17.09.2015, 20:43 #2191ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.09.2015 в 20:49.
17.09.2015, 20:55 #2192Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
В научной среде не приняты прямые оскорбления.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
17.09.2015, 21:01 #2193Заблокирован
- 25.09.2013
- 1,896
- 984
- 462
Кто-то из девятого района спрашивал насчёт разработок отечественного автопрома: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/26457...nna-rz6fe.html
17.09.2015, 21:02 #2194ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.09.2015 в 21:07.
17.09.2015, 21:56 #2195Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
US0KF,
Извините, Яков Моисеич, это из набора МС Оффис (Microsoft Office Document Imaging), запаковал на скорую руку чем попало, посколько не привык к "расширеному режиму" интерфеса QRZ.ru.И как открыть этот тип файла (mdi)? Мой антивирус ругается...
17.09.2015, 22:02 #2196Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.09.2015, 22:15 #2197Заблокирован
- 07.03.2011
- Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
- 223
- 35
- 163
Добрый вечер всем радиолюбителям!
Михаил, Ваше предложение в силе? В выходные сможем проверить НС-антенну на 40 м?
S-метр у вас какой?
Измерим и рассчитаем коэффициент усиления измеряемой НС-антенны методом сравнения с WINDOM.
Можно узнать геометрические параметры данной EH-антенны на 20 м (L, D цилиндров, расстояние между цилиндрами, данные катушки настройки, какая схема согласования)? Когда будете проводить эксперимент и тестирование?
Внимательно изучите Классифкатор антенн и всё поймёте.
Разница есть между ЕН-антенной и НС-антенной (например - изменено положение точек подключения токопроводящих цилиндров ёмкостного С-излучателя и др.).
С уважением, Анатолий.Последний раз редактировалось RN4HGK; 17.09.2015 в 22:29.
17.09.2015, 22:47 #2198[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
17.09.2015, 22:48 #2199Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
По 1-му пункту Олега Николаевича, полностью солидарен по "мифичности" сопротивления излучения, которое можно измерить на входе тонкого полуволнового симметричного вибратора без влияния окружающего пространства без учета потерь. При укорочении, можно его пересчитать ко входу (при указанных выше условиях) результаты с помощью моделировщика RZ6FE показывал. К сожалению, когда дело доходит до реальных физических предметов все усложняется (и почему то и среда становится враждебная, имеет разную диэлектрическую проницаемость, а зачастую и магнитную, да еще и с разными потерями (которые при коротких антеннах начинают сильно влиять на КПД), да еще и нелинейными от частоты и энергетики, отчего ДН искажается от желаемой и становится трудно проанализировать и синтезировать желаемое).
По п.6, Олег Николаевич, полностью с Вами солидарен (а также с Александром Васильевичем (UA6AGW).
ПС: Жаль, что не "потерял" библиотечные учебник по АФУ Айзенберга и "Судовые антенны" при уходе на пенсию, придется сейчас сканы в сети искать.
17.09.2015, 22:55 #2200Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
-Конечно же активная мощность уходит в виде тепла и нужной ЭМВ.
-А все уже давно разобрались, Олег Николаевич - на "холодных" ЕН-антеннах успешно "работает" только сам Кононов и ещё пара десятков свидетелей ЕНовы... Практика такова, что продажи "фирменных" ЕН-антенн упала в нуль, а все попытки последней волны "изобретателей" реинкарнировать этот "класс" антенн, облачая их в одёжки излучающих фундаментальные ЭМВ (волшебных ёмкостных "зазоров-промежутков", антенн - НС и т. д.), положительных практических последствий на настоящий момент не повлекли...73! Александр.
17.09.2015, 23:01 #2201Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
17.09.2015, 23:09 #2202Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
UR6EA
Так ждем жеж. Насчет RBN, может у Анатолия проблемы с телеграфом, надо уговорить на PSK or RTTY. И поточнее будет чем S-метр, да и мест приема гораздо больше.Сообщите дату, время и частоту, если можно!
Хочу пронаблюдать!!!!
P.S. RBN, не доверяете?
17.09.2015, 23:10 #2203Заблокирован
- 07.03.2011
- 223
- 35
- 163
По поводу неконструктивных нападок на научную работу "Экспериментальное определение сопротивления излучения конденсаторной антенны" профессора Маслова Олега Николаевича и инженера Рябушкина Аркадия Викторовича.
Что можно сказать?
Как сказал Ч. Дарвин:
"Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача никогда не будет решена наукой".
17.09.2015, 23:17 #2204ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
17.09.2015, 23:22 #2205[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Нет, увы...
На 7-ку, у меня адронный вертикал с динамически меняющейся искусственной землёй...
Иногда отвечают, хотя...Нормальным антеннам, увы...проигрываю...
Я - понаблюдаю!Почему не доверяю? Присоединяйтесь к эксперименту.
BTW: RBN - Reversebeacon
Welcome! - Reverse Beacon Network
Почему не сравнивать уровень сигнала по RBN???
941Спасибо
