31.08.2011, 14:00 #3526
31.08.2011, 14:02 #3527
31.08.2011, 15:23 #3528Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2452
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
31.08.2011, 15:28 #3529
31.08.2011, 15:29 #3530
31.08.2011, 15:30 #3531
31.08.2011, 17:51 #3532Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Вот я к этому и клоню. 2 балла это -12 дб, то есть по напряжению - 4 раза. А насколько нужно поднять мощность, чтоб получить выигрыш в 12 дб? Посчитаем и получим реальный КПД ЕН. Она то работает, просто не надо завышать ее характеристик.
Добавлено через 1 час 8 минут
Кому лень искать в книжках формулы, вот простая:
А если проще, чтоб поднять напряженность в 4 раза (12 Дб или 2 балла), мощность надо поднять в 16 раз. Если диполь принять за 100% то и КПД ЕН будет в данном случае меньше 10%, что и хорошо подтверждается постом В.Т Полякова на qrp.ru. Ну а широкополосность это результат работы очень толстых плеч короткого диполя. Но скорее "отставание" от диполя будет менее 2 баллов, так как диполь малоэффективен под низкими углами к горизонту.Последний раз редактировалось UN7TAE; 31.08.2011 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
31.08.2011, 18:13 #3533
Типа так, но тут есть одна особенность. Если антенна настроена правильно(правильно по канонам ЕН-строителей), то должно быть как на картинке внизу, такую-же картинку можно увидеть на сайте Владимира. Здесь видно, что максимум Z контура не совпадает с минимумом КСВ по входу. Я не знаю почему именно так они настраивают. Если сделать как на твоём рисунке, то конденсатором можно добится совпадения максимума Z(резонанс) и минимума КСВ.
Василий. DL1BA
31.08.2011, 18:27 #3534Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2452
Ну что ж, немного нашел времени и поговорим по порядку.
Первое- Ссылку Вашу я успешно проштудировал и не нашел в ней ответ, на заданный вопрос- есть ли антенны, у которых АЭФ отсутствует. Вы же увиливаете от ответа.
Второе- не надо хамить, хамство- удел обездоленного и ущербного, коим по моему мнеию вы не являетесь, а просто пытаетесь разобраться в собственных результатах, категорически не принимая во внимание результаты и выводы других (зашоренность что ли кака я то?). Распугаете всех оппонетов, с кем общаться то по делу будете?. Как и обещал, я выложу здесь видео экспериментов, о котором Вы просите. Всему своё время.
Повторюсь, я не сижу не на вэлфере или как там у вас это называется, а зарабатываю на хлеб с маслом и даю работу таким же как я. Посему времени на хобби маловато.
Третье- опыт у меня уж какой есть, такой уж и есть, поэтому и делюсь тем, что считаю законченным, а не сыромятными заготовками с чудовищными упрощениями, на грани фальсификации, выдаваемыми за исходное от Теда Харта.
Как вы сами видите из вашего видео (пересмотрел неоднократно)- напряженность поля (свечение лампы)- везде равное, соответственно у Вас излучает всё, наверно и корпус источника. Т.е. ваш опыт сродни просто прикрученному кабелю и последовательно соединённой катушки и цилиндров. А где же хоть одно запирающее устройство? А почему в начале катушки настройки у Вас короткозамкнутый виток? есть ещё много почему ... Самый главный- для чего так искажать изначальную конструкцию, для последующей фальсификации результата?
Так вернитесь к первоначальной модели, согласуйте, покажите КСВ и полосу пропускания (приборы то у Вас есть и времени хоть отбавляй) и получите несколько другой результат.
Четвертое. После обсуждения со специалистами , работающих не в области любительского антенностроения, Ваши доводы по поводу наличия излучения кабеля а не собственно конструктива антенны, приняты во внимание, но скорее всего характеризовать это можно как эффект волновода. Замените на симметричную линию кабель и трансформатор 1:1 с симметричной линии на несимметричную. Что тогда у вас получится? Не в модели, а в реальности.
Пятое- отдаю должное вашим экспериментам, которые направлены на поиск "источника" излучения в эфир. Но как я считаю, вы не только антенну намеренно искажаете в конструктиве, но и вводите людей в заблуждение. Например-почему вы не выкладываете эксперименты, когда кабель очень короткий или нерезонансный? А видео с нерабочей по сути антенной?
Шестое- видео в ютубе- (если оно ваше и на ЕН), то вероятно вы правы, показав АЭФ. А где его нет?( извните за навязчивость). На каких классических антеннах он слабее? Тоже нет ответа.
А теперь подведем итог-
ЕН антенна излучает.
Излучает вместе с кабелем, причем кабель излучает тем сильнее, чем больше ЕН антенну расстраивают.
Под излучение в ближней зоне попадает кабель (фидер) гораздо сильнее, чем на классических антеннах.
F"A есть и от него на ЕН антенне гораздо труднее избавиться, чем на классической.
Вроде всё. Теперь вернем дискуссию в нормальное русло- как ЕН настроенная излучает?
Моя одна из гипотез- все таки создается нечто в ближней зоне, что возбуждает эфир. Под это нечто попадает и фидер, (100% убеждают опыты DF9VK (может когда нибудь именем подпишитесь..:-)).
Чтож.. поедем за старушками ЕН антеннами.. Будем их готовить к видеопрезентации.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
31.08.2011, 18:31 #3535Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2452
31.08.2011, 19:38 #3536Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
На полноразмерных и симметричных!
Наличие тока на олётке кабеля и есть излучение! Нагрузите ваш кабель на 50 ом
и убедитесь, что ток мизерный.
А ни одно запирающее устройсво в том виде которое предлагали господа
апологеты не работает в данном случае. Ферритовые кольца только добавляют
индуктивность. И чем больше витков на этом кольце, тем быстрее феррит входит
в насыщение и начинается изменение этой индуктивности. КСВ неконтролируемо
убегает. Про это я уже писал в этой теме. Но вам видимо лень просматривать.
Про запирающие устройства смотрите тоже у UA1ACO.
До каких пор я буду Вас обслуживать!? Трудитесь сами, если хотите мне что-то
доказать! Иначе вся ваша писанина - флуд! Даю последний раз, так, на вскидку!
Теперь на счёт замыкания витков. Нет там контакта и не было во время испытаний.
Витки сбились в кучу в процессе разборки.
Нет, чем ближе кабель к резонансной длине.
Смотрите пост 3310.
Как хочу так и подписываюсь. Хотите знать моё имя - смотрите в любом колбуке.DF9VK
31.08.2011, 19:46 #3537
31.08.2011, 20:06 #3538
Последний раз редактировалось DL1BA; 31.08.2011 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Василий. DL1BA
31.08.2011, 20:18 #3539Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Обижаешь Вася! Есть трансивер, есть индикатор тока, есть индикатор поля, эквивалент 50ом, КСВ-метр и уши наконец. Минимальный достаточный набор. И ещё вот такую хрень соорудил, на которой и проверяю.
Полоса широкая. Я тут фотки выкладывал . Ща поищу.
Вот, в посте 3251. Что-то под 1 Мгц.Последний раз редактировалось DF9VK; 31.08.2011 в 20:33.
DF9VK
31.08.2011, 21:16 #3540Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
То: DL1BA
Василий, если вдруг, ты что-то пропустил, смотри посты 3076, 3117, 3130, 3148, 3150, 3153, 3154, 3165
Добавлено через 11 минут
Off
И я не бездельничаю, только я работаю исключительно на себя. И времени тоже не
хватает!
Добавлено через 5 минут
Да, чуть не забыл, ещё раз ссылочка : http://qrp.ru/modules/mydownloads/ca.../cq_qrp_34.pdf . Обратите внимание на дату публикации. Так что В.Т. Поляков
своё мнение не меняет!Последний раз редактировалось DF9VK; 31.08.2011 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
305Спасибо
Это ж будет просто диполь. Короткий и толстый
