Like Tree17119Спасибо
  1. #9556
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1054
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Спасибо за полезные "штучки"!
    Я так понимаю, что у вас JTDX связи сразу сбрасывает в UR5EQF??
    А можно тоже самое сделать только с AALog ?
    73. Валерий UN7JID!
  2. #9557
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,588
    847
    298
    Друзья, а как мне сделать так, что бы звать нужную станцию,
    начиная не с call de mycall wwl , а сразу выдавая рапорт?
    Может , где то есть интересная кнопка о которой я не знаю?
    Вложение 202669
    Так же быстрее...и не надоем тому кто зовёт направленно.
    Быстрее но неправильнее...Попахивает чем то таким..."Я позвал ты мне первому ответить должен".....лично я такие вызовы в конец желающих ставлю...и думаю не я один...
  3. #9558
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,063
    599
    923
    Здравствуйте Михаил!
    Я и в psk ни когда не хамничал!
    Это просто сноровка...
    Я это делаю только в том случае,
    если связь со мной дающему CQ не нужна
    и он работает направленно...
    Да это верно и об этом есть информация, но про связку с AAlog, я не слышал.
  4. #9559
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    842
    195
    1214
    Здравствуйте, коллеги!
    Не отвлекая авторов программы. Можно ли как-то просто изменить содержимое стандартного сообщения по кнопке Тх4 с Call MyCall RR73 на Call MyCall RRR и так, чтобы это изменение осталось на будущие связи?
    Например такое сообщение хочет получать 3Y0Z.
  5. #9560
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    Вер.56.
    В режиме Skip Tx1 не отключается Enable TX ни после передачи 73 ни после приема от корреспондента.
    Как будто, все же логика автосеквенс не учитывает, что по правилам радиообмена связь состоялась, если оба корреспондента передали и приняли рапорт о качестве сигнала, котолрые в нашем случае подтверждаются передачей R или RRR.
  6. #9561
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Работайте в этой раскладке, тут всё есть и меняется!
  7. #9562
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Привет Всем!!!!
    Поставил Версию 56,лог ur5eqf
    интерфейс связи лога и программы Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog — Сайт поддержки UR5EQF Log
    Ставил убив файл конфига,заново.
    Сразу не получилось,не хочет стыковаться omnirig и все ошибка.
    Заработало так,скрины:
    Вложение 202674
    Вложение 202675
    Вложение 202676
    Вложение 202677
    Вложение 202678
    Вложение 202679
    Вложение 202680
    Здесь с трансивера com7
    Omnirig com8 в ur5eqfю
    Т.е. получается вместо омнириг в программе достаточно выбрать мне было ts480 и все заработало!!!!
    С Уважением Павел!!!
  8. #9563
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1054
    Не все придерживаются Вашего мнения. Ибо передача сразу рапорта, без локатора, сокращает QSO на один месседж.
    Предстоящая экспедиция 3Y0Z, например категорически настаивает, чтоб её звали именно так.
    https://www.bouvetdx.org/band-plan-frequencies/
    DO NOT SEND US GRID SQUARE INFORMATION. Before calling us, double click on the box next to the T1x message in the “Generate Std Msgs” window. This will toggle off the Tx1 message so that your calls to 3Y0Z automatically just include a signal report and the QSO sequence will be as indicated below. Remember DO NOT CALL US WITH A GRID SQUARE. We only want to exchange signal reports in order to maximize the number of QSO’s per hour. We will not respond to calls containing grid squares.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #9564
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    в 56-ой autoseg перестал адекватно работать и в ft8 и jt65 вернулся в 54
  10. #9565
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если на этой вкладке поставить галку на RRR, то на другой будет тоже RRR. Если снять - и там и там будет RR73.
Размер: 8.4 Кб Название: rr.gif
  11. #9566
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Три дня не было интернета, был бабах в одной из тяговой подстанции, сгорел оптоволоконный кабель от Билайна и вот сегодня хотел скачать 56-ю версию, но Вин10 упорно отказывается ее качать. Кричит "Троян, уровень критический".
    Прошу сбросьте кто-нибуть на адрес rw4ln\mail.ru.
  12. #9567
    04.04.2010
    842
    195
    1214
    Здравствуйте, Игорь!
    Нельзя ли сделать кнопку DisTx73 активной при активной AutoSeq?
  13. #9568
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    БАРИН
  14. #9569
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    нужна инструкция для чего все эти кнопки нужны, и как ими управлять, а сейчас все делается методом xxxx....
  15. #9570
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,214
    4802
    1742
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    БАРИН
    есть кого сортировать значит. это хорошо, тут всю ночь просидел одного Рамона сработал, остальное "поляки"..
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
