Страница 97 из 157 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1441
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    Всё верно сказано, никаких опечаток нет
    Сравнение добротностей конденсатора и катушки.
  2. #1442
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    Всё правильно. У обкладок (цилиндров) конденсатора НС-антенны конструктивная и теоретическая-расчитанная добротность Q(конд) не большая получается. Не больше 50 обычно, в зависимости от конструкции цилиндров и диапазона. А вот к добротности катушки необходимо стремится к макимально возможной, каркас ребристый, отношение L/D=1, шаг=2*d, возможно больший диаметр провода катушки.
  3. #1443
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А как она рассчитывалась?
  4. #1444
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Добротность конденсатора:
    Q = F/BW, где
    F - резонансная частота;
    BW - полоса пропуск. по ур.3 dB.
    BW = 120*C*0,000000000001*6,28*(F*1000000)^2/1000, где
    С - емкость конденсатора, Пф;
    F - резонансная частота, МГц.
    C = 0.546*L/D+2.06*D (пФ) L и D в см.
  5. #1445
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,045
    1116
    9
    Печально всё это, однако.
    А я тут еще вопросы пытаюсь задавать.
    Оно вон как, оказывается!
  6. #1446
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Q = F/BW
    Это добротность контура, а не конденсатора.
  7. #1447
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы заблуждаетесь. КПД магнитно-ёмкостной HC-антенны очень высокий, свыше 90%.
    Чем доказано?
    Понимаете, народ в общем не глуп. Некоторым участие в этой теме позволило немного вырасти над собой. Пытаясь разобраться в "чудесах" малых антенн, подковались в теории. Оказалось, что за последние примерно 90 лет в области радиосвязи на КВ ничего не изменилось. Но вот современные учебники зачастую пишутся мудрёно. Чем старее Вы найдёте учебник, тем скорее разберётесь в теории. Всё гениальное - просто!
    Однако, теория АФУ подаётся упрощённо. За более глубокими знаниями надо идти к физикам. А они пляшут от уравнений Максвелла. Решать их никто не заставляет, но, по крайней мере, можно понять что из чего проистекает.
    ЭМВ формируется не в дальней зоне, а непосредственно возле полотна антенны. По большому счёту магнитного поля нет. Есть дополнительная сила воздействующая на заряды, возникающая при их движении. Поэтому совмещать по фазе поля не нужно. Тем более, переменные ЭП и МП по отдельности не существуют.
    Если нужны соответствующие ссылки, они приведены ранее, но можно повторить.
    Всего доброго!
  8. #1448
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Добротность контура (всей НС-антенны) Q(ант)=Q(конд)*Q(катушки)/Q(конд)+Q(катушки)
  9. #1449
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Как убивает? Наоборот повышает. Потери в антенне в основном определяютсяя активным (омическим) сопротивлением катушки индуктивности.
    Если бы я заблуждался пол мира бы уже работали на супер эффективных ЕН антеннах (или ваших ХЗ или ещё каких то).
    А так получается, что эту эффективность видят только горе-теоретики.
    Они же не видят реальные Rи, которое у сильно укороченной антенны очень мало...единицы Ом.
    Я работал этим летом с 9-ым районом на диапазоне 40 м на магнитно-ёмкостную HC-антенну.
    Готов провести сравнения, уже третий раз предлагаю, желающих ноль...
    Жаль я от вас далеко.
    Последний раз энтузиаст из Зеленограда через пару месяцев перешел от ЕН на веревки...
  10. #1450
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Добротность контура (всей НС-антены) Q(ант)=Q(конд)*Q(катушки)/Q(конд)+Q(катушки)
    Конкретных чисел для подстановки в формулу для вычисления добротности конденсатора у меня нет, проверить Ваши выводы о добротности конденсатора не могу.
    Полагаюсь на правильность Вашего расчета.
    Свои "обвинения" в опечатках снимаю
  11. #1451
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    магнитно-ёмкостная НС-антенна проходила интенсивные испытания и тестирования и было проведено много QSO. На 40 м. в основном
    А вот такой вопрос:
    Вот какая полоса по КСВ=2 у вашей антенны?
  12. #1452
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы уж меня извините, но у вас там какая-то не EH-антенна, а некая ерунда сделана.
    Ну, да ! Вам до такой ЕН ещё дорости нужно. Тут коротенько про мои ЕН, большая часть осталась "за кадром" :
    https://www.youtube.com/watch?v=zSL_vKl3ddU
    https://www.youtube.com/watch?v=-xxN9uVQVAw
    https://www.youtube.com/watch?v=RE9ve5wOTlQ
    https://www.youtube.com/watch?v=cS87gn8dPTk
    https://www.youtube.com/watch?v=r3oYCogZoQQ
    https://www.youtube.com/watch?v=2HZycvc_TUk
    https://www.youtube.com/watch?v=LCyPn3A7nHE
    https://www.youtube.com/watch?v=vvvRgYKLKos
    А на счёт индикатора поля, так это же излюбленный прибор апологетов ЕН, без которого невозможно (с их слов) правильно настроить ЕН. Или Харта с Коновым не читали?
    Вот я вас вашим же орудием.
    Попытайтесь опрвергнуть хоть один видеоролик.
    Вложения Вложения
  13. #1453
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    За счет того, что добротность конденсатора невелика, на порядок, несколько порядков меньше чем добротность катушки, то общая добротность HC-антенны будет не особенно большая и следовательно полоса пропускания антенны будет не узкая.
    Например: Q(ант)=Q(конд)*Q(катушки)/Q(конд)+Q(катушки),
    Q(ант)=10*1000/10+1000=9,9.
    Q = F/BW, где
    Для полноты картины покажите, пожалуйста, как в этой ситуации считается добротность катушки.
  14. #1454
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Нет ну правда друзья - ну нужны они кому-то, и работают
    как-то и пусть, а тему аж раздули до 1450, это уже просто -- /переливание
    из пустого в порожнее/.
  15. #1455
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    работают как-то и пусть, а тему аж раздули до 1450
    Интересно, в конце концов - как работают...
    Интересно также - вы все 1450 прочли, или просто так как-то решили поберечь ресурс форума?
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
