Страница 159 из 420 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2371
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Конечно емкость "есть" в любой конфигурации, но не в "чистом" виде...
    Пластины перпендикулярно и в одной плоскости, это не емкость.
    Ну,разумеется, это уже контур.
    То что Вы рассчитали емкость в 5 пФ, ну... как бы такая емкость будет между проводками, контактами. Тем более на этих частотах...
    Игорь, Вы всё правильно говорите, с Вами трудно не согласиться!
    Из практики: до сих пор всё, что замерял и расчитывал а потом "воплощал в металле" практически совпадало. Погрешности конечно есть, порой существенные! Но было бы странно, чтобы собрав конструкцию, она тут же заработала там где надо и так как нужно, без доводки - настройки. Всего учесть и всё знать невозможно! Или у Вас подругому?
    И в заключение хочу ещё раз озвучить свою позицию по данному вопросу (С,ЕН). Я ни в коем случае не против применения "коротких" антенн. Если рассматривать ЕН через "призму" диполя, так сказать, то она является зеркальным отражением "Magloop". Вопрос эффективности и той и другой - это вопрос согласования и размеров самой антенны. Все они LC или CL, (кому как угодно) и диполь не исключение. И Тэд не изобретатель этого вида антенн, они появились гораздо раньше. Автор конкретной конфигурации элементов - это Да ! К стате, раскрасив ЕН под хохлому, гжель или палех можно получить патент на "художественное изделие" а ваш Владимир "камертон" можно запатентовать как "полезная модель", а раскрасив получить и патент как ........Можно пытаться из ЕН ещё что-то выжать, но всё это, на мой взгляд - "вылавливание блох".
    Всем желаю успехов во всех начинаниях и чтобы здоровья на всё хватило!
  2. #2372
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А кто против!?
    подругому?
    Иногда направо, иногда налево. Когда ровно, то никуда не иду.
  3. #2373
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Набросал схемку и, гляди ка, всё как в теории. Первое, что мне показалось странным, когда я рассматривал картинку замеров реальной ЕН-антенны выложенной Владимиром, это то что полоса очень широкая. По уровню КСВ=2 аж 600КГц. Это говорит о том, что контур зашунтирован каким то большим сопротивлением потерь. Что бы получить в моделировщике полосу 500КГц пришлось поставить сопротивление в 40ом! В эти 40ом входят активное сопротивление катушек, потери в диэлектрике и сопротивление излучения. Сопротивление катушек не может привышать несколько ом, потери в диэлектрике тоже невелики остаётся сопротивление излучения.
    Уважаемый Василий!
    Вы совершенно правы в приведенной мной Вашей цитате! Но выводы Вы сделали, исходя из того, что "этого не может быть"... И "придумали" как объяснить создавшееся "противоречте" - ИЗЛУЧЕНИЕ КАБЕЛЯ! :-)
    Объяснение не новое и наиболее "простое".
    Но, как утверждает Владимир (UA1ACO) и без кабеля полоса такая же! Более того измерение излучения подтверждают, что именно "сопротивление излучения" у ЕН определяют такую полосу!
    Согласитесь, что Вы сами пришли к этому же выводу, но НЕ ПОВЕРИЛИ ...
    Попробуйте, Василий, еще раз подумать - более логично предположить, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сопротивление излучения ЕН антенны равно (примерно) 40 ом или это излучает "несуществующий" кабель?
    Правда, можно еще утверждать, что Владимир всех обманывает, что полоса = 600кгц и т.д....
    С уважением, Вадим.
  4. #2374
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    А по поводу "проги", то в прграмме для расчётов ЕН кажется подобная функция заложена, но это к Владимиру ( UA1ACO ).
    Здесь есть все:
    Ю.Я. Иоссель, Э.С. Кочанов, М.Г. Струнский "Расчет электрической емкости" изд.второе, Ленинград, Энергоиздат, 1981г.
    У Теда в программе расчета: C=0,546*(L/D)+2,06*D
    где:
    С - емкость между цилиндрами
    L - длина цилиндра
    D - диаметр цилиндра
    В программе "EHManager V1.2" http://ehant.qrz.ru/exp_eh32.htm производится пересчет емкости из цилиндрических размеров в плоскую конструкцию.
    Хочу еще спросить Василия (DL1BA). Я конечно понял, что используемый моделировщик Ansoft, но хотелось бы уточнить тип.. Ansoft Designer V2 - ? и есть ли в составе HFSS. Может быть можно смоделировать ЭМ поле в бз и дз? К большому сожалению, я этой программой не пользуюсь
    Я не обманываю (шутку понял). Все кто хотел, всегда могли прийти и посмотреть как работают ЕН и по приборам (параметры) и в реальном эфире. Да и грядущим летом уже многих пригласил... зима вот затягивается
    Спасибо.
  5. #2375
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    пока Вы не предоставляете убедительные доказательства, я вынужден сам их искать, и проверять все версии. Исключить кабель я смогу лишь убедившись, что антенна работает, например, от портативного генератора на батарейке.
    не верю, 36ом имеет четвертьволновый штырь, стоящий на идеальной земле, а тут 40ом! Это же революция в антенном деле. Но что то не торопится никто воспользоваться этим открытием.
    Добавлено через 4 минуты
    Владимир, Вы правы, это Ansoft версии 2.2, HFSS нет, да и зачем оно. Я бы не стал залезать в дебри полей. Всё должно быть намного проще, хотя и не столь очевидно.
  6. #2376
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    не верю
    Василий, вы даже не представляете, как я вас понимаю (без шуток). Я примерно год! "ходил" около ЕН... сделал - выбросил... делаю magnetic loop и т.д. (ставить-то нормальные ант. не было возможности)... опять ЕН... - выбрасываю!
    Кстати, теперь прочитав о SFRT (http://ehant.qrz.ru/sfrt.htm) и сопоставив, что куда-то пропал Тед (не пишет он сейчас)... для себя сделал выводы.
    Тем не менее, не убеждаю ни в чем, просто всегда стараюсь донести свое мнение.
    Переносные станции (Kenwood TH-7E) как раз и являются такими "генераторами от батарейки", кроме того я проводил испытания на специальном экранированном (корпус сталь), откалиброванном передатчике в 1 ватт, с питанием от аккумулятора (на сайте в статьях все описано и фото есть), без фидера - я на них все измерения и провожу на УКВ. на КВ с FT-817 + аккумулятор.
    Глубокой осенью, по инициативе Tadas`а (LY1CE) сделал маленький автономный генератор к ЕН на 14 МГц (питание "Крона") - будет тепло, проведу очередные полевые испытания в сравнении с диполем, осенью не успел.
    В любом случае, спасибо Василий за моделирование и всего вам доброго.
  7. #2377
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Как говорит Владимир:
    ... тьфу... тьфу... тьфу... чтобы не обмануться
    Добрый вечер всем.
    Чтобы не возникало сомнений дополню исходные данные эксперимента см. № #2341.
    Использовался кабель РК50-2-16, характеристика нагруженного (резистор МЛТ-1 51 Ом) кабеля на рисунке
    Название: КСВ 2.0-а1.jpg
    Кончик кабеля при этом измерении выглядит так
    Для справки (кто не знаком с РК2-47) – прибор измеряет только КСВ и затухание, отдельного измерения реактивностей нет.
    Из тех данных катушки которые Вы привели для частоты 29,7 Мгц следует, что индуктивность равна 5,15254 микрогенри. Ёкость всей системы должна быть равной 5,57 пф.
    Примерно так, Виктор, по моим расчётам общая ёмкость выходит 5,5-5,67 пФ, причём довольно значительная часть приходится на паразитную ёмкость катушки (зависит от её конструкции). По формуле Теда Харта http://ehant.qrz.ru/ehantenna_r.xls при расчёте плоской ЕН выходит возможно чуть больше, т.к. там учитывается ёмкость центрального проводника от катушки к верхнему цилиндру, проходящего через нижний (в цилиндрической ЕН). Но все эти паразитные ёмкости сильно зависят от конкретной конструкции и считаются всегда ориентировочно, а потом на макете доводится всё.
    К слову, пару предложений про ёмкость, а то у кого-то видел недопонимание. Ёмкость – это свойство ОТДЕЛЬНОГО (ЕДИНИЧНОГО) проводника накапливать заряд и она зависит лишь от геометрии и формы проводника и окружающей среды. А вот ёмкость конденсатора, с чем мы часто сталкиваемся, это дифференциальная ёмкость ДВУХ проводников и тут уже она зависит как от геометрии каждого из них, так и разности потенциалов между ними. Т. е. от взаимной конфигурация проводников зависит только величина этой ёмкости, но она будет всегда при любых положениях проводников в пространстве (только вот сложность расчёта при непараллельном расположении проводников отн. друг друга сильно возрастает).
    По поводу индуктивности удлиняющей катушки, Виктор, я чуть позже отвечу.
  8. #2378
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А какая информация заложена в измерении кабеля нагруженном на 51 Ом? Хотели резонансы резистора нам показать!? Ну и как? Что второй прибор показывает на разных частотах? На какой частоте резистор излучает "лучше" и на сколько дБ разница? Вы бы не 51, а 5 Ом подключили бы. Резонансы бы у резистора по главнее бы были... А так чота не очень.
    КОГО,ЧЕГО, ГДЕ!?
    Нуууууу, теперь то точно ВЕЛИЧАЙШИЕ открытия грядут.
  9. #2379
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Хочется выступить в защиту ЕН антенн, хотя в эфире , она себя сама очень очень хорошо защищает...После окнчания дачного сезона обнаружил, что мою скромную 40м дельту срезали.Так как полевки на данный момент не было-остался без антенны.В интернете наткнулся на сайт Владимира ua1aco-Мир ЕН антенн с подробным описанием по данной теме. Без особенных надежд, не поропясь в свобоные минуты на работе сделал ЕН на 20 метров,благо она совсем маленькая и трудозатраты небольшие.Сделал над собой еще одно усилие: купил в Мир Радио АА330М и так же со страниц интернета сделал инд поля на К174ПС1, которую, кстати, еле нашел в Питерских магазинах ( В Чип и Дип конечно все есть... но оочень дорого) Настройку ант осуществлял полностью по рекомендациям из вышеуказанной статьи. Почти сразу попал в диапазон и общаая настройка заняла часа 3 вместе с кожухом антенны. Кабель-какой был под рукой РК 75- 6,8 метра.. впоследствии заменил на rg58.Заземление-батарея. Привязал ант к 2 метровому дверному наличнику и выставил в форточку 7 этажа 9 этажного блочного дома, зажав оставшийся конец форточкой (одной и второй)
  10. #2380
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ААААА Началось. УРА!!!!
    Какие страсти! Какая трагедия!!! Шекспир отдыхает... И рекламщики с ЦТ тоже.
    Не было 20 метров провода....
    НО! Нашлось еще больше на катушки, а также медные пластины, анализатор тут же приобрелся и главное! страшно дорогая микросхема...
    Но главное то? Как работает? Лучше дельты?
  11. #2381
    09.09.2010
    108
    45
    Цитата Сообщение от UA6AGW Посмотреть сообщение
    Только наоборот,
    Действительно ерунду написал.
    Весь день урывками, на работе, пытался почитать ветку, а под конец рабочего дня выдал такой «ляпсус». Посыпаю голову пеплом !!!
    Впрочем, сказать я хотел следующее:
    Главное - это сопротивление, которое имеет контур по отношению к входному сигналу, на частоте резонанса.
    Большое или малое, соответственно - параллельный или последовательный. Как бы хитро он (контур) не «маскировался».
    Александр 73!
  12. #2382
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Очень интересный рассказ.
    Но ровно то же не раз рассказывалось про провод в окно, гардину, кровать железную и прочее. Чем Ваш рассказ отличается?
  13. #2383
    24.12.2009
    79
    29
    142
    Со средины декабря прошлого года так и работаю ... не могу оторваться и более все привести в соответствие. Амермика , Канада, Тайланд,Катар,Гаваи,Кипр... и пр. Могло бы и больше и лучше- но стеснен во времени - жена осенью от тромба внезапно... младшей 7,сыну 13 и еще дочке 16. Остальные 4 дочерей уже замужем... ну это к слову.. Весь Запад и до 9 и 0 районов в основном 59. В пайлапах легко отвечают.От меня недалеко-1км живет UA1CAK-Владимир.. сравнивали в эфире - у него дельта 40м в свободном пространстве с симм линией питания и симм устройством- RA9KW оценил обоих 599 по силе сигнала совершенно одинакого(хотя моя ант на уровне 7эт и прижата к дому) В Германии дали UA1CAK 599+5, а мне 599. Сейчас питающий кабель 20 м и на расстоянии 2 метра от ант 12 витков смотаны бухточкой-понятно для чего. Вчера в 2216 DJ5HK-Геннадий дал оценку 599+20 и "ошалел" от качества и громкости сигнала. Использую IC 746 PRO и HEIL- овскую гарнитуру. Суважением ко всем участникам форума 73! Виктор (в прошлом-р/многоборец МС СССР)
  14. #2384
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Уважаемый Виктор. Все это интересно, и не более т.к. все это вполне обычно для любой сурогатной антенны.
    Что бы не быть голословным, и только для примера (фото антенны на балконе, время изготовления и установки ~ 30мин)) ...
    Изображения Изображения
  15. #2385
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Какое сопротивление имеет контур на частоте 14,1 МГц состоящий из
    емкости 4.66 пФ и
    индуктивности 14.95 мкГн?
    Имеет ли этот контур резонанс на этой частоте?
    2 Владимир UA1ACO.
    Не измеряли ли Вы напряженность эм поля например на расстоянии 10 метров от антенны ЕН? Какова она и при какой мощности?
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
