08.02.2018, 17:40 #10966High Power
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 558
- 137
- 985
Замечал такой глюк неоднократно в этой версии
Оператору дали 73, а я его вызываю...
SunSDR2pro rr33, LogHX3+JTDX, QO-100,
08.02.2018, 17:49 #10967погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
Все вопрос по фильтрам снят...разобрался....
08.02.2018, 17:49 #10968Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
08.02.2018, 17:57 #10969дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<не....это ранее так было а с кажется 70-й версии не так....я потому и спрашиваю что сейчас неактивна там эта возможность...надо еще где то галочку поставить....>
да нет,все также...версия 71...отключена Европа...в приемном окне нет,а Алерт показывает наличие станции..
Последний раз редактировалось UA3DTK; 08.02.2018 в 18:01.
08.02.2018, 18:56 #10970Standart Power
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
До 71 версии может быть и не отличались. До неё НИ ОДНОГО ВЫПАДА ФРЕЙМА (не связанных с синхронизацией времени) ни в WSJT-X, ни в JTDX, ни у меня, ни на более слабых(в 2-4 раза) процессорах НИ РАЗУ НЕ БЫЛО!!!
Выпадение фреймов происходит систематически, даже при отключенной кнопке Hint, даже при FT8 normal decoding, т.е. можно предположить, что системные требования скакнули аж на порядок, а декодирование в FT8 fast decoding в 71 версии проигрывает даже декодированию в режиме normal в JTDX_34, так что р/любителям со слабыми процессорами нет смысла в дальнейшем сопровождать и использовать обновления JTDX, а наслаждаться старыми версиями JTDX, новыми WSJT-X или копить на новое железо.Последний раз редактировалось UA1OMZ; 08.02.2018 в 19:31.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
08.02.2018, 19:04 #10971High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Такого не когда не замечал. Специально проделал лабораторную работу по вашему руководству.
На любой секунде при нажатии **Halt TX** трансивер выключается и программа не дает **TX**
Трансивер Icom IC-746Pro+ RigExpert Standart+JTDX 18.1.0.71 Комп. мощный 6-ти ядерный AMD
Может это у вас что с оборудованием???Последний раз редактировалось RC7LS; 08.02.2018 в 22:41.
Andy RC7LS 73!
08.02.2018, 19:40 #10972Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
След есть на водопаде, но часто вот такой процесс проведения связи.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
08.02.2018, 22:15 #10973Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
Обнаружил такую проблему ver.18.1.0.71.
При вызове корреспондента неважно в режиме split или TX=RX, после вызова убегает
приемный маркер на частоту 5000 Hz. Выставляешь на место, но по после первого декода опять улетает на 5000 Hz. Такое было несколько раз. Пока не понял с чем это связано. Могу только предположить, что в окне DX Grid не было локатора корреспондента.
И еще такая неудобная вещь:
Если корреспондент работает, например 1000 Hz, я его зову Split на 2000 Hz, но он ответил другому и сместил свою частоту передачи, например на 1200 Hz. Я кликнул по его позывному и сместил прием тоже на 1200 Hz, но при следующем декоде мой приемный маркер упорно прыгает на 1000 Hz, хотя корреспондент остается на 1200 Hz. Тоже не понял почему так. Может и я что то не так делаю.Последний раз редактировалось RA3FP; 08.02.2018 в 22:45.
Андрей RA3FP
09.02.2018, 00:21 #10974Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
так происходит если звать корресподента используя его сообщение 73, патч по этой проблеме будет в версии JTDX 18.1.0.72
в историю QSO записываются только CQ сообщения и сообщения адресованные оператору, соответственно если корреспондент дает рапорт другому оператору на другой частоте то частота в истории QSO остается из CQ сообщения, туда и будет прыгать RX частота до тех пор пока есть позывной корреспондента в окне DX Call или пока Вы не очистите этот позывной из истории QSO кликнув правой клавишей мыши на кнопке Clear DxПоследний раз редактировалось UA3DJY; 09.02.2018 в 00:24.
09.02.2018, 08:12 #10975
09.02.2018, 08:59 #10976Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
09.02.2018, 19:53 #10977Low Power
- 02.02.2014
- Тюмень, р-н Парфёново
- 9
Добрый вечер коллеги. wsjtx-1.9.0-devel-win32. Не выполняется условие прием-передача. Принимаю на одной частоте, а на передачу переходит на другую. Куда смотреть? Первый раз за всю историю.
R9LAF Сергей, еx. Call: UL7RCJ 73!
09.02.2018, 20:00 #10978Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Так прочитай про неё! Это же программа для ДХ экспедиций! Со своим протоколом и частотами!
ДХ работает до 1000гц ,а остальные далее вверх!Последний раз редактировалось UA3ALE; 09.02.2018 в 20:04.
Виталий UA3ALE
09.02.2018, 20:59 #10979
10.02.2018, 10:10 #10980Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
17119Спасибо
