Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4576
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    1. Сравнение (горизонтального) диполя с ЕН Вы считаете необъективным, так как (Вы считаете), что поляризация у ЕН - круговая, а у диполя - горизонтальная.
    1. Откуда у ЕН круговая поляризация?? Не путайте диаграмму направленности с поляризацией - это несколько разные вещи.
    2. Вы (если я правильно понял) предлагаете разместить на одной высоте НИЖНИЙ КОНЕЦ (основание) GP и НИЖНИЙ КОНЕЦ ЕН! Но почему не ВЕРХНИЙ КОНЕЦ (вершину)! Это будет более правильно! К тому же вообще, если сравнивать, то не с GP, а с ВЕРТИКАЛЬНЫМ ДИПОЛЕМ! Так как у GP "земля" является частью антенны...
    2. Поскольку ЕН - точечный ( приблизительно ) источник излучения, лучше всего совместить при испытаниях точки питания антенн - объективности ради.
    3. Вы приводили расчеты для горизонтального диполя в ММАНе и пытались этими расчетами показать, что эффективность диполя была занижена за счет "задранной" диаграммы направленности, но во-первых, Вы не ввели РЕАЛЬНУЮ землю (введите реальную землю и увидете как РАДИКАЛЬНО изменится Ваша идеально-гладкая диаграмма, а во вторых, если уж сравнивать РАСЧЕТЫ, то расчитайте В ТЕХ ЖЕ условиях ЕН и посмотрим на результаты!
    3. Это вообще лишнее.
    Ещё раз повторюсь - какие эксперименты, такие и результаты ( пока - совершенно никакие, кроме одного единственно нормального, быстренько поставленного под сомнение - именно сравнение с GP. Вертикальному диполю проигрыш будет ещё больше ).
  2. #4577
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы это откуда вычитали, про круговую поляризацию????
    Разместите вершинами ЕН на земле, вершиной и вертикал вехнего питания
    Покажите на примерах и цитатах где и что я показывал
    По больше фактов и меньше домыслов!
  3. #4578
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Не пойму сложностей тестирования антенн.
    Они всё время создаются искусственно.
  4. #4579
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Приветствую, Всех!
    3.Фраза автора "ЕН антенна не является укороченным диполем, к чему я и склоняюсь…" повидимому и является его гипотезой ЕН антенны. И до сих пор недоказанной.
    Александр, к сожалению, вырвал не всю мысль автора. А продолжение такое:
    ....(и тогда становятся понятны особенности ЕН антенны, в том числе и настройка ее фазовым методом по фигурам Лиссажу, как это делают Dan (M0DFI) и Robert
    Что и приближает к доказательству об общей истине прямого преобразования
    Не имеет значения, что мы преобразуем, то ли НЧ в ВЧ или наоборот, то ли малый размер в большой... Все зависит от фантазии...
    Добавлено через 33 минуты
    Главное правильно сконфигурировать щель к нужному воображаемому размеру желаемого и что бы то желаемое со своей высоты не усмотрело эту щель. В общем так замылить глаза воображаемому, что бы сам факт обнаружения этой щели стало подобно смерти или наоборот воскрешению...
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.11.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  5. #4580
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не стоит ваших сожалений. Мысль автора от "вырывания" не пострадала - она абсолютно закончена и от упоминания других авторов и их методов остаётся неизменной! И вы это прекрасно понимаете. А кому хочется большего - так я ссылку в начале как положено дал.
    О цеж оно мне и кажется, что вы тут всё замыливать приходите...
    Ну... Да. А расчёты игнорируются по причине неумения эти расчёты произвести или хотя бы проанализировать полученное другими.
    Впрочем, это не особо удивляет - очень на многих форумах и здесь в почёте выложенные фотографии девайсов. Глаз видит объект - будем делать! Это как святая вера в напечатанное или сказанное в СМИ...
  6. #4581
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Кто на разделе источников, видит и то и другое и без замыливания и лапши на ушах. Стремится надо на эту позицию всем... Тогда и будет всем счастье.
    Добавлено через 24 минуты
    Пострадало самое необходимое для понятия настройки ЕН, что и происходит со многими. Хотя многие пишут что все до корочки читали, читаем и т.п. А надо по триста раз проходить и не обижаться, если многие ткнут носом в который раз. Ничего, ничего. Станет только крепче тот запах и больше связь с волной, породившей этот запах, в который его носом ткнут...
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 03.11.2011 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. #4582
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поляризация реальной физически антенны не бывает круговой
    Вот реальная любительская антенна с круговой поляризацией
    http://victrolla.homeip.net/wo5s/jun...eggbeater2.pdf
    Думал я над этим вопросом. Доля излучения катушки индуктивности в ЕН большая (ИМХО), "издалека" все это похоже на спиральную антенну, с вытекающими последствиями. Вопрос темный.
    2.Автор не понимает, что напряжение и ток вдоль диполя действительно сдвинуты В ПРОСТРАНСТВЕ (не во времени!)
    Сдвинуты и в пространстве, и во времени.
    Легко представить волновой диполь длинной линией и посмотреть картинки токов и напряжений (в учебниках полно).
    Со сдвигом фаз Е и Н во времени около антенны (а это БРЕНД ЕН надо разбираться).
    Добавлено через 3 минуты
    Неаааа.....
    Если изогнуть идин вибратор вертикального полуволнового диполя буквой П, то от этого он не станет диполем с верхним питанием. Т.е. ЕН никакого отношения к верхнему питанию не имеет.
  8. #4583
    30.10.2002
    2,094
    287
    Тихо сам с собою ведем беседу. Кроме слова диполь еще чего знаете.
    Давай дальше - Мели Емеля-твоя неделя.
    Отпад полный.
  9. #4584
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А зачем изгибать. Ведь это проэкция вертикального движения в горизонтальное желание. Аналогия фазофильтрового желания...
  10. #4585
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А зачем изгибать
    Так получилось в ЕН.
    Одно плечо буквы П - соединительный провод, второе - цилиндр (нижний).
  11. #4586
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вращающаяся поляризация — при этом типе поляризации векторы электрического и магнитного поля вращаются в плоскости распространения радиоволны. Вращение их происходит по синусоидальному закону с угловой скоростью вращения равной угловой частоте (т.е. вращение происходит с частотой сигнала). Вращающейся поляризацией могут обладать волны с круговой и эллиптической поляризацией. В этом случае говорят о вращающейся круговой ил эллиптической поляризации. При вращении векторов поля по часовой стрелке говорят о правой вращающейся поляризации, при вращении против часовой стрелки — о левой вращающейся поляризации. Для создания вращающейся поляризации используют специальные типы антенн. Используется эта поляризация для связи с ИЗС и связях через метеоры. Радиолюбители этот тип поляризации используют относительно редко, из-за сложностей, возникающих при конструировании антенн, обеспечивающих круговую поляризацию.
    ЕН антенна подпадает под определения круговой или вращающейся поляризации?
    Ошибаетесь. Фазы тока и напряжения вдоль диполя сдвинуты только в пространстве на 90 град. Всегда, в любой момент т. е. вне зависимости от времени напряжение в любой точке диполя сдвинуто на 90 град от значения тока в этой же точке. Значения тока и напряжения изменяются во времени только по закону возбуждающего воздействмя - "синуса", напрмер, как в этй теме называли синусоидальный сигнал.
    Ну, вот и осталось разобраться с БРЕНДОМ ЕН, как вы выразились, и можно ставить крест на недоказанной Автором гипотезу - "ЕН антенна не является укороченным диполем, к чему я и склоняюсь…"
    Честно, хотелось бы узнать у Автора - каким же диполем является ЕН антенна, если не укороченным?
    Думаете будет ответ?
  12. #4587
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже, что Вы шутите
    На входе диполя сдвиг фаз равен нулю, на концах - 90 град. Это "фаза" для электриков, по времени.
    Разве не так?
    В ТДЛ появляется вторая переменная. Это координата.
    Вот по этой переменной сдвиг фаз 90 град на всей длине диполя (волна стоячая).
    Разве не так?
  13. #4588
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ошибаетесь Вы. Если во времени фазы не сдвинуты, то мы должны наблюдать одновременное существование пучностей тока и заряда. Однако, измерения показывают, что при достижении максимума пучностей зарядов ток в диполе равен нулю. И наоборот, при максимуме пучности тока, отсутствуют пучности зарядов.
  14. #4589
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Не обычно то что за 27 минут частота уплыла на 300Гц.И для
    кварца и для айкома, согласитесь,необычно.
    А вот и доказательство что не только в пространстве, а и во времени.
  15. #4590
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не вижу 300 Гц. Смотрел внимательно.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
