Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 111 из 164 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1651
    ut0rm
    Гость
    Да ,крышку сниму не только из-за любопытства.Нужно сделать
    корректировку опорной частоты(процедура описана в мануале).Сейчас она 10 герц в плюсе.Хотя это ерунда.Зато
    повод заглянуть вовнутрь.
  2. #1652
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Всех с Новым годом!
    Полгода работаю на IC-746pro. Прекрасный аппарат. Нисколько не жалею.
    78!
  3. #1653
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вас с 39-летием, а его с 6-мес.! Успехов!
  4. #1654
  5. #1655
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Nikolaj
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1766
    "ic706,746,756,756pro,756pro2-очень плохо"
    как протестировать эти трансиверы? очень просто .включаете диапазон 20м. ,антену 80м.диапазона,выключаете антенный тюнер и жалеете что зря выкинули деньги.но надо заметить что все это вы почувтвуете когда в вашем регионе есть радиовещательные станции.
    я тестировал и пришел к выводу мне они и даром не нужны.
    тестировал совместно с ts940,ic760pro,ts850,ts950sdx,ic760,ic775dx2.
    Достаточно фундаментальные исследования, особенно они ценны после любого праздничного застолья...hi Остальное и так очевидно...
  6. #1656
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от ut0rm
    Тогда как понять серийный номер на kenwood 50500011?
    Если 93г. радио ещё не выпускалось,если 2003 ,то опять же,
    следуя из их бюлетня трансивер не должен выпускаться.Хотя
    радио преобрел дней как пять .Сам вскрывал упаковку.До сих
    пор жутко пахнет краской.
    А что за аппарат ?
    На самом деле, посмотреть год выпуска довольно просто - открыть корпус и глянуть на год выпуска любой из микросхем. Неликвиды туда не ставят как правило ;-)
    Сразу будет ясно, поэтому особо серийниками не заморачиваюсь, но конечно знать зависимость между серийным номером и годом выпуска очень полезно.
  7. #1657
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Юрий , я на форуме ранее выкидовал сообщение по поводу какой трансивер работает в условиях радиополя, это когда
    ксв метр отклоняется в режиме приёма, так Дроздивер нормально настроенный и проверенный в условиях очно-заочно соревнованиях ,в этих условиях иногда крестит(при включённым увч),а
    указанный вами IC-756PRO II,в этих условиях радиополе
    не чувствует.При этом хотелось отметить, что IC-756 ведёт себя достойно и крестит только при отключенном антенном тюнере и включённом 2 увч, а IC-756PRO II в такомже режиме радиополе не ощущает. Других импортных аппаратов у меня на столе не было,а работу других самоделок кроме упомянутого выше и отлично себя зарекомендовавшего себя в условиях соревнований и всем знакомого RA3AO выносить на обсуждение не намерен. При этом хотелось сказать что до антенн радиополя расстояние от 200 до 700 метров и вещает оно на КВ. Из всего выше сказанного можно сделать вывод что
    эти аппараты у вас не были и в этих условиях не проверялись и хотелось пожелать вам что перед тем как давать такие выводы надо помнить что вас иногда,но читают и что эту информацию принимают к сведению.
  8. #1658
    ПУХ
    Гость
    Согласен с RW3AS, я долгое время использовал 756ПРО,
    сейчас 756ПРО2 и при этом таких проблем не замечал,
    хотя в Москве очень грязный и загруженный эфир.
    Также отмечу, что 706 и 756(про, про2) не стоит ставить
    в один ряд, всетаки приемная часть "немного" отличается.
    Удачи в "экспериментах".
  9. #1659
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от RW3AS
    Юрий , я на форуме ранее выкидовал сообщение по поводу какой трансивер работает в условиях радиополя...
    Я читал ваши выводы по наблюдениям за работой аппаратуры в условиях большой напряженности эл. магнитного поля создаваемого мощными КВ передатчиками. И вы вероятно не правильно поняли то, что я написал. Я привел выдержку по ссылке с сайта СКР. То, что в цитате по поводу этих "экспериментов", на мой взгляд полный бред после новогоднего похмелья, а если человек такое писал в трезвом уме, то он не отличается к.л. познаниями в радиотехнике вообще. Аппаратура которая упомянута в цитате у данного НАМа была вероятно только на картинках из рекламных буклетов и не более того.
  10. #1660
    ut0rm
    Гость
    Первоначальное сообщение от isartw
    А что за аппарат ?
    TS-870s
  11. #1661
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  12. #1662
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Здесь анализурется причина выхода из строя микросхемы драйвера 746 и 756, и метод исправления ситуации путем установки микрорадиатора на м/с с фотографиями.
    www.qsl.net/oz2m/ham/ic746pro/
    Мое мнение, что канадец приклеивший радиатор к корпусу м/с на более правильном пути, т.к. остальные паяют радиатор к ножкам, поняв буквально, что охлаждение происходит через выводы согласно данным производителя м/с ( имеется ввиду, что поверхности выводов достаточно!?).
    P.S. 08.01.04 был рекорд на форуме-100 человек.
    Я могу быть только по выходным из-за занятости по работе.
    Стер свои перлы внесенные в выходные, кроме этого.
  13. #1663
    Standart Power Аватар для RA3CQ
    08.09.2003
    178
    456
    6
    Господа, прошу отметить, что в большинстве случаев (по опросам) эта микросхема выходит из строя в режиме приема или при выключенном трансивере.
    Похоже, что мучения с радиатором впустую.
    Очень возможно, что причина статика по входу приемника или возбуждение самой микросхемы (опять же по причине чигнала со входа приемника).
    Кажется, что люди, ставящие встречно-параллельные диоды по входу приемника "ближе к телу".
  14. #1664
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Inter
    Да, задал ICOM задачу своим юзерам. Может производитель отметил решение этой проблемы в каком-нибудь своем релизе? А то получается весь мир лоб морщит как обойти эту долбанную микросхему, а производитель выдает "на гора" аппараты "с проблемой" и не беспокоится о своих потребителях. Получается "с начала срубим бабки со всего мира, а затем снимем с производства - и нет проблем". А дилеры, что скажут по этому поводу, наверняка обращались на фирму с вопросами по этой микросхеме.
  15. #1665
    08.09.2003
    178
    456
    6
    >А дилеры, что скажут по этому поводу, наверняка >обращались на фирму с вопросами по этой микросхеме
    Ничего не скажем.
    Микросхема дешева ($5-6), при замене, в дальнейшем, практически не вылетает (случаи редки и непредсказуемы).
    Многие радиолюбители просто покупают микросхемы и меняют их сами (всего 8 ног).
    В 70-80% случаев условия эксплуатации не соответствуют требованиям производителя.
    "Не родной" БП, никакой защиты от статики, самодельные усилители, антенны.
    КСВ антенн, как правило, далеко не 1.
    У кого эксплуатируется 100% комплект оборудования ICOM?
    Да, эта микросхема - "проблема", но не смертельная.
    Как бороться с нежностью трансивера, не покупать?
    Так аппараты-то неплохие.
    Так и работаем, диоды ставим, микросхемы меняем...
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
