Страница 106 из 157 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1576
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN4HGK Посмотреть сообщение
    1. Если отсоединить кабель и подключить НС-антенну трансивера непосредственно (без кабеля), то антенна как работала, так и работает на приём и передачу. Что тогда излучает и принимает, если нет кабеля?
    Брехня ! Излучает и принимает в соответствии со своими размерами! Чем ближе к четверти, тем лучше! Неоднократно предлагал апологетам сделать элементы телескопическими. "Не в коня корм"! А я таки не побрезговал. Один из вариантов был в выложенном архиве. Хотите ещё раз покажу !? Не в лом.
    Если бы принимал и передавал кабель, то почему он (кабель) не работает вне полосы пропускания НС-антенны ни на приём ни на передачу???
    Потому,что этот кабель должен иметь длину равную 1/4 на частоте резонанса. Даже случайная длина кабеля работает на частоте резонанса затычки, которую вы называете ЕН. Эффективность этого комплекса, правда, хреноватая. Индикатор синфазного тока вам в помощь! И все вопросы отпадут. Как ребёнок, первокласник, ей богу!
  2. #1577
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Рано его отпускать, так и унесет в свое тайное общество тайну о том,
    как запитать обычный диполь одновременно с обоих концов одним источником
    чтобы получить вожделенные чудеса, кучу ДХов и их восторженные отзывы о ней
    Накликали...
  3. #1578
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Почему еще раз? Разве подробные данные отчета об этом удалены с форума?
    Я не видел такого отчёта, удалённого или нет, поскольку такого теста не проводил и отчёта не публиковал. Что касается отчёта о тесте американских радиолюбителей, то его не видел оппонент, а если и видел, то не придал ему значения.
  4. #1579
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
    В таком случае просят обьяснить как это возможно.
    Очень просто и многим понятно, как.
    Практика, а не только теория показали. Практика показала, что это так. Не более и не менее.
    Физическая длина кабеля вы имеете ввиду? При таком высоком КПД НС-антенны неважно особо, какая длина кабеля. Всё согласуется с отличным КСВ с помощью катушки связи.
    Что это такое, если не секрет конечно? Perpetuum Mobile?
  5. #1580
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    В нем мягко говоря много изьянов методики эксперимента.
    Что то подобное можно нашими силами провести только ЕН антеннами 145 МГц.
    Они достаточно хорошо описаны и UA1ACO и другими.
    Это я и делал, оттуда эти минус 16 дБ без кабеля и минус 3 дБ с ним.
    Вернее, с изолированным от излучения внешней стороной его оплетки
    Полностью изолированным и с свободной1/4 волны частью.
    Кстати, под то, что вносит кабель во входное
    и производится подстройка катушек по методике.
  6. #1581
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Везде есть конструкторы и энтузиасты радиолюбители, двигающиеся в ногу с прогессом, а не с регрессом.
    Это понятно.
    А когда вы сможете ответить:
    -Какую резонансную частоту вы выбираете при подсчёте добротности конденсатора? Конденсатор резонирует? На какой частоте?
    -По какой формуле и на какой резонансной частоте вы считаете добротность катушки?
    Я готов "фактам вникать, а не высосанным из пальца всяческими воображениями".
  7. #1582
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    А нам не нужно строгое доказательство. Нам достаточно измерения, которое покажет, что антенна №1, при всех прочих равных условиях, даёт напряжённость поля на N dB больше, чем антенна №2 при достаточно большой выборке по результатам замеров. Да и пары замеров с разных дистанций уже будет достаточно.
  8. #1583
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Всё согласуется с нормальным КСВ с помощью катушки связи.
    КСВ к эффективности излучающих элементов не имеет никакого отношения. Он показывает только степень согласования и интересен он только выходному каскаду передатчика.
    Это ЕН.Заменю трубки на пластины и будет "плоская ЕН" как у Кононова. Вы же писали, что "тему осилили"? Не видно, если такие вопросы задаёте! А катушка, это не простая катушка а вариометр. И парестраивается весь этот девайс плавно, в пределах 5и верхних диапазонов КВ. Ясное дело с разной эффективностью, в зависимости от длины питающего кабеля.
    Всё, адьюс! Я спать, "докуём завтра" !
  9. #1584
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Возможно авторы того эксперимента, если не хитрили, то тоже наивно полагали,
    что точность достаточна. На самом деле на КВ разброс результатов
    на порядок выше точности, необходимой для каких то выводов.
  10. #1585
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Это понятно.
    Повторюсь.
    7100 кГц.
    Кабель может быть любой длины, потому что КПД антенны большой.
    Схему можно конструкции? Размеры? Диапазон?
    В вашей конструкции антенны:
    1. Катушка с очень низкой конструктивной добротностью.
    2. Элементы конденсатора желательно чтобы были медные, лучше - посеребрянные.
    3. Катушка расположена в точке создания электромагнитного поля. В точке создания электромагнитного поля среда должна быть свободна от полей создаваемых катушкой индуктивности. Катушка должна распологаться далеко от этой точки.
  11. #1586
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Катушка всегда будет в этой точке, хоть за километр отнеси! Она соединена проводами, между которыми тоже существует екость, и её легко измерить приборчиком, даже китайским. Эта ёмкость складывается с емкостью цилиндров. Так,что катушка всегда рядом. Надоел мне этот "ликбез для плебс"!
  12. #1587
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Я говорю про поля катушки, а не про емкость. Что вы измеряете, поля катушки?
    Катушка не должна быть рядом.
  13. #1588
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Виктор, это не первый его абсурд, лишенный вообще
    какой либо логической связи. Какой может быть диалог здесь.
    Вы как хотите конечно, но я откланяюсь, продолжать - себе во вред.
  14. #1589
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я говорю про поля катушки, а не про емкость. Что вы там измеряете, поля катушки?
    О каких антеннах с вами можно дискутировать, если не понимаете элементарных вещей из радиотехники!? Катушка обладает собсвенной емкостью? Эта емкость тоже входит в состав общей емкости. Значит и "поле катушки" всегда рядом. Более того, оно приросло насмерть! Нет емкости - нет резонанса - нет никакого поля! Точка!
    Учите основы, потом будете "забираться на броневик".
  15. #1590
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Так о тож! Спокойной ночи, Владимир !
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
