Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4096
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Излучает катушка, в которой течет основной ток. Цилиндры не излучают!
    А кто то меня сииильно ругал, за предположение, что излучает катушка . Хотя вот в последем опыте у меня все же напротив катушки индикатор показывал меньше чем напротив цилиндров.
  2. #4097
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Дык это ближнее поле!
    Там напряженность Е на четыре порядка больше, чем Н.
    Только толку от нее в дальней зоне - НОЛЬ. Все равно энергии полей в дальней зоне будут равны.
    Добавлено через 3 минуты
    Надо кланяться в ноги Владимиру и просить сделать еще один опыт - впаять предохранитель на входе катушки.
  3. #4098
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну да, возможно. Я то не могу проконтролировать что излучает. Просто вспомнились показания индикатора. А вот если бы померить магнитную составляющую у катушки, да вот нечем.
    Добавлено через 1 минуту
    А если и тут не перегорит?
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 22.09.2011 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  4. #4099
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда вопрос с "Гипотезой" будет закрыт.
    Излучает кабель!
  5. #4100
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На входе перегорит моментально.
  6. #4101
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    В такой связке приборов может наоборот- мощность возбуждения ЭМВ 25 ватт, а мощность подводимая к антенне и отдаваемая трансивером 50 ватт?
    Вроде я писал по-русски: подводимая мощность к передатчику 50 ватт. Выходная мощность, это та, которая на эквиваленте (50 0м) - 25 ватт.
    Ваттметр показывает именно эту мощность.
    Если Вам непонятно как определяется мощность, подводимая к передатчику, открою
    страшную тайну: потребляемый передатчиком ток умножается на напряжение.
  7. #4102
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Валерий!
    Аргументируйте, пожалуйста, эту цитату. Я, наоборот, считаю, что излучают цилиндры...
    С уважением, Вадим.
  8. #4103
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А, теперь понимаю, где возникла путанница- начали про антенну и как она излучает, ушли по теме о степени излучения ЭМВ, а я пытаюсь понять , что за процесс присходит в ближнем поле. Понятно теперь, что о разном рассуждаем.
    Забудьте о путанице! Это мелочи. Следите за развитием событий:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...486#post555486
  9. #4104
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уважаемый Вадим!
    По Максвеллу излучает ток. Я ему верю
    Неохота искать ссылки на описание работы диполя Герца. Если коротко, то в этой антенне излучают только проводники, соединяющие шары.
    Шары-ёмкости служат согласующим устройством. Неизлучающим.
    (как удлиняющая катушка в укороченной антенне).
    Поэтому антенна и называется емкостной.
  10. #4105
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Яволль! Очень страшная тайна. Чего то не того преподавали на ТОЭ. Жутко приближённые ваши доводы. Подводимая мощность к передатчику, т.е. любому устройству может быть бесконечной от ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ, а вот расчет преобразованной мощности ( читаем потребляемая)- должен в вашем примере учитывать реактивную составляющую как минимум первой и третей гармоники..
    Да, о чём это мы? О ЕН... тут вот как раз ярко выраженная реактивность при перобразовании одной энергии в другую. Высказано на форуме утверждение, что она преобразовывается в тепло и прочее..., но никоем образом не возбуждает среду-эфир. Могу тут просто улыбнуться- всё зависит о постановки опыта. Можно сделать и так и так, то есть можно на той же геометрии сделать так, что вокруг вся электроника "с ума" сойдет при 5 ваттах и "жечь" будет от грифеля карандаша,лежащего рядом, а можно сделать на той же конструкции так, что при подводимой мощности к антенне в 200 ватт прошьет между цилиндров ЕН антенны в середине или у верха соглаующей катушки.. Вот такая она непредсказуемая при настройке и использовании ЕН антенна. Засим откланиваюсь на выходные..
    Последний раз редактировалось RA9LR; 22.09.2011 в 23:33.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #4106
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А какую мощность потребляет ваш FT-897 и какую выдаёт в антенну?
    Почитайте вот это, чтобы не путать понятия подводимой и выходной мощности:
  12. #4107
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А слабО также заумно выдать "на гора" закон ома?
  13. #4108
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Валерий!
    Во-первых, Максвелл не утверждал, что "излучает - ток"! :-), это уже в учебниках по АФУ все расчеты поля ведутся через ТОК, потому что так проще! Но ток и заряд неотделимы друг от друга! Ток не может быть без заряда! Поэтому просто ТОК является морой количества заряда! А вот заряд определяется как раз "шарами"!
    Если вспомнить первые страницы любого учебника по АФУ, то там излучение антенны объясняется ТОКАМИ СМЕЩЕНИЯ! Которые как раз и образуются именно "шарами" (емкостью)! а не проводом!
    Также давайте вспомним эксперимент Василия с "раздвиганием пластин"! Этот эксперимент нагляжно демонстрирует, что при одних и тех же "проводах" достаточно развернуть пластины "конденсатора", чтобы получить излучение (потери на излучение)!
    С уважением, Вадим.
  14. #4109
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Так и я о том же. Вы то пишете об электроэнергии, потреблённой всем девайсом. Поэтому и удивлён- потребили 100% , а рассеяли на нагрузке 50%. При этом встренный КСВ метр должен показать то же самое, что и на выносном. А мощность, если таковую показывает- ну это надо смотреть, откуда данные белет. Есть трансивера, где тупо потребляемый ток меряют. Вот щем чего то не допоняли друг друга..
  15. #4110
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Уважаемый Вадим!
    Отделимы. Заряд может быть без тока.
    Излучают заряды, движущиеся с ускорением.
    Именно проводом!
    На этой дурацкой картинке невозможно показать величину этого тока (густоту линий), а этот ток максимален в середине диполя и почти равен нулю на конце.
    Не существует в природе картинки токов смещения для ЭМВ. То, что в учебниках - это порнография для блондинок
    Если честно, то суть эксперимента я не понял.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
