07.09.2011, 23:04 #3826Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
07.09.2011, 23:09 #3827Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Так же как вы и видите- вблизи антенны- ксть напряженность поля, очень значительная, а вот на ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО кабеля- она ничтожно мала. Скоро выложу остатки- где мощность поднял до 100 ватт, на чвой страх и риск- практически ничего не изменилось - те же пропорции(не буду интриговать, а то обвинят в троллизме, хорошо , что не троцкизме..:-)..
Добавлено через 1 минуту
Ответ- напряженность поля- прибором, а лампой- для наглядности.
Кстати- просмотров видео всего три- Кто бы это мог быть..:-).
Весело и непринуждённо. А что по существу то?
Добавлено через 2 минуты
Выражайтесь конкретнее- ваши что ли?Последний раз редактировалось RA9LR; 07.09.2011 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
07.09.2011, 23:12 #3828Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 07.09.2011 в 23:31.
73! Александр.
07.09.2011, 23:58 #3829Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Продолжение просмотра- http://www.youtube.com/watch?v=th9eN1jRY7g Тут- Начало эксперимента с ЕН антенной. Проверка настройки антенны анализатором антенны AA-330 и сравнение её радиоизлучения на резонансной частоте с приором измерения напряженности поля. Только факты, ничего лишнего. Заметим- КСВ далек от идеального.
Далее- вторая часть- как из http://www.youtube.com/watch?v=l6MlswMlAlE Сравнение радиочастотного излучения радиоволн EH антенны и антенного кабеля. Инструмент находится на одинаковом в каждом случае расстоянии. Нулевые показания, в отсутствие излучения, составляют 7 единиц масштаба.
Далее- http://www.youtube.com/watch?v=r19zT07iNSA Продолжение эксперимента EH - третья часть. Cравнение радиоизлучения EH антенны с дополнительным резонансным кабелем (по просьбе нормальных экспериментаторов, не теоретиков с модельными программами). При включении дополнительного кабеля -расширяется полоса излучения антенны и незначительно расстраивается антенна.
На сегодня, я думаю, хватит.
Добавлено через 32 минуты
Ну и на ночь, чтобы спалось крепче теоретикам-Продолжение эксперимента EH - четвертая часть. Повторяемость результатов- 100%.
http://www.youtube.com/watch?v=VrpjsA_UBycПоследний раз редактировалось RA9LR; 07.09.2011 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2011, 00:01 #3830Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2011 в 00:07.
73! Александр.
08.09.2011, 00:02 #3831Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет у меня сарказма, кончился, извини, Друг. Это крик души радиолюбительской, почему у меня так не получается. У меня прибор на антенну реагирует, везде. И 8 см это круто! 5-10 метров у меня, что б заметить разницу, если около антенны...
От того, что напряжение меньше. А то б кабель пробило б... Для поджига газа в лампе необходимо напряжение, которое есть рядом с антенной. А около кабеля нет. Если речь идет о напряжении в 400 В, например, так 250 не зажгет, но и не мало это в кабеле...
Я и интересуюсь. Как было определено, что это от кабеля, а не от антенны излучение?
Очевидно. Чего ж тут не очевидного то. СУ то для чего? Для кабеля с генератором...
Еще раз. Как отделили антенное от кабельного?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 00:24 #3832Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
на антенный анализатор. Милливаты.
Можно например пропустить кабель через железяку или вкопать в землю. Но это уже проходили и мне не интересно. Кабель излучает НЕЗНАЧИТЕЛЬНО .
Звиняйте барин- только ФАКТЫ, голые факты без инсинуаций и выдумок- что вижу, то и пою.. Я ж с Сибири. типа " сибирский валенок."..... а пока я пошел отдыхать. Работа видите ли.. остальные части выложу позднее. Спасибо.Последний раз редактировалось R9LZ; 15.09.2011 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2011, 00:34 #3833Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2011 в 00:37.
73! Александр.
08.09.2011, 00:56 #3834
08.09.2011, 08:07 #3835Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Есть более "интересный" вариант от Вадима RX3APE, статья "Новые тенденции в теории и практике антенн", о ней уже упомянуто было:
Если узнаете как такое реализовать, а возможно и конструкции "однонаправленных" дросселей, чтоб ВЧ проходило от передатчика к антенне, а назад нет, поделитесь пожалуйстаНежелательно использовать для ВЧ-изоляции ферритовые кольца на коаксильном кабеле; более эффективное решение - установка развязывающих дрос селей и резисторов последовательно с внутренним и наружным выводами коаксильного кабеля;
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
08.09.2011, 08:31 #3836Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2011, 09:49 #3837Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Есть такое ... Речь идет о... в некоторых случаях, рассматривая распределение ТиН в линии, можно все представить в виде наклона... для исправления или наоборот используют изменение длинны (физическое или электрическое) одного из проводников линии...
Но ни о каких
речь не идет...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.09.2011, 11:17 #3838Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
А кто сказал, что я мерял ток в кабеле?- не путайте плиз морковки...:-).
Добавлено через 23 минуты
Вы скорее всего не смотрели видео. Специально выбрана мансарда деревянного строения. Разве только болты в стульях или мои железные зубы и провода в стенах в 3-х метрах от АА-330. А если серьезно, надоело на глупости уже отвлекаться. Работа приности доход, а хобби- удовольствие. Тяжело быть удовлетворённым и безработным.
Ну и к чему стебаться? вреде взрослые дядьки.
Угумс, особенно на укв, как в вашей антенне аля Харченко.Последний раз редактировалось RA9LR; 08.09.2011 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
08.09.2011, 12:02 #3839Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вы про эту - http://www.cqham.ru/ant31_05.htm ?
Да в этой антенне удачно учтено наличие металлической мачты при вертикальной поляризации. По поводу "аля Харченко" - спишу на вашу неосведомлённость. Харченко без сетки в качестве "рефлектора" просто не мог жить... А оказывается можно... Ещё он не мог позволить себе не назвать своим именем якобы зигзаг - это уже отдельная история о тщеславии. Если вам не понравилась антенна о которой вы упомянули - приму дельные советы!
И не буду!Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.09.2011 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
08.09.2011, 12:06 #3840Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А ведь и правда, не сказали ЧТО.
Но я перепроверю...
А пока рассуждения.
Радиолюбители считают, что кабель излучает... существенно. Да, существенно, когда то, что реагирует на это излучение, РЯДОМ с кабелем.
( при этом антенна то, точнее ее излучение, телевизору не вредит.
если не попадает в полосу пропускания то.)
Есть трансивер. На выходе ток, напряжение. Мощность. Есть линия передачи. В ней прямые потери (тепло (диэлектрические пусть тож будут в тепло для простоты)).
Далее, антенна. Сам по себе ксв не равный 1 ничего особенного не принесет. Такой кабель не излучает в дальнюю зону. Но рядом расположенные устройства "чувствуют" его. Ну и он их. Это можно представить как "резонанс" кабельной реактивности с окружающим миром.
Но дело не в этом. Мощность. При каком ксв максимальном мы обычно работаем? 3, 5 ??? Больше??? Ну и какая доля "мощности" остается в кабеле?
Совершенно очевидно, что минимальная.
Итак первые выводы.
При ксв не=1 никакого излучения то и нет.
"Мощность" "излучаемая" кабелем мизерная...
Теперь про антенну и СУ. Не вдаваясь в подробности. Антенна не заберет все. Но и то чего она не заберет не останется в кабеле. По мимо прямых потерь в СУ, в нем, в СУ останется эта часть. Также не вдаваясь в подробности, но и это очевидно, СУ не излучает. Реактивная мощность(энергия для придир
) в ней может быть большая, а излучение, даже от катушки ( тем более от конденсатора!!!) очень маленькое.
Антенна. Обычно антенны мы строим так, что б в нее "попала" бОльшая часть мощности передатчика. Это очевидно...
Стало быть антенна излучает больше всех.
Собственно у меня и возник вопрос поэтому. Ваша антенна не такая? На фоне ее излучения можно "разглядеть" мизер от кабеля?
Вы вообщето за или против ЕН антенн?
Подозреваю, что Вы не сторонник, а противник.
Теперь об АЭФ. Он возникает по второй причине. Но ток "асиметрии" ( или как его правильно назвать?) какую величину имеет? Более того. Длинна кабеля имеет также существенную роль в величине излучения. (аналогично с антенной. резонанс)).
Опять выходит, что никак не много....
Более того. У Балтина есть забавная табличка. Так вот. Для разминки. Может ли кабель излучать больше антенны?
Вы же утверждаете, что уровни подаваемой мощности настолько малы, что излучение антенны, рядом с кабелем мизерно и менее чем от самого кабеля. Учитывая вышесказанное, хочу спросить. Насколько мало? Меньше нуля!?
Вы понимаете, что при такой подаваемой мощности, для того что бы зафиксировать излучение кабеля, прибор должен обладать настолько высокой чуствительностью, что...... будет реагировать там у вас в Сибири на излучение моей антенны.
Я конечно все перепроверю. НО! Большая просьба к сторонникам. Сохраяйте немного уважения к своим коллегам. Пожалуйста! Вы ведь не темных бабок разводите на базаре...
Оппонентов надо уважать! ".. да, ты мне враг.. но ведь и враг... итд" (древний Царь)
Между прочим ... Т-тюнер, симметрирование... и многое другое, хоть и примитивнейшие примеры, но именно этого. Более того, именно отсюда взялся миф о симметрировании дросселем...да только разница индуктивностей центральной жилы и оплетки настолько мала, что... а линию определенной длинны сделать дросселем весьма хлопотно...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.09.2011 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
305Спасибо
