дорожки узкие как и в 746.
  6. #1671
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Что такое пофиксили?
  7. #1672
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    пофиксить - устранить проблему
    синоним - зарезолвить ;-)
  8. #1673
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Пока поставил диоды и хочу приклеить радиаторчик. Посмотрите мои ссылки на опыт других (на прошлой неделе).
  9. #1674
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Я понимаю так, что это слова человека, который как говорится "знает проблему изнутри". Если после замены родной микросхемы с завода-производителя (ICOM) ставят микросхему купленную в магазине и после этого все работает нормально, то можно предположить, что ICOM закупил партию бракованных микросхем. И учитывая, то что партия в несколько тысяч этих микросхем идет в серию - весь мир морщит лоб и думает "где в 746PRO собака порылась?" Если бы производитель признал этот факт - ему бы пришлось отозвать все свои изделия с дефектной микрухой и выплатить неустойку клиентам, а это для такой фирмы скандал. Вот в тихаря и идет она с конвейера. Ведь стоит всего $5-6 и найти ее не проблема. Интересно, кто производит сие чудо на восьми ногах??? А то на днях купил тоже на восьми ногах микруху буржуйскую для регулировки оборотов вентилятора на БП. Если умрет (микруха) $5-6 не отделаюсь.
  10. #1675
    06.03.2003
    154
    На всякий случай, публикую ссылку на официальное письмо ICOM с методом решения проблемы. Они все валят на статику...
    www.sicom.ru/files/ic746mod.zip
    Это действительно 920-й выпуск.
  11. #1676
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    yury98
    Нажмите, пожалуйста, "изменить" чтобы кликать на ссылку.
    Там, видимо, 920 рекомендация !?
  12. #1677
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    All, кто-нибудь пробовал FT-902DM в деле ?
    Поделитесь плс впечатлениями
  13. #1678
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Точно не могу сказать, но крутил. Похож на 101, но с цифровой шкалой и повыше. По возрасту - антикварный аппарат.
  14. #1679
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Заинтересовал следующий вопрос. В TS-850 есть АСС3, который предназначен для подключения пульта ДУ. Возможность иметь под рукой некоторые функции особенно актуально для контестов. Может кто-либо уже применяет такой пульт?
  15. #1680
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    А смысл его использовать для контестов ? Все равно в основном работаешь с клавой на компе. По крайней мере, не могу припомнить ни одной функции, которая бы не была доступна через последовательный порт или CAT, а только через пульт ДУ. IMHO, излишество.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
