Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3526
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    расположить катушку связи посередине основной для симметрии.
    Типа так ?
    Изображения Изображения
  2. #3527
    07.12.2008
    3,077
    1234
    2228
    А почему конструкция катушки в ЕН-антенне именно такая? Никто не пробовал индуктивну связь? И расположить катушку связи посередине основной для симметрии.
    Низзя!!! Это ж будет просто диполь. Короткий и толстый .
    А сбоку -ЕН
    А вместо цилиндров пластины - Чебурашка
  3. #3528
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Какая перемычка? Это труба распиленная вдоль и на неё натянуты цилиндры
    А куда дели малую катушку между цилидрами которую в классике располагают? По поводу остального- отвечу вечером- работа не позволяет.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
  4. #3529
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ответ смотрите у UA1ACO.
  5. #3530
    07.12.2008
    3,077
    1234
    2228
    в классике
    её вообще-то не было. Это потом кому-то в ум взбрело поделить одну катушку на две части и обозвать "фазирующей" .
  6. #3531
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Мне ваши посты читать уже не интересно, всё равно нового ничего не скажете.
    Про катушку эту можете рассказать! Чего она там делает? Почему её так Тэд обозвал?
    А то толком-то никто и ничего! Да и в плоской ЕНе её нет.
  7. #3532
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    В среднем ЕН поигрывает 1-2 балла по S метру
    Вот я к этому и клоню. 2 балла это -12 дб, то есть по напряжению - 4 раза. А насколько нужно поднять мощность, чтоб получить выигрыш в 12 дб? Посчитаем и получим реальный КПД ЕН. Она то работает, просто не надо завышать ее характеристик.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Кому лень искать в книжках формулы, вот простая:
    А если проще, чтоб поднять напряженность в 4 раза (12 Дб или 2 балла), мощность надо поднять в 16 раз. Если диполь принять за 100% то и КПД ЕН будет в данном случае меньше 10%, что и хорошо подтверждается постом В.Т Полякова на qrp.ru. Ну а широкополосность это результат работы очень толстых плеч короткого диполя. Но скорее "отставание" от диполя будет менее 2 баллов, так как диполь малоэффективен под низкими углами к горизонту.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 31.08.2011 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  8. #3533
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Типа так ?
    Типа так, но тут есть одна особенность. Если антенна настроена правильно(правильно по канонам ЕН-строителей), то должно быть как на картинке внизу, такую-же картинку можно увидеть на сайте Владимира. Здесь видно, что максимум Z контура не совпадает с минимумом КСВ по входу. Я не знаю почему именно так они настраивают. Если сделать как на твоём рисунке, то конденсатором можно добится совпадения максимума Z(резонанс) и минимума КСВ.
Название:	EH no feeder.jpg
  9. #3534
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Ссылку я Вам уже давал. Изучайте!
    И идите Вы... кабель проверять! С вашим опытом работы с укороченными антеннами
    рано вам в эту тему заходить!
    Ну что ж, немного нашел времени и поговорим по порядку.
    Первое- Ссылку Вашу я успешно проштудировал и не нашел в ней ответ, на заданный вопрос- есть ли антенны, у которых АЭФ отсутствует. Вы же увиливаете от ответа.
    Второе- не надо хамить, хамство- удел обездоленного и ущербного, коим по моему мнеию вы не являетесь, а просто пытаетесь разобраться в собственных результатах, категорически не принимая во внимание результаты и выводы других (зашоренность что ли кака я то?). Распугаете всех оппонетов, с кем общаться то по делу будете?. Как и обещал, я выложу здесь видео экспериментов, о котором Вы просите. Всему своё время.
    Повторюсь, я не сижу не на вэлфере или как там у вас это называется, а зарабатываю на хлеб с маслом и даю работу таким же как я. Посему времени на хобби маловато.
    Третье- опыт у меня уж какой есть, такой уж и есть, поэтому и делюсь тем, что считаю законченным, а не сыромятными заготовками с чудовищными упрощениями, на грани фальсификации, выдаваемыми за исходное от Теда Харта.
    Как вы сами видите из вашего видео (пересмотрел неоднократно)- напряженность поля (свечение лампы)- везде равное, соответственно у Вас излучает всё, наверно и корпус источника. Т.е. ваш опыт сродни просто прикрученному кабелю и последовательно соединённой катушки и цилиндров. А где же хоть одно запирающее устройство? А почему в начале катушки настройки у Вас короткозамкнутый виток? есть ещё много почему ... Самый главный- для чего так искажать изначальную конструкцию, для последующей фальсификации результата?
    Так вернитесь к первоначальной модели, согласуйте, покажите КСВ и полосу пропускания (приборы то у Вас есть и времени хоть отбавляй) и получите несколько другой результат.
    Четвертое. После обсуждения со специалистами , работающих не в области любительского антенностроения, Ваши доводы по поводу наличия излучения кабеля а не собственно конструктива антенны, приняты во внимание, но скорее всего характеризовать это можно как эффект волновода. Замените на симметричную линию кабель и трансформатор 1:1 с симметричной линии на несимметричную. Что тогда у вас получится? Не в модели, а в реальности.
    Пятое- отдаю должное вашим экспериментам, которые направлены на поиск "источника" излучения в эфир. Но как я считаю, вы не только антенну намеренно искажаете в конструктиве, но и вводите людей в заблуждение. Например-почему вы не выкладываете эксперименты, когда кабель очень короткий или нерезонансный? А видео с нерабочей по сути антенной?
    Шестое- видео в ютубе- (если оно ваше и на ЕН), то вероятно вы правы, показав АЭФ. А где его нет?( извните за навязчивость). На каких классических антеннах он слабее? Тоже нет ответа.
    А теперь подведем итог-
    ЕН антенна излучает.
    Излучает вместе с кабелем, причем кабель излучает тем сильнее, чем больше ЕН антенну расстраивают.
    Под излучение в ближней зоне попадает кабель (фидер) гораздо сильнее, чем на классических антеннах.
    F"A есть и от него на ЕН антенне гораздо труднее избавиться, чем на классической.
    Вроде всё. Теперь вернем дискуссию в нормальное русло- как ЕН настроенная излучает?
    Моя одна из гипотез- все таки создается нечто в ближней зоне, что возбуждает эфир. Под это нечто попадает и фидер, (100% убеждают опыты DF9VK (может когда нибудь именем подпишитесь..:-)).
    Чтож.. поедем за старушками ЕН антеннами.. Будем их готовить к видеопрезентации.
  10. #3535
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,596
    1785
    2452
    Опять "двадцать пять"- ссылку можно поточнее, наверняка там есть какие то оговорки, например что и так можно, но антенна уже гораздо хуже работает.. и проч...
  11. #3536
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На полноразмерных и симметричных!
    Наличие тока на олётке кабеля и есть излучение! Нагрузите ваш кабель на 50 ом
    и убедитесь, что ток мизерный.
    А ни одно запирающее устройсво в том виде которое предлагали господа
    апологеты не работает в данном случае. Ферритовые кольца только добавляют
    индуктивность. И чем больше витков на этом кольце, тем быстрее феррит входит
    в насыщение и начинается изменение этой индуктивности. КСВ неконтролируемо
    убегает. Про это я уже писал в этой теме. Но вам видимо лень просматривать.
    Про запирающие устройства смотрите тоже у UA1ACO.
    До каких пор я буду Вас обслуживать!? Трудитесь сами, если хотите мне что-то
    доказать! Иначе вся ваша писанина - флуд! Даю последний раз, так, на вскидку!
    Теперь на счёт замыкания витков. Нет там контакта и не было во время испытаний.
    Витки сбились в кучу в процессе разборки.
    Нет, чем ближе кабель к резонансной длине.
    Смотрите пост 3310.
    Как хочу так и подписываюсь. Хотите знать моё имя - смотрите в любом колбуке.
ID:	55622   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3537
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Можно, проверено. И излучение кабеля заметно меньше. И работает заметно хуже.
    Начинаешь увеличивать размеры вибратора и усиление растёт. Можно и с двумя
    катушками сделать, как говорят апологеты L+L. И ведёт она себя более адекватно.
    Оно и понятно- симметрия лучше.
  13. #3538
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Можно, проверено.
    Чем проверено? Я так понял, кроме КСВ-метра никаких приборов в наличии не имеется.
    Добавлено через 5 минут
    Ещё такая мысль появилась: если отсоединить от контура трубки и подсоединить переменный конденсатор. Как изменится полоса?
  14. #3539
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Обижаешь Вася! Есть трансивер, есть индикатор тока, есть индикатор поля, эквивалент 50ом, КСВ-метр и уши наконец. Минимальный достаточный набор. И ещё вот такую хрень соорудил, на которой и проверяю.
    Полоса широкая. Я тут фотки выкладывал . Ща поищу.
    Вот, в посте 3251. Что-то под 1 Мгц.
ID:	55624   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3540
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    То: DL1BA
    Василий, если вдруг, ты что-то пропустил, смотри посты 3076, 3117, 3130, 3148, 3150, 3153, 3154, 3165
    Добавлено через 11 минут
    Off
    И я не бездельничаю, только я работаю исключительно на себя. И времени тоже не
    хватает!
    Да, чуть не забыл, ещё раз ссылочка : http://qrp.ru/modules/mydownloads/ca.../cq_qrp_34.pdf . Обратите внимание на дату публикации. Так что В.Т. Поляков
    своё мнение не меняет!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
