Страница 162 из 420 ПерваяПервая ... 62112152155156157158159160161162163164165166167168169172212262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,416 по 2,430 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2416
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Воинственный ты, чуточку.
    "...На Руси с покон веков
    нет суда на...." (с)
  2. #2417
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Друзья! Зашёл на HAM.RU, форум КВ антенны посмотрел отзывы об ЕН, труба! На глаза попалась ветка, с описанием теории работы ртутных антенн. Я и подумал, а если скрестить ЕН с ртутной? Скажем, натереть медные целиндры, как мы в детстве натирали 3 копейки, и подсовывали их бабулькам, вместо двацатника, за стакан семечек. Получится ртутЕНая антенна!!! И обсуждадать теорию её работы, хватит ещё лет на пять! С первым апреля всех стороников и противников ЕН!!! Разрабатываем ртутЕН!!
  3. #2418
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Поздно, батенька, такая антенна уже запатентована индонезийским радиоинженером с острова Калимантан Эдвардом Фиаскером. И не надо медных цилиндров - товарищь с успехом применил полиэтилентерифталатные (ПЭТ) бутылки. Изюминка изобретения даже в том, что ртути нужно значительно меньше объёма бутылок - возможность догадаться как это достигнуто предоставляю вам.
    Автор изобретения применил надёжную систему перестройки антенны в диапазоне изменением высоты полых ртутных цилиндров посредством пневмопривода.
  4. #2419
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...описание работы антенны Айзенберга
    ...никому , ничто не напоминает?
    ...см вложение.
    ...с уважением, Алексей
ID:	48299   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2420
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кстати, детство, по всей видимости, у всех было разное... Мы в детстве берегли градусники, не обманывали старушек. Монетками, расплющенными от частой игры в орлянку или стеночку, мы выигрывали реальные деньги и на эти деньги покупали семечки. А совсем уж попорченные монетки отдавали дядям радиолюбителям. Те отливали из них какие-то загадочные для нас цилиндры для ЕН антенн.
    Эх... Детство!
    Добавлено через 2 минуты
    Ба...! Да это же ЕН антенна!
  6. #2421
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...я подумал, что мне показалось ))
  7. #2422
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Ну а размеры, этой прошу прощения, пост 2419 этой (ЕН) антенны как вам ни очём не говорят?
  8. #2423
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    важен принцип...
    ...можно сделать и маленькую, и по сравнению с такой же маленькой получить некоторые плюсы за счет более эффективного согласования.
  9. #2424
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Правильно принцип!! Как говорили раньше, маленькая собачка, и в старости щенок . Зачем строить гиганские маяки когда можнно обойтись ЕН маяком состоящим из источника света и идиальных зеркал. Будет он работать? Однозначно будет!! НО как это другой вопрос! Так же и ЕН антенна, работает да, но с каким КПД???? Близким к нулю, чем ниже F в Кгц, тем ниже ктд антенны!!!!
  10. #2425
    07.12.2008
    3,129
    1251
    2244
    Из неё и выросла т.н. UW4HW ( и весь класс широкополосных вертикальных излучателей ).
  11. #2426
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    по порядку...
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Какое сопротивление имеет контур на частоте 14,1 МГц состоящий из емкости 4.66 пФ и индуктивности 14.95 мкГн?
    Игорь, я так понимаю, что эти данные вы взяли из примера со страницы с программой "EHManager". И прикинув по L и C частоту, вы "обнаружили" расхождение? Да, действительно в 5-й строчке (в правом окне) есть расчетная емкость С=4,66 Пф. Но если посмотреть далее, в 16-й строчке есть емкость центрального провода на цилиндр С=1,54 Пф. ... и далее, в 17-йстрочке, емкость катушки настройки С=2,33 Пф (кстати, написано ориентировочно). Эти все емкости в сумме, входят в контур. и если мы их суммируем и расчитаем контур с учетом сказанного, то все получится, что практически и подтверждается и в ЕН цилиндрических и в плоских. И если посмотреть на результаты расчета, то и сопротивление характеристическое там есть.
    На самом деле, дело конечно не ограничивается этими тремя емкостями, их гораздо больше, и празитных в том числе, только трудно их все учесть. Но с приемлемой для практики точностью, этой программой ЕН вполне можно расчитать.
    Не измеряли ли Вы напряженность эм поля например на расстоянии 10 метров от антенны ЕН? Какова она и при какой мощности?
    Да, Игорь, было такое дело. Покопался я в своем архиве (долго копался.. но мне еще Харченко К.П. говорил - документируйте все Владимир - потом пригодится). Такие измерения были, но в основном сравнительные измерения ЕН со стандартными антеннами, это я часто делаю, чтобы увидеть выигрыш и разницу, особенно для "хэнди" станций, там главное - дальность.
    В конце поста скриншоты сравнения уровней напряженности поля от р/станции "Midland G7" с ЕН антенной (длина 35 мм.) и стандартной коротенькой "G7" от р/станции "Midland G7" (длина 90 мм) на расстоянии в 6 метров (9 длин волн) от радиостанции. В измерителе использовалась нестандартная, некалиброванная антенна длиной 1,5 см. Но к счастью, во время измерений уровней от ЕН был замерен и записан уровень сигнала калиброванным прибором, он составил в этой точке (6 метров) около 100 dB/m (точно 104,3 dB/m). Мощность в "Midland G7" была установлена "Н" (т.е. около 500 мВт). Все что сохранилось в записях.
    Не смотря на то, что ЕН меньше в 2,5 раза уровень сигнала почти на 10 dB больше и дальность, по срабатыванию шумоподавителя, примерно в 2 раза больше. Практически, эти данные совпадают с тем, что ранее получил Тед.
    У нас этот диапазон (446 МГц) интенсивно используется (по скриншоту видно).
    Цитата Сообщение от RA1CF Посмотреть сообщение
    Я в эфире ...и доволен результатами.. этим и хотел поделиться. Может кому-то и пригодится, 73!
    Спасибо Виктор. Хороших вам DX и отличного здоровья Вам и Вашим детям! 73!
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Владимир, а вы не пробовали применять чисто индуктивную связь между катушками и настраивать путём изменения растояния между катушками.
    Василий, вы пожалуй первый, кто задал вопрос, на который я отвечу - не пробовал . Я имею ввиду серьезно не пробовал и не испытывал. Казалось бы уже все испробовал и проверил Хорошая идея, обязательно воспользуюсь. Смущает только одно. всегда стараюсь разумно минимизировать размеры катушки (по понятным причинам - емкость), а здесь общие размеры возрастут. Спасибо. О результатах напишу.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Владимиру UA1ACO дай бог здоровья и ещё лет 100 прожить.
    Сергей, действительно спасибо за пожелания... здоровье в последнее время что-то "шалит". Сезон действительно грядет. Я ведь не только, да и не столько форумом "живу", это лишь очень малая толика, и на сайт выкладываю в основном только те "грабли" на которые сам наступил или стараюсь помочь советом тем, кто интересуется (а таких людей, поверьте, очень много). Спасибо еще раз!
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    И зачем было всю зиму ждать? На лыжи и все дела. Заодно и влияние снежного покрова на работу ЕН антенн можно исследовать. Свежая струя в тему
    На лыжах я уже не ходок, хотя имел второй разряд А влияние снежного покрова (и вообще погодных условий, что-то даже на сайте есть) на ЕН уже давно исследовано Кстати намного меньшее влияние, чем на тот же диполь и LW (сравнивал даже с профессиональными антеннами в Питере и Москве). Не буду этим перегружать форум и выкладывать фото.
    Спасибо.
  12. #2427
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Здравствуй, Сергей
    Цитата:
    Сообщение от UA4WI
    ...да?
    ...посмотрел еще раз
    ...UW4HW вряд ли, а вот DL2KQ (GP-c емкостной нагрузкой) эт наверняка...
  13. #2428
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Да!.
    "Морковка" была ещё та!
  14. #2429
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Talking
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Такие измерения были, но в основном сравнительные измерения ЕН со стандартными антеннами, это я часто делаю чтобы увидеть выигрыш и разницу, особенно для "хэнди" станций, там главное - дальность. В конце поста скриншоты сравнения уровней напряженности поля от р/станции "Midland G7" с ЕН антенной (длина 35 мм.)
    Опять началось! Это какие такие стандартные?
    При измерениях вообще то стандарт другой (dBd -вам ничего не говорит).
    А это, даже для пионеров с ЛПД-радиосканера не стандарт (см. фото)
    Изображения Изображения
  15. #2430
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Вы немного путаете понятия... "стандартный" - это соответствующий стандарту. В данном случае речь идет об антенне, используемой в серийно производимой радиостанции и соответственно, имеющей сертификат соответствия СТАНДАРТАМ, в соответствии с требованиями сертификации. Сам стандарт можете посмотреть например здесь http://vsegost.com/Catalog/90/9085.shtml и Вы сами убедитесь, что соответствие стандарту может и "резинка", если она изготовлена и имеет паспортные характеристики, измеренные в соответствие с стандартами.
    Вы же, очевидно, имели в виду "Эталон"... и это совсем другой случай.
    С уважением, Вадим.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
