Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4636
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы извините, но сказать проще и понятнее, чем автор в Вашей ссылке,
    о том, что нечетнократный 1/4 кабель используется в данном случае,
    как трансформатор между низкоомной антенной и стандартным входным
    сопротивлением трансиверов, я не могу. Мои соболезнования.
    Приятно узнавать что-то новое.
    Теперь знаю, что четвертьволновый отрезок 50 Омного кабеля согласует ЕН антенну с 50 Омным входом трансивера.
    Спасибо
  2. #4637
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Про (Е-Н) об каких то кратностях говорить не уместно.Сказано: антенна
    на много менше длинны волны.
  3. #4638
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Спасибо
    Валерий, зачем вы подыгрываете некоторым тов-щам, судя по вашим постам у вас присутствуют необходимые знания по эл-динамике. Зачем дразнить волков .
    Ну ясно же, что, конечно, лучше по всей длине фидера иметь согласование по волн. сопротивлению. Но, иногда, на практике это затруднительно (чисто из временных и др. радиолюбительских соображений) - вот тогда и даются рекомендации по применению λ/4 и λ/2 отрезков фидера. А вход у ЕН может быть и не 50 Ом, главное у С-антенн это обеспечить симметричное питание.
    И ещё, Тед Харт - такой же радиолюбитель (HAM) и инженер, возможно более дотошный , но явно не академический учёный (это не упрёк), поэтому его изложение более техническое и прикладное, чем уж слишком научное. На это надо делать скидку. Ну и, конечно, перевод с английского, возможно, что требует обработки (не в упрёк UA1ACO, а благодарность, что сделал), но суть и тех. параметры переданы точно.
  4. #4639
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Аркадий, замечание учтено
    Но принципиальный вопрос остался. Чтобы согласовать четвертьволновым отрезком кабеля, его волновое сопротивление должно быть среднегеометрическим...?
  5. #4640
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В том и дело. Пытаясь доказать своё, не видят другого.
    Тэд Харт может нам обьяснит, что с чем он там согласовывает?
    Возможно уходит от больших потерь согласования единиц Ом
    сосредоточенными элементами СУ к небольшим потерям
    трансформации сотен Ом в СУ
  6. #4641
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня есть ощущение, что согласуются не Омы, а килоомы.
    (сосредоточенный контур, как в "длинном луче", с автотрансформаторным согласованием).
    Возможно, что ошибаюсь.
  7. #4642
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я особо в детали ЕН антенн не вникал, для меня они всегда были
    чисто практического смысла плодом стремления уйти от дипольных
    КВ антенн больших габаритов. Такие антенны априори высокодобротны,
    узкополосны и низкоомны. Вывести ее входное сопротивление до 50 Ом
    сложнее, чем у укороченной рамки и сопряжено с большими потерями
    в сосредоточенных элементах. Возложить на СУ через кабель- повторитель 1/2
    трансформацию малого входного сопротивления тоже связано с большими потерями,
    здесь уже в самом СУ.
    Отсюда логика: катушками и т.п. довести входное сопротивление антенны ЕН
    до единиц Ом, трансформировать через нечетно 1/4 волновый кабель до сотен Ом
    и далее согласовать эти сотни Ом с 50 Ом трансивера с помощью СУ, но уже
    с меньшими потерями.
    Я так представляю смысл применения здесь нечетно 1/4 волнового кабеля.
  8. #4643
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    А мне ХХХХ длина Вашего ... когда идет разговор о
    А мне то же..
    Отпуск
    Месяца достаточно, что бы пересмотреть лексикон и научиться уважать коллег?
  9. #4644
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Практический вывод из этой гипотезы.
    Хотим излучать? Излучайте ОДНИМ зарядом! Два заряда волны не создадут, хотя будут усиленно толочь пространство, тратя подводимую энергию.
    Уважаемый Владимир!
    Вы в очень доходчивой форме логично изложили ФИЗИКУ работы антенн. При этом, не все заметили, что Вы использовали теорию "Эфира" (назвав его словом "ПРОСТРАНСТВО")! Пустое пространство (вакуум) - математическое понятие, естественно, "прогибаться" под действием "шарика" (заряда) не может! а Ваше "пространство" (эфир) - может! И более того, позволяет легко объяснить работу антенн!...
    Во-вторых, не все (скорее всего) обратили внимание, на то, что Вы сказали, что обычный диполь, это не ОДНА антенна, а фактически ДВЕ антенны! Каждое плечо диполя является САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ антенной, а диаграмма получается сложением излучения двух половинок...
    Но, к сожалению, вывод Вы сделали не совсем верный... (цитата в начале моего поста).
    Ваше утверждение справедливо только, если вы поместите 2 ТОЧЕЧНЫХ разноименных заряда в ОДНУ и ту же ТОЧКУ. Если же их разнести и они не точечные, то картина будет более сложной:
    Конечно, часть "силовых линий" будет "замыкаться" с отрицательного заряда на положительный, образуя реактивную энергию, но эта часть в ЕН антенне хоть и значительная, но далеко не 100%! Более того, окружающее пространство (и даже воздух!) это реактивное поле практически не нагревает, если нет земли и проводников...
    С уважением, Вадим.
  10. #4645
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё? Гипотеза ЕН угасла?
    Обращаюсь к UA1ACO.
    Владимир, чем заслужил я ваше невнимание ко мне?
    Я задал вам множество вопросов - в ответ тишина.
  11. #4646
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    А мне то же..
    Отпуск
    OFF
    Уважаемый bubble-gum. Вы, уж сразу, так строго коллегу RA6FOO наказали. Возможно формально он не прав, мне показалось, что его выражение было скорее формой речи, чем оскорблением и, вероятно, он бы его убрал и извинился после замечания. Да и в этой ветке он совсем недавно и, в отличие от некоторых, говорит практические трезвые мысли по теме.
    Прошу на первый раз отменить наказание.
  12. #4647
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Присоединяюсь к этой просьбе.
    Если о магнитной рамке, то Да. А короткий диполь имеет большой импеданс.
  13. #4648
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Так же присоединяюсь
    Прошу вернуть оппонента и коллегу в форум.
    Последний раз редактировалось RX3X; 13.11.2011 в 11:46.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #4649
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Месяца достаточно
    Очень прошу изменить меру наказания. Он просто сорвался от перенапряжения в теме... Не мне судить... Я прошу.
  15. #4650
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересная картина получается, когда делаешь опыты с укороченным диполем.
    Есть у меня в запасе куча самодельных трансформаторов с разными коэффициентами трансформации. Укорачиваю диполь - использую тр. 1:2, 1:4 и т.д.
    А для сильно укороченного диполя приходится включать трансформатор в обратную сторону
    Объяснить не могу.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
