Страница 349 из 420 ПерваяПервая ... 249299339342343344345346347348349350351352353354355356359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,235 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5221
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Меняется существенно меньше, чем можно предположить.
    Причина http://forum.qrz.ru/post845037-5165.html
    Спасибо. Как-то случилось, что тот ваш ответ я не прочёл.
  2. #5222
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,842
    1912
    2535
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Тем не менее, все используют только небольшую мощность, уже при киловатте антенна имеет тенденцию к возгоранию на посту
    200 ватт максимум, что подавал на ЕН, а вот усилитель так и не сподобился включить с этой ЕН (3 квт имеются в шеке)Сомневался, что такую мощу этот девайс выдержит, возможно ВЫ правы говоря о тенденции к возгоранию, хотя я этого на своем экземпляре не проверял.
  3. #5223
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    . Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
    2. Что будет показывать прибор на рисунке при работе трансформатора?
    Коза в том, что слева обыкновенный трансформатор и что пришло,то и ушло,а что будет показывать вольтметр на двух встречных обмотках,зависит от их симметрии (ноль),а
    вот справа это и есть коза,hi ,магнитный поток замкнут средним ярмом и на другой стороне на большой обмотке что-то будет,может как и на первой ,но мощность не снимешь,а на двойной,плотно намотанной ,как и в первом случае-ничего,зависит от симметрии,условие: меряем тестером 5 ком на вольт,Hi,обмотки не нагружаем.
    Добавлено через 3 минуты
    Возгорит обязательно ,даже вспыхнет,будет огромное напряжение и все пробьет.
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  4. #5224
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Особенно это коза по отношению к теме... В чём. где ГИПОТЕЗА ЕН?!
  5. #5225
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В академических книжках это Вы, скорее всего, не найдете отличия трансформаторов друг от друга
    В академических книгах трансформатор справа даже и не рассматривается как обычный трансформатор для передачи мощности!
    Товарищ задал вопрос в смысле,что даже обыкновенные вещи не всегда прозрачны для понимания по-наитию! В этом и коза! Hi 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Валерий UA3AEЕ
  6. #5226
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    а
    Я может чего то не понимаю... получается если намотать на катушку трансформатора в 2 провода, один использовать как первичную обмотку, то со второй не снять мощность?
  7. #5227
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    получается если я мотаю на катушку трансформатора в 2 провода
    Тут задача была поставлена иначе: В два провода мотать и соединить противофазно,а потом на этой обмотке мерить .73
  8. #5228
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,842
    1912
    2535
    А кому пришло в голову сравнивать ЕН с Яги?!!!
    Был тут в начале ветки некто Spin, он же Коробейников. Вот его незабываемый перл!! http://forum.qrz.ru/post37532-1.html
    Интересная информация от UA3AIC, локазывающая на практике, что эл.маг. поле от ЕН имеет совершенно другие свойства, чем от обычных антенн:
    Многие мои друзья-единомышленики уже выехали на дачи, но
    всем я роздал практические задания и каждое утро с ними поддерживаю связь на
    80 м. Последние наблюдения на дачах UA3FH и UA3HR: при полном отсутствии
    прохождения эфир бурлил на EH-ant,а всякие диполи и GP и даже Яги молчали.
    __________________
    SPIN
  9. #5229
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Тут задача поставлена иначе
    Постановка задачи:
    имеется 2 обычных трансформатора на одинаковом Ш-образном магнитопроводе, у которого число витков первичной и вторичной обмотки одинаково. И есть третья обмотка, состоящая из двух встречно-намотанных витков, к которой подключен вольтметр переменного тока. Отличаются трансформаторы только расположением обмоток. У первого обмотки располагаются рядом (как иногда мотают высоковольтные трансформаторы), а у другого - как обычно, одна поверх другой.
    Вопросы:
    1. Одинаковое ли Какое соотношение Uвых/Uвх для данных трансформаторов?
    Не.. я имел в виду вашу фразу :
    Вот этого я не понял, поясните ее
  10. #5230
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я неудачно нарисовал трансформатор.
    Описание сделано верно. Правый трансформатор - обычный, у которого обмотки располагаются одна поверх другой. А левый - с секционированной обмоткой. Например, в верхней части сердечника первичная обмотка, а в нижней - вторичная. С точки зрения академических книг трансформаторы эквивалентны, т.к. потерями магнитного поля пренебрегают. Но неравномерностью внутри трансформатора не всегда можно пренебрегать.
    Самое интересное в том, что показания вольтметра на малой обмотке у трансформаторов будут совершенно различны.
  11. #5231
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Ставя задачу,товарищ намеренно внес ,уводящий в сторону вопрос о включенных
    противофазно обмотках, речь ,конечно не о них ,а о конструкции т-ра справа.Так
    вот,так трансформаторы,передающие мощность(речь именно о них),не выполняются,
    т.к. средняя часть ярма шунтирует почти весь магнитный поток и на крайний левый
    стержень попадает только небольшая часть потока,мощности там на обмотках
    с гулькин нос,хотя напряжение будет. О трансе больше не буду,RZ6FE прав. 73
  12. #5232
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Нормально нарисовано, понятно. И Ваш вывод насчет потерь верен. Тут просто другая информация прозвучала от Валерия, которая мне не понятна
  13. #5233
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И чего это я начал рассказывать о абсурдности транса справа? Какие неравномерности,когда у транса справа
    ШУНТ,замыкающий магн. поток ,что и говорить о нем,как о трансе нельзя. 73!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 18.04.2013 в 18:12.
    Валерий UA3AEЕ
  14. #5234
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Так
    Я же понял что все обмотки на центральном керне... только расположены по разному
  15. #5235
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если вводная задачи такая,то все конечно упрощается и для получения доп.
    инфо. при измерении можно нагрузить малые обмотки резистором величиной
    раз в10 менее емкостного сопротивления между большими и малыми обмотками,чтобы ослабить передачу мощности через емкость. Тьфу опять...Hi !! 73
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
