Результаты опроса: Аппаратуру какой фирмы я бы приобрел?
Голосовавшие
29. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • KENWOOD
    15 51.72%
  • ICOM
    6 20.69%
  • YAESU
    8 27.59%
Страница 114 из 164 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 2452
Like Tree183Спасибо
Тема: Что лучше KENWOOD или ICOM ?
  1. #1696
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    >> У 870-го есть IF OUT для подключения панорамного индикатора.Сигнал берётся после первого смесителя до фильтра.
    Ткните носом, plz, где он там? А то док нет по рукой...
  2. #1697
    ut0rm
    Гость
    Ткните носом, плз, где он там? А то док нет по рукой...
    Носом то зачем? Посмотрите на заднюю панель.Гнездо IF OUT
    служит для подключения выхода 1-й ПЧ 8.83 МГц к панорамному дисплею SM-230.Точное расположение-
    левый нижний угол задней панели,между гнездом EXT RX ANT
    и гнездом REMOUTE.Кстати в TS-850 тоже такой выход имеется.
    Удачных поисков!
    UT0RM
  3. #1698
    11.07.2003
    44
    879
    22
    ut0rm
    Так этого трансивера у меня нет
    Если отдельным коаксиальным гнездом, то все ясно, вопрос снимается...
  4. #1699
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Гнездо IF OUT служит для подключения выхода 1-й ПЧ 8.83 МГц
    Поправка: Это вторая ПЧ
  5. #1700
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от DL1KBX
    Владимир, написано правильно. Сигнал берется с вых. смесителя 1 ПЧ и преобразуется в частоту 2 ПЧ, который подается на вых. коннектор для панорамника. Прочитайте мой последний ответ по этому вопросу.
  6. #1701
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    to Юрий:
    Поправка была к сообщению Nr. 31545. Я то понял, что имеется в виду, но... судя по тексту может сложиться впечатление, что первая ПЧ трансивера 8.830, а это несколько не так...
    Извиняюсь за свое "занудство" Стареемс
  7. #1702
    ut0rm
    Гость
    Владимир,прошу извинения.Конечно,1-я ПЧ у KENWOOD-а 73.05 МГц.По схеме:после первого смесителя сигнал приходит
    на усилитель и ещё один смеситель(8.83) .И только после
    этого к гнезду IF OUT 1.Усилитель и смеитель дополнительные
    (сервисные) .
  8. #1703
    GANE
    Гость
    IT IS REAL RETORICAL QUESTION.IN MY OPINION KENWOOD IS BEST IN THE WORLD,I HAVE HAD YEASU,ICOM,TEN-TEC ETC!
    BUT....SOME TIME I WAS IN USA,AND IN W9 I HAVE HEARD-NOTHING THAN ICOM!IN YU KENWOOD IS MOST POPULAR!
  9. #1704
    02.02.2004
    Малаховка 15 км от Москвы.
    14
    17
    Thumbs up
    Первоначальное сообщение от Inter
    >А дилеры, что скажут по этому поводу, наверняка >обращались на фирму с вопросами по этой микросхеме
    Ничего не скажем.
    Микросхема дешева ($5-6), при замене, в дальнейшем, практически не вылетает (случаи редки и непредсказуемы).
    Многие радиолюбители просто покупают микросхемы и меняют их сами (всего 8 ног).
    В 70-80% случаев условия эксплуатации не соответствуют требованиям производителя.
    "Не родной" БП, никакой защиты от статики, самодельные усилители, антенны.
    КСВ антенн, как правило, далеко не 1.
    У кого эксплуатируется 100% комплект оборудования ICOM?
    Да, эта микросхема - "проблема", но не смертельная.
    Как бороться с нежностью трансивера, не покупать?
    Так аппараты-то неплохие.
    Так и работаем, диоды ставим, микросхемы меняем...
    ICOM-756 amp ICOM-2KL, ICOM AT-500, ps IC-PS15.
    BEST OF ALL!!
  10. #1705
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Кстати, тут несколько десятков страниц назад лажали Тен-Тек Орион.
    Хотелось бы узнать об Омни 5/6 побольше.
    В принципе, кол-во фильтров которое в них можно впихнуть не может не радовать, как в MP практически.
    Вопрос о качестве сборки. С одной стороны они вроде бы что-то даже военное делают, с другой стороны невооруженным взглядом видно что производство мелкосерийное и глядя на их фильтры больше похожие на неплохо сделанные самоделки как-то начинаешь сомневаться в качестве.
    Если без фанатизма, на сколько Омни 5 или 6 у нас актуален как более дешевый FT-1000 без второго приемника ;-) ?
  11. #1706
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    На прошлой неделе закончил ремонт IC-PW1. После почти трех месяцев колдовства в сервисном центре со свидетельством от ICOM, его специалисты добросовестно капитулировали, признав что с ремонтом импульсного БП они не справятся - слишком сложная схема. Пришлось взяться за ремонт своими силами. Не скрою - этот БП штучка не простая. По одному из вопросов помог своей консультацией Шульгин Г. - в результате неисправность победил. Заменено четыре мощных полевика и одна микросхема. Вывод такой - все ремонтируемо и проблемы с покупкой буржуйских транзисторов и микросхемы не было.
  12. #1707
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Юрий
    Поздравляю от души!
    Подумываю купить чуть позднее.
    Жаль, что нет 500-600 ваттника, как раньше.
  13. #1708
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Юрий
    Поздравляю от души!
    Честно говоря мой идеал выглядит по-другому - нечто на 3-х ГУ-74Б с общей сеткой, с автоматическим тюнером и банд декодером подключенным к компу через USB. Все-таки лампы в услилителе это как-то понадежнее, IMHO.
  14. #1709
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Юрий
    Сам по себе усилитель хороший, вых. мощность зависит от мощности на входе усилителя. При 15 Вт вых. мощности трансивера раскачивается до 600 Вт, для того чтобы качнуть 1кВт надо порядка 25 Вт раскачки. Импулсный БП для усилителя делают xxxx, вот в нем и проблемы. Проблемы прежде всего обусловлены наличием импульсных помех в сети. Если сеть чистая - все работает великолепно, если длительность импульса превышает 100 мс - пробивает ключи на мощных полевиках. Поэтому целесообразно на сеть перед усилителем ставить фильтр для защиты от имп. помехи. Конечно, если бы сделали БП на трансформаторе все работало бы надежно, но здесь габариты были бы не в пользу красивой и дорогой игрушки.
  15. #1710
    Standart Power Аватар для RA3CQ
    08.09.2003
    178
    456
    6
    >Честно говоря мой идеал выглядит по-другому - нечто на 3-х >ГУ-74Б с общей сеткой, с автоматическим тюнером и банд >декодером подключенным к компу через USB. Все-таки лампы >в услилителе это как-то понадежнее, IMHO.
    Ваша мечта - АСОМ-2000А.
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
  3. Kenwood, Icom, Yaesu значительно дешевле?
    от R3SE в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 01:02
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. PA iCOM или ACOM? Что лучше ?
    от ПУХ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 16:26
