Страница 340 из 420 ПерваяПервая ... 240290330333334335336337338339340341342343344345346347350390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,086 по 5,100 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5086
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Поскольку тема называется "Гипотеза работы ЕН антенны", пора бы уже отделить саму гипотезу от ее практической реализации.
    А то уже почти 340 страниц базара, а более-менее толковой гипотезы так и не появилось. НЕ гипотезы, как работает эта х..ня из двух цилиндров с катушкой.
    А как работает и работает ли сам принцип - создание в области излучения раздельных излучателей Е и Н ближнего поля, излучающих в фазе во времени, повернутых на 90 градусов в пространстве друг относительно друга и имеющих отношение амплитуд напряженности равное 377?
    Торсионные поля и продольные электромагнитные волны не предлагать.
  2. #5087
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..вообще то принцип работает
    ..с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #5088
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    EW1CL, наверное, Вы это спрашивали: статья А.Гречихина в журнале "Радио" № 7 за 1986 год "Генератор поля для обучения пеленгования"? По сути, это первая реальная антенна с формированием синфазного электромагнитного поля в ближней зоне.
  4. #5089
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RV3SBS Serge Посмотреть сообщение
    Где согласование антенны и кабеля?
    Оно таки присутствует! Если бы его не было, я бы не смог вдуть в этот девайс 100 ватт мощности без ущерба выходному каскаду транссивера. А вы попробуйте это проделать, потом поделитесь результатом.
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    ЕН антенна настраивается вначале на максимум излучения (поля) а уже потом согласуется с кабелем по минимуму КСВ. При таком подходе к настройке ЕН антенны эффектов с горящей неонкой вдоль кабеля не будет.
    Нет никакой "особой" настройки "ЕН"! Может быть вы расскажете методику настройки укороченных антенн?! Чем она отличается от того что вы тут пишете?
    Да и хрен с ней с неонкой! Это всего лишь индикатор напряженности поля, который имеет порог зажигания. Вы измерение распределения тока на внешней поверхности оплётки кабеля производили!? Нет! А почему? Не выгодно? Вот и ролики, при этом мощность в случае с эквивалентом - 100 ватт, а в случае с "ЕН" меньше 0,5 ватта :
    http://www.youtube.com/watch?v=-xxN9uVQVAw http://www.youtube.com/watch?v=2HZycvc_TUk
    При изменении длины кабеля менялась и сила сигнала в дальней зоне, на расстоянии 3 и примерно 1000 км на диапазоне 20м. А вот вносимые предметы в реактивную зону самой "ЕН" не оказывали ни малейшего влияния. Так, что являлось основным излучателем? И ещё, при изменении длины кабеля менялось и распределение тока, но он никуда не исчезал. Как впрочем и при одевании ферритовых защёлок на кабель. Защёлки нещадно грелись, хоть прикуривай, при любой длине кабеля и в любом месте. При нагревании феррит входил в насыщение и начинался неконтролируемый выбег точки с минимальным КСВ. Всё это на мощности больше 50 ватт. На QRP, ясное дело, этого не видно.
  5. #5090
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    К сожалению, принцип в таком виде ну никак не моделирует EH антенну.
    1. Модель должна работать в свободном пространстве.
    2. В модели должны быть два излучателя (один -Е-поля, второй - Н-поля).
    3. В модели должны быть два когерентных источника с регулируемыми амплитудой и фазой одного из них.
    4. Регулировкой амплитуды и фазы этого источника можно (или нельзя) добится такого режима, когда исчезнет ближняя зона (Е и Н станут синфазными, а соотношение амплитуд - 377).
    5. При этом будут (или не будут) наблюдаться предсказанные энтузиастами ЕН антенн резкое увеличение широкополосности, рост усиления и т.д.
  6. #5091
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...модель работает в свободном пространстве
    ...в модели два излучателя.
    1 - маленькая рамка - в ближней зоне магнитное поле H - с диаграммой вдоль плоскости рамки
    2 - большая рамка - в ближней зоне электрическое поле E - c диаграммой перпендикулярно плоскости рамки
    ...возбудите отдельно обе рамки
    ...повращайте внутреннюю или внешнюю рамку , убедитесь в изменении диаграммы
    ...ближняя зона (реактивная сдвиг 90 гр) есть всегда
    ...кстати и дальняя зона (синфазная) присутствует в ближней всегда, только уровни у них разные
    ...ближняя зона (реактивная) убывает быстрее чем 1\R, поэтому в дальней зоне есть только синфазная
    ...сравните отельно уровень большой рамки и малой, потом посмотрите в сумме - сумма больше уровня отдельно взятых рамок
    ...с уважением, Алексей
    PS: про 377 Ом, отдельный разговор.....если б жили в магнитной среде, то в ней волновое сопротивление было другое - меньше одного Ом и преимущество имела б магнитная составляющая, но живем мы в среде , где электрическая составляющая имеет выше уровень именно поэтому в модели возбуждаем магнитную рамку, чтоб возмущение электрической рамки было меньше.
    ...для чего это нужно?
    ...для того, чтобы складываемые поля имели один порядок, иначе б не получили ту диаграмму, которую имеем.
    PS PS: ..то что размеры отличаются от "ЕН-антенн", дак я про принцип, а не про "ЕН-антенны"
    PS PS PS
  7. #5092
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Как то так http://commons.wikimedia.org/wiki/Fileipolentstehung.gif?uselang=ruк
    Всем ЕН строителям посвящается
  8. #5093
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  9. #5094
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, работает!
    Интересная антенна у Вас получилась. Я пытался получить такое же усиление от отдельно взятого большого квадрата. Не смог, хотя оптимизировал по максимуму усиления...
    Без ЕН на 2dB меньше.
    (естественно, что в свободном пространстве, Земля нам не нужна )
  10. #5095
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...здравствуй, Валерий
    ...вообще то антенну подсказал RZ6FE
    ...а принцип рассматривался еще в 1925 году
ID:	88519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88523   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #5096
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Алексей, спасибо за статью. Очень любопытно читать историю антенностроения.
    Мне еще понравился Пистолькорс 1937 года издания, там он собрал материалы по АФУ того времени.
    Только текст приходится "переводить" на современный язык, а иногда это не очень получается.
    С электрической и магнитной силой разобрался, а вот с уравнителем фаз - глухо
  12. #5097
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А вот пишут, что магнитное поле это фикция. Вы с этим согласны?
  13. #5098
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, фикция. А еще это поле квантуется.
    Но это "ИХ" проблемы, а у нас все круче - мы вращаем электромагнитные поля!
  14. #5099
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...не согласен
    ...магнитное поле и электрическое поле разные сущности, но связанные между собой
    ...первоначально объединяет их то , что оба эти поля порождены зарядом, в зависимости от того что:
    ...заряд может покоиться, двигаться, ускоряться
    ...движение может быть линейным, криволинейным, кольцевым
    ...http://dxdy.ru/topic66016.html
    PS...а вот магнитного заряда нет (или пока нет) )
    Добавлено через 1 час 35 минут
    ...вообще, яркий пример существование, и магнитного, и электрического поля это - ЭМВ, в которой электрические и магнитные поля, и ортогональны, и синфазны одновременно.
    ...разве одна сущность может быть одновременно, и там, и сям? )
  15. #5100
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А вот интересно, в постоянном магните где движущиеся заряды???
    Наверное всёж есть магнитный заряд!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
