22.09.2011, 19:40 #4096
22.09.2011, 19:46 #4097Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык это ближнее поле!
Там напряженность Е на четыре порядка больше, чем Н.
Только толку от нее в дальней зоне - НОЛЬ. Все равно энергии полей в дальней зоне будут равны.
Добавлено через 3 минуты
Надо кланяться в ноги Владимиру и просить сделать еще один опыт - впаять предохранитель на входе катушки.Последний раз редактировалось RU3ACM; 22.09.2011 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
22.09.2011, 19:48 #4098Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Последний раз редактировалось UN7TAE; 22.09.2011 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
22.09.2011, 19:50 #4099Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
22.09.2011, 20:15 #4100Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.09.2011, 21:14 #4101Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вроде я писал по-русски: подводимая мощность к передатчику 50 ватт. Выходная мощность, это та, которая на эквиваленте (50 0м) - 25 ватт.
Ваттметр показывает именно эту мощность.
Если Вам непонятно как определяется мощность, подводимая к передатчику, открою
страшную тайну: потребляемый передатчиком ток умножается на напряжение.DF9VK
22.09.2011, 23:04 #4102Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
22.09.2011, 23:08 #4103Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Забудьте о путанице! Это мелочи. Следите за развитием событий:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...486#post55548673! Александр.
22.09.2011, 23:21 #4104Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Уважаемый Вадим!
По Максвеллу излучает ток. Я ему верю
Неохота искать ссылки на описание работы диполя Герца. Если коротко, то в этой антенне излучают только проводники, соединяющие шары.
Шары-ёмкости служат согласующим устройством. Неизлучающим.
(как удлиняющая катушка в укороченной антенне).
Поэтому антенна и называется емкостной.RU3ACM
22.09.2011, 23:29 #4105Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2453
Яволль! Очень страшная тайна. Чего то не того преподавали на ТОЭ. Жутко приближённые ваши доводы. Подводимая мощность к передатчику, т.е. любому устройству может быть бесконечной от ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, а вот расчет преобразованной мощности ( читаем потребляемая)- должен в вашем примере учитывать реактивную составляющую как минимум первой и третей гармоники..
Да, о чём это мы? О ЕН... тут вот как раз ярко выраженная реактивность при перобразовании одной энергии в другую. Высказано на форуме утверждение, что она преобразовывается в тепло и прочее..., но никоем образом не возбуждает среду-эфир. Могу тут просто улыбнуться- всё зависит о постановки опыта. Можно сделать и так и так, то есть можно на той же геометрии сделать так, что вокруг вся электроника "с ума" сойдет при 5 ваттах и "жечь" будет от грифеля карандаша,лежащего рядом, а можно сделать на той же конструкции так, что при подводимой мощности к антенне в 200 ватт прошьет между цилиндров ЕН антенны в середине или у верха соглаующей катушки.. Вот такая она непредсказуемая при настройке и использовании ЕН антенна. Засим откланиваюсь на выходные..Последний раз редактировалось RA9LR; 22.09.2011 в 23:33.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
23.09.2011, 01:48 #4106
23.09.2011, 10:07 #4107
23.09.2011, 11:38 #4108Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Валерий!
Во-первых, Максвелл не утверждал, что "излучает - ток"! :-), это уже в учебниках по АФУ все расчеты поля ведутся через ТОК, потому что так проще! Но ток и заряд неотделимы друг от друга! Ток не может быть без заряда! Поэтому просто ТОК является морой количества заряда! А вот заряд определяется как раз "шарами"!
Если вспомнить первые страницы любого учебника по АФУ, то там излучение антенны объясняется ТОКАМИ СМЕЩЕНИЯ! Которые как раз и образуются именно "шарами" (емкостью)! а не проводом!
Также давайте вспомним эксперимент Василия с "раздвиганием пластин"! Этот эксперимент нагляжно демонстрирует, что при одних и тех же "проводах" достаточно развернуть пластины "конденсатора", чтобы получить излучение (потери на излучение)!
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
23.09.2011, 11:51 #4109Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2453
Так и я о том же. Вы то пишете об электроэнергии, потреблённой всем девайсом. Поэтому и удивлён- потребили 100% , а рассеяли на нагрузке 50%. При этом встренный КСВ метр должен показать то же самое, что и на выносном. А мощность, если таковую показывает- ну это надо смотреть, откуда данные белет. Есть трансивера, где тупо потребляемый ток меряют. Вот щем чего то не допоняли друг друга..
23.09.2011, 12:23 #4110Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Уважаемый Вадим!
Отделимы. Заряд может быть без тока.
Излучают заряды, движущиеся с ускорением.
Именно проводом!
На этой дурацкой картинке невозможно показать величину этого тока (густоту линий), а этот ток максимален в середине диполя и почти равен нулю на конце.
Не существует в природе картинки токов смещения для ЭМВ. То, что в учебниках - это порнография для блондинок
Если честно, то суть эксперимента я не понял.RU3ACM
305Спасибо
