10.05.2010, 06:14 #901Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
10.05.2010, 10:04 #902Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Поверьте, ни оплетка кабеля, ни ферритовые кольца о первопричине даже не догадываются
Им все равно - есть напряжение - надо ток пропускать, ток высокочастотный - ферритовый дроссель его должен задерживать.
А если проделать такой эксперимент: ферритовое кольцо надетое на кабель сильно греется и снижает эффективность. Надо снять это кольцо с кабеля и поместить рядом с кабелем на таком же расстоянии от антенны. Если кольцо будет греться и во втором случае - виновато поле, если нет - значит по оплетке течет ток и кабель излучает.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.05.2010, 10:55 #903Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
UA1ACO, Владимир, как Вы заметили: "кабель никуда не убрать, емкость из антенны на кабель всегда будет присутствовать" - поэтому бороться с этим бесполезно, а надо (что всегда делают политики) "возглавить", т. е. использовать, превратив паразитную ёмкость в полезную соединив одну из обкладок конденсатора ЕН антенны с оплёткой кабеля, что просто сделать с плоской ЕН (для цилиндрической придётся отказаться от удобного размещения катушки на одной оси с цилиндрами и сместить её подальше в сторону) ?
Леонид
11.05.2010, 02:31 #904Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Ценю юмор Tadas
Выяснить первопричину надо для того, чтобы правильно бороться с этим явлением. А то можно удариться в крайности: или ферритовые кольца одеть на полотно диполя или, как пишет UR5CBZ, согласиться с излучением фидера. Мы привыкли, что одеваем кольца для того, чтобы исключить токи ассиметрии по кабелю (и соответственно исключить излучение кабеля). Здесь же (если антенна имеет активные 50 Ом, кабель также 50 Ом, выход передатчика 50 Ом и более того имеет длину 1/2 лямбда) какое может быть излучение кабеля? Откуда оно возьмется? Можно заменить ЕН антенну эквивалентом, что будет тождественно. Как вы понимаете это все идеально, конечно практически будут токи по оплетке из-за неидеальности кабеля, неточности согласования и т.д.(несколько процентов, но все же), но речь сейчас о другом.
А вот от того, что емкость от цилиндров ЕН (имеющих большой потенциал) на кабель существует (кстати об этом и Ллойд Батлер VK5BR писал, он это измерял практически) и возникает ток (в этой емкости и естественно в кабеле) в оплетке. Конечно такие токи возникают и в Диполе, но они на порядки меньше чем в ЕН, геометрия и потенциалы несравнимы.
Я бы с удовольствием провел сейчас дополнительные эксперименты, но возможности нет, до сих пор 220в. отсутсвует
Кстати говоря, никто и не против использования запорных элементов (колец, дросселей и т.д.). Я везде в своих ЕН антеннах их использую и Индикатором Поля (возможно и неонкой или токовым трансформатором) можно четко определить, как распределяются поля (и соответственно токи).
Леонид, так в любой конструкции ЕН антенны это уже сделано, и в плоской, и в цилиндрической. И дело не в катушке (здесь другое дело), емкость с цилиндров (с нижнего) на катушку просто ухудшает КПД антенны, что кстати делает и емкость самой катушки) и ее надо не смещать, а удалять подальше, НО! тогда начнут излучать соединительные провода! Посмотрите, на сайте есть такие эксперименты (еще в 2006-2007 годах) с ЕН на 7 МГц и распределения полей приведены.
Можно попробовать сделать цилиндры разной длины: нижний цилиндр сделать например в два-три раза длиннее верхнего, вот таким образом проблему видимо удастся решить. Но надо экспериментировать, что сейчас я сделать не могу, я писал почему.
В таком варианте, придется фазирующую катушку сделать большей индуктивности, чтобы скомпенсировать увеличившуюся емкость между центральным проводом и нижним цилиндром (который стал больше по длине). В плоской антенне (там и так одно из плеч соединено с землей), от этой проблемы (наводки на кабель) не уйти принципиально. Но использование запорного элемента (например в плоской ЕН на 10 МГЦ у меня стоит несколько колец на кабеле на расстоянии 40-50 см. от антенны), естественно исключает токи по оплетке, по крайней мере я их увидеть не смог (антенна-то сама маленькая) после запорного элемента. А вот в ЕН на 160 метров, пришлось запорные элементы ставить на расстоянии в 2-2,5 метра от антенны, иначе НАВОДКИ на кабель от антенны не исключить (антенна сама имеет размер 1,5 метра) и если кольцо поставить на расстоянии в 50 см. от антенны, оно начинает греться.
Спасибо за дельные мысли.
73! Владимир UA1ACO
18.05.2010, 01:07 #905Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Сегодня попробовал настроить такой вариант антенны, очень интересно строится, что то в этом есть
18.05.2010, 06:26 #906Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Это похоже магнитная антенна.
18.05.2010, 09:38 #907Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Здравствуйте Владимир.
Я именно об этом. Та часть кабеля, в оплетке которой течет ВЧ ток вносит свою лепту в общую картину излучения. Каково это влияние, конечно требует специального изучения.
А если исследовать ЕН совсем без кабеля ?
Делается компактный генератор с аккумуляторным питанием, помещается вовнутрь нижнего цилиндра, все настраивается и согласовывается.
Потом все это поднимаем на диэлектрическую мачту в чистом поле и смотрим что получилось.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
18.05.2010, 10:24 #908
18.05.2010, 11:21 #909Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Идея родилась из того что самый не настроенный элемент EH антенны это длинна цилиндров, Конструкция состоит из 2 одинаковых рамочных антенн.Поэтапно это было так, сначала подлючив полько один кпе настроил 1 рамочную ант 7100, замерив емкость установил на другую антену кпе такой же емкостью, моментально частота обоих ушла на 5900 , отлючаешь любой из кпе , опять 7100, в паре 5900.Пришлось уменьшить емкость в 2 раза, настроил оба на 7100.Далее отключил кпе и настроил обручи как обычную EH антенну, далее подлючил оба кпе , подстроил и вперед.
18.05.2010, 11:44 #910Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Спасибо, по конструктиву понятно!
Ваши впечатления, полоса пропускания по КСВ 2, ДН, сравнения с "классикой"
озвучьте плиз, если не затруднит!
18.05.2010, 12:04 #911Standart Power
- 10.01.2010
- Алматы
- 262
- 36
- 75
Толком еще не опробовал , на реально три регулируемых горба получается, единственная проблема желательно иметь моторизированные привод вращения двух кпе одновременно
18.05.2010, 14:00 #912Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день,
Отлично Tadas! И, кстати, спасибо за предложение. Я несколько лет занимался тем, что испытывал ЕН совсем без кабеля. Чтобы было возможно более оперативно и мобильно провести эксперименнты, специально был изготовлен передатчик на 145,5 МГц (кварц. ген.), с калиброванной выходной мощностью 1 ватт и выходным сопротивлением 50 Ом. Передатчик был заключен в СТАЛЬНОЙ экран, питался от аккумулятора (12V 7,5 А/ч) с развязкой питания на феррите. Также был изготовлен приемник на эту же частоту (кварц. стаб.) без АРУ, с линейностью в 60 dB (проведена калибровка и построен калибровачный график динамической характеристики приемника). Применялась ЕН антенна с КСВ не более 1,1. Фото этого передатчика в приложении. С помощью этого передатчика (и приемника) проведены все измерения ЕН в городских условиях, в полевых условиях, в воздухе, под водой и под землей. Естественно, что все заземлялось перед экспериментами.
Эффективность ЕН антенны (в сравнении со стандартными дипольными) показана на графиках в статьях на сайте и в ближней зоне и в дальней (более 200 длин волн) и по уровням ЕН не отличаются от диполя.
Идея разместить передатчик в нижнем цилиндре - интересна. Я пробовал размещать в нижнем цилиндре только катушку настройки. Действительно интересно. Надеюсь воплотить Вашу идею в жизнь, но только несколько позже. Сейчас полностью занят подготовкой эксперимента на 137 КГц (оказалось что подготовительных работ больше чем я ожидал). Например выяснилось, что не могу выйти на форум QRZ.RU через модем GSM в полевых условиях с ноутбука (такой IP не пропускается QRZ.RU) и т.д. Из-за отсутствия напряжения 220 в. (до сих пор) приходится все работы по окончательной настройке ЕН антенны перенести в поле (это отдаляет проведение эксперимента на 1-2 недели). Когда нет напряжения, действительно начинаешь понимать насколько "хрупка" наша цивилизация
работы полностью останавливаются
Конечно проверю идею и с удлиненным нижним цилиндром, но также позже.
Спасибо Tadas.
Помните в посте #878 я писал: ""...ИзоЕН" или "ЕНтрон...". Здесь ТРИ в одном флаконе: две MagneticLoop и ЕН, как я понимаю. Вот и три горба. Спасибо midav1965.
73! Владимир UA1ACOПоследний раз редактировалось UA1ACO; 18.05.2010 в 14:09.
18.05.2010, 14:11 #913Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Все же по моему 2м диапазон не очень подходит, коэффициент укорочения у такой антенны маловат, чтобы считать ее чистой ЕН.
Тут бы на декаметровый диапазон такое сварганить.
А вот этот экспериментальный передатчик внутри цилиндра заземлять не стоит.
Просто приподнять на диэлектрической мачте.
Пусть излучает, так сказать в чистом виде, чтобы скептики вроде меня не имели к чему прицепиться
73! Tadas LY1CE
29.05.2010, 13:18 #914Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день
Удалось установить ЕН на 137 КГц (длина ЕН 3 метра), правда в дождь. Настраивать пришлось тоже в дождь
и это имело решающую роль. Тысячу раз был прав Tadas... результат на фото внизу поста.
Сергей, не "супротив ветру", а "супротив" дождя.
К большому сожалению во время настройки, влага попала под защитный чехол антенны и произошел пробой по "дорожке" от капли влаги. И это при мощности всего в 40-50 ватт (при напряжении 13,8 В. ток 4-5 А., транзисторы IRFP-450). Хотя при начальной настройке антенны в помещении, она стояла "под парами" по несколько часов, при той же мощности и никаких пробоев не было.
Поэтому, чтобы не наступать на одни и те же грабли, советую всем, занимающимся ЕН антеннами, обратить внимание на этот факт, а также быть осторожными и не работать (не дотрагиваться) с антенной при поданной мощности.
Но в Вологде кажется удалось принять "нажатие CW" до пробоя... (на фото вверху).
Но... на этом я не останавливаюсь. Все впереди!
Спасибо "группе поддержки" Сергею (RA9CUA), Сергею (RA1QIB) ...и другим радиолюбителям помогающим осуществить этот проект.
73! Владимир UA1ACO
P.S. Tadas, с маленьким передатчиком обязательно попробую, но уже в будущем... сейчас просто не разорваться..Последний раз редактировалось UA1ACO; 29.05.2010 в 13:25.
29.05.2010, 13:37 #915Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2457
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
305Спасибо
