29.03.2011, 20:26 #2326
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Владимир, конечно. Ведь ничего же личного. Общаемся, прикалываем друг дружку по техническим вопросам только.
(хотя если у Вас есть родственник или друг с таким именем, то... это ж как я к Вам в печенку глубоко залез... )
Все. Забыли. Просто опечатка. Никакого смысла в ней скрытого нет.
А можно по этому поводу цитату из
Пожалуйста.
А то сонника под рукой нет, разгадывать Ваши сновидения.
" все дедушка, умерла твоя бабушка... присниться же такое?" (с)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 21:08 #2327
Привет всем ! Как то обсуждение пошло не в то русло. Прикалыватся я тоже могу, но всё таки охота разобраться с работой этой антенны. С учётом новой информации решил покрутить антенну в моделировщике. Набросал схемку и, гляди ка, всё как в теории. Первое, что мне показалось странным, когда я рассматривал картинку замеров реальной ЕН-антенны выложенной Владимиром, это то что полоса очень широкая. По уровню КСВ=2 аж 600КГц. Это говорит о том, что контур зашунтирован каким то большим сопротивлением потерь. Что бы получить в моделировщике полосу 500КГц пришлось поставить сопротивление в 40ом! В эти 40ом входят активное сопротивление катушек, потери в диэлектрике и сопротивление излучения. Сопротивление катушек не может привышать несколько ом, потери в диэлектрике тоже невелики остаётся сопротивление излучения. Чтобы такое сопротивление имел диполь, хотя и толстый, но длинной 32см, я очень сильно сомневаюсь. Иначе бы такое замечательное свойство короткого диполя давно бы нашло применение в антенностроении. Остаётся только одно – излучает оплётка кабеля подсоединённая непосредственно к контуру! Приблизительно такое сопротивление имеет кабель длиной 5м для диапазона 14МГц. Причём длина кабеля может варьироватся в очень широких пределах, если в моделировщике уменьшить сопротивление в два раза, то КСВ по входу увеличится с 1,1 до 1,4. То есть настроить такую антенну можно всегда с любой длиной кабеля, без больших изменений номиналов самого контура. Ещё одно замечание – подозреваю, что конденсатор из двух цилиндров на пластиковой трубе имеет не очень высокую добротность. В моделировшике я поставил добротность 1000, такую добротность имеет хороший конденсатор с воздушным диэлектриком.
Вот такие соображения. Критические замечания приветствуются.Василий. DL1BA
29.03.2011, 21:22 #2328
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
29.03.2011, 21:57 #2329
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Их есть у меня.
Тут ведь как. Оплетка ни с того ни с сего излучать не будет. Примитивно говоря, энергия которая (при определенных условиях только) излучается ею, должна оказаться не востребована нагрузкой (антенной).
Так что про его излучение предлагаю забыть, не зациклсваться на нем. Его избежать легко.
Наверное все таки это потери энергии в контуре....Не на том резонансе.
Тут тоже... Дело в том, что на ней нет ни одного конденсатора. Ни одного!
По последнему, имею примечание. Спорьте конечно. Только не Владимир. Не имеет ни одна антенна емкости. Свободной, так сказать. Так что ...
Тут ведь как? Вот например катушка. Все говорят вокруг нее магнитное поле. Да не магнитное. А электромагнитное. Все знают как линии Н расположены. Но ведь и Е имеются. И величина, как положено связана с... Вот ведь как. А излучение катушки, из-за вторичного преобразования, давно табулирована. 5% устроит?
А вот например конденсатор. Плоский. На видео, Вы Владимир так бойко вектор УП считали. Запнулись только в одном месте. Там где надо было "заклинание" произнести особое. Вот мне интересно почему? Размышляли стоит ли, не испортится ли вся "картина"?
Или Вы просто вызубрили? Так что не верю я ни про скрещенные поля, и про излучения от реактивных элементов... Не верю, когда Вы про них говорите.
Ну а разницу между ТС и Е тоже ведь знаете...
Жаль, что рисунка антенны так и нет. С токами, полями...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.03.2011 в 22:06.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 23:12 #2330
Последний раз редактировалось DL1BA; 29.03.2011 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Василий. DL1BA
29.03.2011, 23:50 #2331
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
29.03.2011, 23:53 #2332
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А с чего ты взял, что есть резонансная цепь? Зачем надо настраивать антенну внешней реактивностью?
На самом деле в питающе-согласующих цепях "случаются" резонансы. Вот только к РАБОТЕ антенны они никакого отношения не имеют.
Любая антенна (на кв) резонансна сама по себе! Ну пример с резистором для кого?
Хотя вот фазирующая катушка интересную роль наверное играет.
Да кто ж мне поверит? Вот Владимиру...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 29.03.2011 в 23:57.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
29.03.2011, 23:56 #2333
30.03.2011, 00:02 #2334
30.03.2011, 00:03 #2335
30.03.2011, 00:11 #2336
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Там в смысле в ЕН? А чем она существеннее чем просто в автотрансформаторной катушке?
Добавлено через 3 минуты
Опять я? Я Владимира об этом умоляю! Нарисовать схему антенны. Излучающей. Вот то что излучает, это антенна. Я так понимаю, что это только два цилиндра.
Указать две точки. Вход. Я так понимаю, они там где и на рисунке Владимира.
А вот далее... Нужно указать какие ток и напряжения необходимо подать на этот вход, что бы это привело к нужным распределениям полей...
Возможно потребуются вспомогательные манипуляции...
Пример.
Диполь 1/2. Распределение вдоль полотна. Ток и напряжение на входе. Соотношение между ними.
У 1/1 диполя, оно уже другое, а не только другие величины тока и напряжения. Например питание двупроводной высокоомной линией такого диполя, бесполезно.
1/4 штырь. Распределение вдоль полотен. Ток и напряжение на входе. Соотношение. Отличное от первых двух. Поэтому то питание штыря и двупроводкой и кабелем не оптимально...
Вот когда все это есть, можно и работу рассмотреть и питание попробывать организовать... А то что здесь, это игра в дочки-матери в садике. Сорри.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
30.03.2011, 00:12 #2337
30.03.2011, 00:12 #2338
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Да ничем, там автотрансформаторная и есть.
Что-то не так ?
А вот в этом вся сложность. Отсутствие теории заставляет придавать индуктивности какие-то магические свойства.
Если придерживаться строгости, то обе индуктивности надо менять согласованно, чтобы общая оставалась постоянной.Последний раз редактировалось LY1CE; 30.03.2011 в 00:21.
73! Tadas LY1CE
30.03.2011, 00:26 #2339
30.03.2011, 01:40 #2340
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Нет. Я уточнил. Я всегда уточняю когда просто не понял. Без подвохов.
Теории про индуктивность? Да индуктивность вдоль, поперек, насквозь.... дотла исписана.
Вот конденсатор, с непараллельными пластинами, когда появляются тангенциальные... не везде.
А еще вот интересно. Тут поминали решение Основного Уравнения до введения ограничения d<<l?
Да.
Ты попробуй отвлечься от резонанся как от мифического явления, при котором якобы что то растет. Рассчитай трансформатор. При заданных токе и напряжении. Именно это условие обеспечивает ксв=1. Что главное? Кратность. А если ее нет? То появляется реактивность в токе и напряжении на вторичной (и на первичной) обмотке. Что мы делаем? Компенсируем. Напряжение-последовательно, ток-параллельно. Чистая элекротехника....Причом компенсировать можно разными реактивностями и с разных сторон...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 30.03.2011 в 01:56.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
