30.01.2004, 11:13 #1681Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Неспешно разглядывал сервис мануал FT-1000 и понял почему Yeasu никак не сделают панарамник в своих железяках. Первая ПЧ, та которая 70Мгц получается с полосой около 12Кгц(!!!) в отличие от 100Кгц в тех же Кенвудах. Я думал, вот продам 940-й, куплю 1000D? подкручу гетеродин в SM-220 и буду смотреть спектр. Не все так просто. В случае покупки 1000-ка придется или 940-й оставлять или купить 756-й какой-нибудь под панорамник.
Отсюда вывод. Если у Yeasu появится аппарат с панорамником, то это будет совершенно новая конструкция. Справедливо и обратное, 1000-к с панорамником а-ля 756 мы еще не скоро увидим.
30.01.2004, 14:15 #1682Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Не знаю как в других Кенвудах, а в 850-м ширина полосы первой ПЧ 14 КГц... Да и что мешает взять сигнал для панорамника до фильтров первой ПЧ?Неспешно разглядывал сервис мануал FT-1000 и понял почему Yeasu никак не сделают панарамник в своих железяках. Первая ПЧ, та которая 70Мгц получается с полосой около 12Кгц(!!!) в отличие от 100Кгц в тех же Кенвудах.Последний раз редактировалось RA6L; 30.01.2004 в 14:18.
31.01.2004, 18:15 #1683ut0rmГость
У 870-го есть IF OUT для подключения панорамного индикатора.Сигнал берётся после первого смесителя до фильтра.Может и 1000-ке есть такой выход?Во всяком случае
это не сложно .И никакой технической революции YEASU не
требуется.
31.01.2004, 18:22 #1684Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
...подкручу гетеродин в SM-220 и буду смотреть спектр.
Плохо будет. Так как полоса узкая. Можно взять сигнал 1-ой ПЧ до фильтра. Конвертер всего лишь сделать, а SM-230 не трогать
31.01.2004, 18:38 #1685Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Спектроскоп выключаю обычно и редко им балуюсь. Кластер то зачем? Володя(КВХ), идея будет осуществлена! Я плачу.
31.01.2004, 19:56 #1686Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Спектроскоп выключаю обычно и редко им балуюсь...
А меня кот, обнаглел млин совсем, к аппаратуре не подпускает
http://www.qsl.net/dl1kbx/cat.jpg (около 0.5 мБ)
31.01.2004, 20:04 #1687Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 111
DL1KBX
Довольно, таки наглый котяра. Я свою кошаку за такие дела разок огрел, таперича стороной обходит мою комнату. Даже на колбасу не ведётся
Уж извините за оффтоп........
31.01.2004, 20:19 #1688Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Да, все как в жизни! Сначала балуем, а потом страдаем
02.02.2004, 11:09 #1689Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Выхода похожего на IF 1 OUT в 1000-ке точно нет. Как минимум придется отдельный гетеродин городить чтобы сконвертить в 8,8МГц. Но там еще по RF какие-то фильтры перестраиваемые. Есть подозрение, что не все так просто. Продолжаю разбираться.Первоначальное сообщение от ut0rm
требуется.
02.02.2004, 12:15 #1690
Да, действительно не все так просто. На вход панорамника надо подать сигнал с частотой 8,83 МГц, который формируется с выхода первого смесителя трансивера и далее преобразуется через отдельный смеситель, на который подается частота гетеродина для формирования второй ПЧ 8,83 МГц. Полоса сигнала определяется фильтрами в панорамнике. Если необходимо смотреть панораму с 1000D, то проще заточить вход панорамника под 2 ПЧ 1000 (перестроить опорник в панорамнике), а в 1000 делать доп. смеситель на который подавать частоту гетеродина для смесителя 2 ПЧ. Естественно сигнал в трансивере берется сразу с выхода смесителя 1 ПЧ до фильтра.
02.02.2004, 17:04 #1691Сергей Е.Гость
Есть ли программа для РС с помщью которой монитор можно использовать как панoрамный индикатор? Например, программа MIX W видит только 3 кгц. Для CW надо 30, а SSB 100 кгц.
02.02.2004, 17:20 #1692Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
1 ПЧ 70.455. Конвертер преобразует в 8.83.
Конвертер размещается там, куда сейчас ставят FrontEnd фирмы InRad. Можно даже этот FrontEnd модифицировать слегка (кому жалко с ним раставаться
Koaксиальный кабель выводится наружу.
SM-230 не переделывается.
Кому лень паять и нет денег на SM-230 (как у меня, например
) пишет программу и смотрит панораму на компе
Ох и дрянь же это
, но в нек-рых случаях помогает
http://www.dl1kbx.com
Eще лучше сделать или купить отдельный приемник-анализатор спектра, типа SEMCO. Он имеет два входа.
1-ый для подключения к ПЧ (любой, на выбор) трансивера.
2-й антенный. Фирма выпускает различные диапазонные входные модули (мне попадались на 50 МГц, 144 и 430)
Только мысля вот одолевает. А так ли это актуально? На баловство немного смахивает...
02.02.2004, 17:27 #1693Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Многие программы показывают спектр НЧ сигнала. В том числе и МixW. Сигнал подается с усилителя НЧ на звуковую карту компа. В программах типа BandScope сканируется приемник. При этом считывается показания S-Mетра приемника. Т.е. принцип совсем другой.
02.02.2004, 19:24 #1694Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
А почему нет ? Не все еще у нас спотится в кластеры. особенно в местных/локальных соревнованиях.Первоначальное сообщение от DL1KBX
03.02.2004, 13:33 #1695
Первоначальное сообщение от UT0RM
У 870-го есть IF OUT для подключения панорамного индикатора.Сигнал берётся после первого смесителя до фильтра.Может и 1000-ке есть такой выход? Во всяком случае
это не сложно . И никакой технической революции YEASU не
требуется.
Увжаемые коллеги!
В YEASU FT-1000D есть и всегда был низкоуровневый
выход IF OUT.
Сигнал идет с первого смесителя основного приемника
73,62 MHz 8 мV ms 50 оm.
И предназначен для подключения панорамного индикатора.
С уважением ко всем
RZ3AIF 73!Последний раз редактировалось RZ3AIF; 03.02.2004 в 13:43.
Роберт (RZ3AIF)
183Спасибо
