Страница 12 из 179 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #166
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Будет достаточно, если Вы попробуете на свой штырь провести хотя бы одну связь на несколько тысяч км на 7 МГц.
    Добро!
    Мощность 100 Вт?
    Если у Вас будет результат лучше того, который заявляю я, то выброшу EH и буду пользоваться той антенной, которую посоветуете. Я поверю Вам на слово, если Вы не продаете мобильные антенны. В чем проблема?
    Обычно не верят.
    Но мы все уже привыкли.
    Антенны я не продаю, а иногда даже покупаю.
    пригодна ли EH-антенна и при каких условиях
    На мой взгляд условие пригодности только одно.
    Когда ничего другое установить нельзя.
    Но даже на балконные штыри и удочки (5 м) результаты будут лучше.
    Без теории не получится практики.
    Если бы толстые цилиндры работали лучше тонкого провода, все бы уже работали на 200 л бочках.
  2. #167
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    А я пробовал , от 60см и до 3/4. С 60см не работает никак! Боле-менее начинает "дышать" от 2.5 до 3 метров.
    Мне бы свои мозги было жалко. Конечно, можно пострадать для науки, но работать в эфире с высоконапряженной антенной в метре я бы не стал. Давайте рассматривать только практически пригодные варианты длины.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, для мобильного применения больше 100 Вт перебор.
    Антенна из 200 л бочек очень непрактична в качестве мобильной.
    Когда я перечислял 5 пунктов, то те отчеты, на которые я ссылался, утверждают, что у штырей очень узкая полоса. Ну и по другим пунктам есть проблемы. Однозначности в том виде, как Вы ставите вопрос, мне не видно.
    И еще одна рекомендация. Если у Вас опытный корреспондент, то в телеграфе он может вытащить сигнал и ниже уровня шума. Тогда как голос имеет в этом смысле преимущества. Может, именно поэтому PSK-связи у UA1ACO не убеждают скептиков.
    Ну и наконец козырь:
    на 80 м при том раскладе, который вижу я, победа будет за EH-антенной. Просто отчеты радиолюбителей показывают, что штырь 2 м на 14 МГц работает неплохо, на 7 МГц - плоховато. Если пропорционально увеличить длину штыря, то на 80 м чтобы побить EH нужно будет метров 7-8.
  3. #168
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    предложите другую мобильную антенну с большей эффективностью, чем та, которую предлагают разработчики EH.
    Да ради бога : ATAS-100 (120), MP-1, ATX-1080, RHM-8B, XR-100, HFP-1, RHV-5, HS-1800, достаточно, или продолжить? И это только многодиапазонные варианты, есть ещё куча однодиапазонных.
    Добавлено через 3 минуты
    Не будет! HS-1800 рулит однозначно!
  4. #169
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    С чего вдруг?
    Она станет больше по размерам?
    Или вид уникального излучения появится?
  5. #170
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я пока не нашел в интернете положительные отчеты о результатах применения этих антенн на диапазонах 40 м и 80 м. Буду благодарен, если Вы раскроете секретные отчеты. Чуда не случилось не только с EH, но и с супер-пупер малогабаритными антеннами за 10-20 тысяч рублей.
    Возвращаюсь к теме форума.
    В данном случае можно рассматривать EH-антенны и их конкурентов, сопоставимых по габаритам, по следующим критериям:
    1. Эффективность - обсуждается.
    2. Размеры - зависит от требуемой эффективности;
    3. Требования к наличию заземления/противовесов - выигрывет EH;
    4. Широкополосность - выигрывает EH;
    5. Работа по всему диапазону без согласующего устройства - выигрывает EH;
    6. Удобство использования (многодиапазонность, наводки и т.п.) - выигрывают штыри.
    Предлагаю обсуждать эти критерии для начала, если я что-то забыл, добавьте.
  6. #171
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2231
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    UA3RMB с повторяющимися почти слово в слово утверждениями о излучении кабеля низком усилении и вообще не работает эта химера и все.У них одно упоминание про ЕН антенну вызывает нервный срыв хотя сомневаюсь что хотя бы один из них видел ЕН кроме как на картинке.Я уж не говорю сделал своими руками - не царское это дело. Так что не обращайте на них внимания и делайте по своему Полезного вы от них ничего не услышите потому-что .им нечего сказать а блеснуть познаниями хочется вот и несут ахинею
    Свистеть не надо. До сих пор на втором этаже валяются в хламе эти "антенны" и именно на 40-ку. Не случилось чуда . А на работе ещё пытались соорудить на 80 и 160. Аналогично. И ещё. Про излучение кабеля я не писал нигде, а вот про наводки на бытовуху - да.
    Я раз 10 предлагал сделать темы по ЕН закрытыми, только для адептов. Но никто не идёт на это - вам же, как вампирам, нужна чужая энергия для подпитки, иначе всё затухнет в самом непродолжительном времени.
  7. #172
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ахинея, по-вашему, это то, чего вы не в состоянии осмыслить.
    Какие проблемы? Блесните вы лично... Не переходя на личности.
    Что-то блеска в ваших постах не замечал пока.
    Верно сказал RO5D:
    3. Требования к наличию заземлению/противовесов - выигрывет EH;
    Голословный флуд ничего общего не имеющий к практике изготовления и использования ЕН!
  8. #173
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Поставьте ЕН на землю и сравните эффективность......
    Штырь можно смело поставить на землю и ничего не потерять.
    А знаете почему у ЕН полоса шире?
    Потому что она запитана через контур.
    Запитайте любую антенну через контур и увидете как полоса расширится.
  9. #174
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,успокойся,мы сделаем мультиконфигурированную антенну с
    изотропным излучением,где априори отпадет вопрос о ее симметрировании!
    Она будет широкополосна,а за счет множества излучателей ,еще и
    мощностной. Главное не переходить в область дебатов и споров,
    попросим только энную мат. помощь,целенаправленный расход
    гарантируем ! 73
  10. #175
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Поставьте ЕН на землю и сравните эффективность...... Штырь можно смело поставить на землю и ничего не потерять.
    А знаете почему у ЕН полоса шире? Потому что она запитана через контур. Запитайте любую антенну через контур и увидете как полоса расширится.
    Насчет заземления - штыри очень чувствительны.
    А вот если штырь запитать через контур, полоса расширится, но останется уже EH, хотя для практического использования может будет и достаточно.
    Но тогда штырь потеряет преимущества перед EH в части многодиапазонности.
    Ну и насчет отсутствия положительных отзывов о результатах применения малогабаритных штырей на диапазонах 40 м и 80 м пока никто не рвется возражать. Все "доброжелатели" ограничиваются теоретическими замечаниями ни о чем. У меня есть хоть и небольшой, но положительный опыт использования EH на 7 МГц.
  11. #176
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Кроме как "свидели ЕНовы" никто о чуде даже не заикается, на "раволюционную концепцию" кроме Харта и доморощенных "радиоиженеров" не претендует. Вы просили предложить - получите. И гугл вам в помошники! Ищите ! Так что на "затычках для создания АЭФ" свет клином не сошелся !
  12. #177
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Я делал несимметричный вертикал.
    Вертикальная часть от 5 до 7 метров (удочка).
    Далее наклонная до земли (Общая длина почти 21 м).
    Вертикал работает от 40 до 10 м.
    Без противовесов вообще.
  13. #178
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я делал несимметричный вертикал. ... Без противовесов вообще.
    Практичная конструкция. Но есть минусы. Требуется согласующее устройство и настройка перед работой. Требуется развертывание на площади. На автомобиль или балкон не поставишь. Впрочем, тут все зависит от того, какие требования предъявляются к антенне. Может, кому и подойдет Ваш вариант. Он имеет немало достоинств.
  14. #179
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Вы же читали о работе мобильных штырей и на 40 м тоже.
    СУ - транс как в СитиВиндом.
    Настройка - зачем?
    Добавлено через 37 секунд
    На авто ставится в крепление.
    С балкона кидается на любое дерево или столб.
  15. #180
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Читал, потому и задаю вопросы. Хорошего про мобильные штыри не нашел.
    Портативный LW не вызывает скептицизма с точки зрения эффективности. Но теория говорит о том, что без СУ оно не должно работать всему по диапазону. Слишком различны условия развертывания.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
