08.09.2015, 23:53 #1576
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Брехня ! Излучает и принимает в соответствии со своими размерами! Чем ближе к четверти, тем лучше! Неоднократно предлагал апологетам сделать элементы телескопическими. "Не в коня корм"! А я таки не побрезговал. Один из вариантов был в выложенном архиве. Хотите ещё раз покажу !? Не в лом.
Потому,что этот кабель должен иметь длину равную 1/4 на частоте резонанса. Даже случайная длина кабеля работает на частоте резонанса затычки, которую вы называете ЕН. Эффективность этого комплекса, правда, хреноватая. Индикатор синфазного тока вам в помощь! И все вопросы отпадут. Как ребёнок, первокласник, ей богу!DF9VK
08.09.2015, 23:59 #1577
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.09.2015, 00:00 #1578
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
09.09.2015, 00:07 #1579
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Практика, а не только теория показали. Практика показала, что это так. Не более и не менее.
Физическая длина кабеля вы имеете ввиду? При таком высоком КПД НС-антенны неважно особо, какая длина кабеля. Всё согласуется с отличным КСВ с помощью катушки связи.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 09.09.2015 в 00:26.
09.09.2015, 00:08 #1580
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
В нем мягко говоря много изьянов методики эксперимента.
Что то подобное можно нашими силами провести только ЕН антеннами 145 МГц.
Они достаточно хорошо описаны и UA1ACO и другими.
Это я и делал, оттуда эти минус 16 дБ без кабеля и минус 3 дБ с ним.
Вернее, с изолированным от излучения внешней стороной его оплетки
Полностью изолированным и с свободной1/4 волны частью.
Кстати, под то, что вносит кабель во входное
и производится подстройка катушек по методике.Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.09.2015 в 00:17.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.09.2015, 00:17 #1581
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Это понятно.
А когда вы сможете ответить:
-Какую резонансную частоту вы выбираете при подсчёте добротности конденсатора? Конденсатор резонирует? На какой частоте?
-По какой формуле и на какой резонансной частоте вы считаете добротность катушки?
Я готов "фактам вникать, а не высосанным из пальца всяческими воображениями".Последний раз редактировалось RZ6FE; 09.09.2015 в 00:21.
73! Александр.
09.09.2015, 00:17 #1582
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
А нам не нужно строгое доказательство. Нам достаточно измерения, которое покажет, что антенна №1, при всех прочих равных условиях, даёт напряжённость поля на N dB больше, чем антенна №2 при достаточно большой выборке по результатам замеров. Да и пары замеров с разных дистанций уже будет достаточно.
09.09.2015, 00:24 #1583
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
КСВ к эффективности излучающих элементов не имеет никакого отношения. Он показывает только степень согласования и интересен он только выходному каскаду передатчика.
Это ЕН.Заменю трубки на пластины и будет "плоская ЕН" как у Кононова. Вы же писали, что "тему осилили"? Не видно, если такие вопросы задаёте! А катушка, это не простая катушка а вариометр. И парестраивается весь этот девайс плавно, в пределах 5и верхних диапазонов КВ. Ясное дело с разной эффективностью, в зависимости от длины питающего кабеля.
Всё, адьюс! Я спать, "докуём завтра" !Последний раз редактировалось DF9VK; 09.09.2015 в 00:45.
DF9VK
09.09.2015, 00:29 #1584
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
09.09.2015, 00:46 #1585
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Повторюсь.
7100 кГц.
Кабель может быть любой длины, потому что КПД антенны большой.
Схему можно конструкции? Размеры? Диапазон?
В вашей конструкции антенны:
1. Катушка с очень низкой конструктивной добротностью.
2. Элементы конденсатора желательно чтобы были медные, лучше - посеребрянные.
3. Катушка расположена в точке создания электромагнитного поля. В точке создания электромагнитного поля среда должна быть свободна от полей создаваемых катушкой индуктивности. Катушка должна распологаться далеко от этой точки.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 09.09.2015 в 01:11.
09.09.2015, 01:00 #1586
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Катушка всегда будет в этой точке, хоть за километр отнеси! Она соединена проводами, между которыми тоже существует екость, и её легко измерить приборчиком, даже китайским. Эта ёмкость складывается с емкостью цилиндров. Так,что катушка всегда рядом. Надоел мне этот "ликбез для плебс"!
DF9VK
09.09.2015, 01:05 #1587
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
09.09.2015, 01:07 #1588
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.09.2015 в 01:14.
09.09.2015, 01:16 #1589
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
О каких антеннах с вами можно дискутировать, если не понимаете элементарных вещей из радиотехники!? Катушка обладает собсвенной емкостью? Эта емкость тоже входит в состав общей емкости. Значит и "поле катушки" всегда рядом. Более того, оно приросло насмерть! Нет емкости - нет резонанса - нет никакого поля! Точка!
Учите основы, потом будете "забираться на броневик".DF9VK
09.09.2015, 01:17 #1590
