14.09.2015, 21:43 #2041Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Перепишите, пожалуйста!
Есть ли ток в проводнике, подключённом к одной клемме источн : Помогите решить / разобраться (Ф)Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.09.2015, 21:44 #2042Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Тут Вы не правы, - посмотрите, у него есть очень интересные работы. Google поможет найти...
Похоже, и очень неплохо. Держу, в "Папке ML", цветную фотографию его рамочной магнитной антенны на 144 МГц, сделана превосходно. Посмотрите, думаю, что и Вам понравится. Давно это было, он тогда ещё не "громил" тех, кто строит такие антенны.
А вот с ЕН антеннами что-то у него не сложилось, не полюбил он их...
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
14.09.2015, 21:44 #2043Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
14.09.2015, 21:53 #2044Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
да как вы не можете понять что 58-59 это погрешность ~ 5 дБ.
то есть разница в КПД 3-4 дБ на слух не заметна.
Потому что полноразмерная антенна на 40 м это диполь 21 м или рамка периметром 42 м, или вертикал 10 м с противовесами.
Рекомендую такие цифры на форуме не писать, так как они могут оскорбить пользователей реальных антенных.
Другие диполь поворотный на высоте 20 м считают за счастье, у которого КПД около 90 %.
А большинство используют инвертед Ви, где КПД уже меньше 70 %.
Или вертикал с противовесами, тоже со средним КПД.
А вы для укороченной до 2 м антенны приводите нереальные 90 %.
Как вы не можете понять, что катушкой вы просто согласовываете антенну с 50 Ом кабелем.
И будь она хоть из золота эффективность всей антенны останется на том же уровне.
Я понимаю что мы думаем по разному и вы реально верите в теорию ЕН-НС и за чистую монету принимаете теоретический бред.
Но должны быть какие то реальные границы этого бреда?!
Посмотрите небольшой параграф про укороченные антенны и может вы поймете как реально зависит КПД от размеров антенны.
А пока вы тут разговариваете на своём "типа ученом" уровне с приземленными, но больше разбирающихся в реальных антеннах людьми.
И поэтому не находите общего языка.
15.09.2015, 02:36 #2045
15.09.2015, 11:24 #2046Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Так "защелки" к сожалению проблемы не решают, наведенные токи остаются (и хорошо бы на соседнюю "ягу", это ж плюс).
15.09.2015, 11:34 #2047Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
15.09.2015, 11:40 #2048Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Я разве что-то говрил по этому поводу? Естественно, что разница в КПД 3-4 дБ на слух не заметна.
Вы говорите про Электрическую антенну Герца. Всё верно. И что? Кто-то говорит обратное?
Вы читаете не то что я вам пишу, а то что вы хотите прочитать. У меня такое складывается впечатление. Уж извините, если что. Ничего личного.
1. Я ни в какую теорию Hz-полей не верю. Это - меня совершенно не интересует. С чего вы взяли? Я верю практике и науке.
2. Вы всё время говорите мне про укороченные Электрическо-ёмкостные ЕС-антенны - антенны Герца, а я вам говорю про полноразмерные Магнитные-ёмкостные НС-антенны - антенны Тесла.
Например: Магнитно-ёмкостная НС-антенна с геометрическими параметрами D=130мм, L=2000 мм. - полноразмерная на 40 м, а вот - с параметрами D=32мм, L=500 мм. на 40 м - укороченная. На 40 м - больше сделать не получиться (D=130мм, L=2000 мм.) с оптимальным соотношением - максимума Q катушки и максимальной емкостью и наименьшими потерями ёмкостного излучателя (конденсатора) на 7 МГц. Раньше, когда я испытывал Магнитно-ёмкостную НС-антенна с геометрическими параметрами D=32мм, L=500 мм. (меньше Q и большие потери в ёмкостном излучателе (конденсаторе), она значительно проигрывала WINDOM, кпд у неё был меньше.
Повторюсь. Сейчас практический КПД этой антенны (D=130мм, L=2000 мм.) и Электрической антенны WINDOM - не более 60-70%. Где я говорил, что у неё сейчас - 90% ???
Чтобы увеличить КПД практический до максимально возможного - 90% НС-антенны, необходимо как можно возможнее увеличить добротность Q катушки (оптимальный диаметр катушки и провода, оптимальный шаг, оптимальное соотношение L/D, посеребрянный провод, ребристый каркас), ёмкостный излучатель (конденсатор) изготовить с наименьшими потерями - медно-посеребрянный.
3. Они разбираются в Электрических EL, EC антеннах - антеннах Герца и некоторые разбираются в Магнитно-индуктивнных HL-антеннах - антеннах Брауна. Не более. Поэтому и не находится с ними общий язык по Магнитно-ёмкостным НС-антеннам антеннам Тесла, потому что они в них не разбираются и не хотят разбираться и понимать.
Вы золотых дел мастер? :-)
Вы предлагаете использовать железо? :-) Или нанопроводящие диэлектрики космических аппаратов? "Супермудрое решение", ничего не скажешь. :-)
Что тут сказать? Всё это очень печально. Да уж. А термин - удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов вам о чём-нибудь говорит? Очевидно, что провод из металла с более высоким удельным сопротивлением будет обладать большими потерями.
Например, Ваши Электрические антенны - "ягоквадраты" изготовлены из железа или золота?
Серебро 0,015…0,0162 Ом·мм2/м
Медь 0,01724…0,018 Ом·мм2/м
Золото 0,023 Ом·мм2/м
Алюминий 0,0262…0,0295 Ом·мм2/м
Железо 0,098 Ом·мм2/м
Почему ничего нормально не будет? Всё нормально и всё отлично работает реально и практически. Обоснуйте, пожалуйста если вам не трудно конечно ваше высказывание: "Судя по измерениям, которые Вы выложили ничего нормально не будет".
Зачем отказываться? Зачем убеждать? Каждый радиолюбитель сам знает, что ему нужно и на чём работать.
Тема-то, если вы внимательно прочитали, называется: "ЕН антенна: миф или реальность?", а не про какие-то там убеждения и уговоры.
Вот некоторые здесь вообще убеждают работать на двухметровый кабель, выброшенный из окошка или на железные гвозди. Говорят, что реально-практический КПД больше 90%. Они лично вас убеждали уже в этом или пока нет? Так что переходите на золотые гвозди-антенны (если вам финансы позволяют) пока не поздно.
С уважением, Анатолий.Последний раз редактировалось RN4HGK; 15.09.2015 в 12:09.
15.09.2015, 12:08 #2049Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
А это только вы их считаете полноразмерными, для всех остальных радиолюбителей, а не только для меня, НС или ЕН это укороченный диполь.
Не надо писать "новую" теорию, для всех остальных...
вы писали что пытаетесь этого достигнуть заменой катушки...
или мне показалось?
Опять вы путаете КПД антенны и КПД антенны НС + кабель до антенны...
Не уверен что вы поверите, но многие (и я в том числе) хотят разобраться и понять и НС антенны.
Но та теория, которая была выложена вами явно указывает на такие же недостатки как и в ЕН антеннах.
То есть те же яйца но вид сбоку....
Если хоть кто то докажет, что емкостной излучатель излучает промежутком между цилиндрами так же как полноразмерный диполь, то ему обеспечена Нобелевка...
А пока это всё на уровне - профессоры так написали, в уважаемом журнале опубликовали результаты опыта, значит надо верить, тупо верить???
Моё предложение по испытаниям в силе независимо от общения на форуме...
15.09.2015, 12:14 #2050Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
15.09.2015, 12:50 #2051Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Я бы не стал бы быть столь категоричным и говорить за всех остальных радиолюбителей России и зарубежья.
Радиолюбителей много и кто и как считает никто не знает - соцопросов не проводилось. Нет такой статистики.
Пытаюсь достигнуть, но я не говорил, что эти 90% мной достигнуты.
Не только повышением Q катушки, но и снижением потерь в ёмкостном излучателе.
Ничего я не путаю. Программа AntScope учитывает потери в кабеле. Кабель хорошего качества.
Последний раз редактировалось RN4HGK; 15.09.2015 в 12:59.
15.09.2015, 12:57 #2052Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Путаете само понятие КПД.
Опять вы пишите про КПД антенны вместе с кабелем, оплетка которого по сути продолжение антенны.
Кабель должен быть развязан от антенны дросселем.
Кабель да неплохой и программа тоже.
В этой теме и подобных вся статистика....
Удачи!
15.09.2015, 13:14 #2053Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
Последний раз редактировалось RN4HGK; 15.09.2015 в 13:19.
15.09.2015, 13:19 #2054
О методике проф. Маслова, под знаменем которого 4 года как шагают
ЕНники, утверждая что сопротивление излучения у ЕН 120 Ом и что он это
доказал в своей статье ("Маслов, Рябушки.pdf" Скрин методики "842.gif")
Сначала "сверим часы"
1 - Известно, что сопротивление излучения R изл. полуволнового диполя 72 Ома.
2 - Твкже известно, что входное сопротивление К вх. полуволнового диполя с
питанием в центр равно сумме R изл. и R потерь в нем (R вх. = R изл. + R потерь)
3 - Если мы к примеру возьмем диполь из провода 0,2 мм без потерь, его R вх. будет 72 Ома
4 - Тот же диполь из сплава титана с уд. сопротивлением 0,76 Ом х мм кв./ м будет иметь
R вх. вдвое больше, 144.5 Ом. (файл "диполь 144,5 Ом провод 76.maa" Чтобы вести сплав
титана, надо в меню Материал пользователя установить значения 76 и 1)
Вот с этим диполем из сплава титана и проверим пошагово, по его методике,
что же измеряет профессор.
5 - делаем расчет и график диполя в полосе 1000 КГц (скрин 847.gif),
6 - вместо диполя подключаем схему Маслова - эквивалент диполя (файл "эквивалент
диполя 144,5 Ом.maa" и настраиваем её по его методике - до совпадения графиков
(скрин 848.gif)
7 - Смотрим, какое же сопротивление введено в качестве эквивалента сопротивления
излучения? Введено 144.5 Ома. Которое никак не R излучения, а R входное 144.5 Ома,
которое мы получили в расчете.
Расчетное и многими подтвержденное R изл ЕН около 2...3 Ом
Остальные 47...48 Ом во входном сопротивлении 50 Ом - потери
Под эту величину (47...48 Ом и подгоняют её настройкой потери,
чтобы получить вожделенные 50 Ом входного.
Ну, профессор - ладно, дал маху, бывает, но я не верю, что ни один из ЕНчников
козыряющих профессорским ляпом, не заметил его. А я то гадал, и что они носятся
по всем форумам с этими 120 Омами R излучения. Вон оно как, Как всегда, профессор
виноват. Самим невдомек было, что ляп явный.
"по одежке" тебе и про скрещенные поля впарят и прочую возвышенную чушь.
А "по уму" элементарные "бревна в своём глазу" не видят. По уму и проводим их.
p.s. Кто там письмо профессору собирался ...
моё сообщение тоже приложите.
и ZIP к нему с упомянутыми выше файламиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 15.09.2015 в 13:35.
15.09.2015, 13:42 #2055Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,902
- 8377
- 3135
Программа хорошая, возможности хорошие и анализаторы хорошие.
Полоса КСВ(R, jX, Z....) не имеет ничего общего с эффективностью антенны.
Есть две антенны:
Не вдаваясь в подробности... Какая антенна более эффективна? Угадаете? Никогда...
Только проверкой в эфире.
Еще, отличная новость!
Ура! Нашел, у кого есть в Ярике.... ЕН антенна фирменного изготовления на 20.
Выпросил на пару дней.
Постараюсь к выходным, выйти в ближайшее поле(для чистоты эксперимента) и сделать сравнение.
Главная задача:
Проверка и сравнение антенн на одной высоте, без кабеля.
1. Диполь 2х5 м, горизонтальный, на высоте 2 метра, на высоте вытянутой руки (что бы добраться и повесить на разъём антенны FT817 с АКБ).
2. ЕН на вытянутой руке.
3. Расстояние между антеннами не меньше λ.
4. Дам CQ в CW 1 минуту первая антенна, вторую - вторая... и посмотрю, как откликнуться скиммеры. Хотя бы один... Мощность всего 5Вт.
Обещаю.... быть полностью беспристрастным. Только бы.... магнитной бури не было.
Результаты выложу с подробным описанием, фото, замерами, скринами....
Пора ставить точку в этих дискуссиях и проверить самому. Мифы и сказки - для наивных детей...
941Спасибо
Да, судя по диаграммам его КСВ - там точно нет дросселя, иначе полоса была бы уже на порядки.
