31.08.2011, 09:34 #3511
К вопросу об АФЭ. Это один из основных аргументов противников ЕН антенн. Но у меня нет основания не доверять работам Ллойда Батлера (Lloyd Butler ,VK5BR), http://ehant.qrz.ru/vk5.htm
По его измерениям антенно фидерный эффект сравним по величине с АФЭ обычных диполей, запитанных напрямую коаксиальным кабелем.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
31.08.2011, 09:59 #3512Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Присоединяюсь!
Для меня "Гипотеза.......,(о которой так долго мечтали "большевики"
, приобрела реальное выражение в трудах DF9VK . Спасибо за эксперименты.
Опровергнуть выводы DF9VK могут только суперфанаты ЕН. Для этого надо поместить генератор в один из цилиндров ЕН антенны и посмотреть "с пристрастием" на результаты опыта.
Удачи всем!
Валерий.RU3ACM
31.08.2011, 10:13 #3513
Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 10:29.
31.08.2011, 10:42 #3514Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2458
По порядку- судя по видео- у вас излуучает всё.. что можно было поставить под ВЧ излучение. Не корректно. Сразу видно, что не потрудились согласовать и настроить по методике настройки правильных ЕН. Тем более, что вы допустили грубейшее отклонение от принципа построения ЕН излучателей. Для чего у Вас перемычка между цилиндрами? Проще было банку прицепить и снять видео. Так и рождаются фальсификации, которые разносятся по инету. Жаль, что вы из исследователя превращаетесь в прес-следователя. Ваши опыты демонстрируют принцип работы антенны верхнего питания, а не ЕН. Удачи в фальсификациях.
Добавлено через 3 минуты
Да, и в добавок к этому- не получил ответ- в классических антеннах разве кабель не попадает под воздействие излучения самой антенны? To: DF9VK- Назовите антенны, где нет АФЭ.Последний раз редактировалось RA9LR; 31.08.2011 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
31.08.2011, 11:07 #3515Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Несколько другой случай. Концы диполя, на которых максимальное напряжения, расположены далеко от точки подключения фидера. В ЕН источник максимального электрического поля находиться практически у конца кабеля. Я наблюдал, что намотка ферритового дросселя не снимала с оплетки потенциала. Он снижался, но не в такой степени. Поэтому классику и ЕН сравнивать по этому параметру не совсем корректно.
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
31.08.2011, 11:23 #3516Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Какая перемычка? Это труба распиленная вдоль и на неё натянуты цилиндры.
А Вы я вижу ещё здесь ! Флудить на форуме у Вас время есть, а проверить
кабель на АЭФ нету ?
Ссылку я Вам уже давал. Изучайте!
И идите Вы... кабель проверять! С вашим опытом работы с укороченными антеннами
рано вам в эту тему заходить!
А по Вашим измерениям? Конкретно Ваши результаты! Если не можете представить
конктетных доказательств, лучше не пишите! Не теряйте свой авторитет!DF9VK
31.08.2011, 11:35 #3517
to DF9VK
Коллега, когда заканчиваются аргументы начинается хамство, что не свойственно стране приютившей вас.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
31.08.2011, 11:36 #3518Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Ну вот без всяких фантазий, у кого ЕН в работе, насколько она проигрывает диполю? Наверное не ошибусь если предположу, что 1,5-2 балла в случае если диполь висит на пол длины волны от поверхности. Если он ниже, то из-за диаграммы направленности, может ЕН и сравниться с диполем.
Последний раз редактировалось UN7TAE; 31.08.2011 в 11:52.
31.08.2011, 11:37 #3519Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
И ещё пару фото, чтобы кострукция не вызывала сомнений:
DF9VK
31.08.2011, 11:40 #3520
31.08.2011, 12:08 #3521
ЕН антенну 20 метрового диапазона использую третий сезон на даче. Закреплена на деревянном шесте высотой 2 метра. Сравнивал с диполем, установленным на крыше дома (высота около 9 м.). В среднем ЕН поигрывает 1-2 балла по S метру, но я могу работать на 20 метрах, когда мой сосед смотрит эфирное TV. Его TV антенна (польская решетка с антенным усилителем) в 35 метрах от меня. При работе на диполь его TV приемник гаснет(находимся в зоне неуверенного приема). Питающий кабель - приблизительно 12 метров. Неоновая лампочка вдоль кабеля не горит.
Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 12:13.
31.08.2011, 12:55 #3522Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Отчасти Вы правы! Но только отчасти! Коаксиальная антенна была известна ещё до
трудов Владимира Тимофеевича. Как и "ЕН" до Харта.
Разумеется, без цилиндра это не "ЕН" по Харту. Я всего лишь показал работу конденсатора, который Харт вложил в конструкцию. И показал, что можно обойтись
и без цилиндра ( причём любого), принцип работы от этого не изменится.
Конструкция Харта избыточна. Поская "ЕН" в этом плане рулит! Да и Владимир (UA1ACO) говорит, что разницы между ними нет.Последний раз редактировалось DF9VK; 31.08.2011 в 13:08.
DF9VK
31.08.2011, 12:58 #3523
to DF9VK
"Платон мне друг, но истина дороже"Последний раз редактировалось UA1NAN; 31.08.2011 в 13:07.
31.08.2011, 13:06 #3524
31.08.2011, 13:41 #3525
А почему конструкция катушки в ЕН-антенне именно такая? Никто не пробовал индуктивну связь? И расположить катушку связи посередине основной для симметрии.
Василий. DL1BA
305Спасибо
