Страница 54 из 179 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #796
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Не дождётесь !!!
    А я так и думал. Только что вы тогда подошли в тему - пофлудить?
  2. #797
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Мне ЕН-тема дала очень многое в понимании теории, а некоторые практические результаты, как по мне, свидетельствуют, что и теорию придётся со временем корректировать.
    Уж не вы ли возьмётесь со временем подкорректировать? Не дождёмся.
  3. #798
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Работает ли это творение или не работает вовсе , дело то не в этом , он ищет
    Да сколько же можно искать, Что, ему мало денег, заработанных на лохах?
    Вы же , со товарищи , уподобились книжникам-фарисеям ухмыляющимся и поучающим.
    Теории возводите в ранг постулатов, как историки, то что согласуется с общей концепцией,
    принимают во внимание, а не удобные факты в запасники с глаз долой
    Скажу как его "сотоварищ" (потому что не вижу чуши и глупостей в его сообщениях)
    Тем, кто мусолит непонятные им самим фразы о полях и ближней зоне, и близко не нужны
    факты, аргументы, измерения и прочее. Ибо заумно трепаться об укороченном катушкой диполе
    по названием ЕН далее будет просто глупо.
    Потому постоянно пытаетесь избавиться мешающих вам развешивая ярлыки, подхамливая им и вознося себя
    Прекратите разбор персональных дел. Не забывайтесь, вы не на партосбрании, а на техническом форуме.
  4. #799
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    RA6FOO
    Владимир, вы "грозились" показать результаты измерений, думаю, сейчас в самый раз.
    то RX3AKF
    Василий, а кабель исключить можно и нужно. Почитайте отсюда и дальше:
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post581406 А "шелуху" нужно фильтровать, как и везде.
  5. #800
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Я приводил цифиры из них многократно.
    Предлагал обобщенно в одном сообщении показать, ЕНки обозвали теоретиком.
    Вам они не нужны, Вы их и сами получили и мои результаты те же.
    Зачем лишний раз нервировать верующих в ЕН..
  6. #801
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Весьма похоже,что это и есть главная задача ЕН-антенн.
    Тогда , чего вы тут окалачиваетесь ?
  7. #802
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Зачем
    ОК !
  8. #803
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Я же вам именно это и предлагаю , опустите ваши каламбуры о качестве содержимого головы оппонентов ! Вы из ветки в ветку несёте "истину с гранатой" , ни мало не задумываясь о том , а она эта "истина" нужна ? И ещё , вы с таким же успехом поддакиваете чуши , если она согласуется с вашими взглядами !
  9. #804
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Весом, стоимостью, сложностью или еще чем-то.
    Вы в качестве базового образца выбрали антенну с низким КПД. Обычный диаметр трубы 16-30мм. Получается, что с уменьшением размеров в три раза и сохранением сопротивления потерь нужна труба 48-90мм. При этои ее масса и стоимость будут также в 3 раза больше. Но еще есть конденсатор, от которого потребуется как бОльшая емкость так и бОльшее рабочее напряжение. Навскидку в 2.5-3.5 раза дороже получается. Поэтому так никто не делает, по крайней мере для уменьшения размеров до 0.5м нужны какие то веские неочевидные обстоятельства.
    А выберу ли я микровертикал или что-то другое никто не знает, даже я сам. Все зависит от окружающих предметов.
  10. #805
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Вы в качестве базового образца выбрали антенну с низким КПД. - Тут Вы не правы. Как раз в качестве образца я взял полноразмерную рамку, без компромиссов.
    "Но еще есть конденсатор, от которого потребуется бОльшее рабочее напряжение." - тут Вы не правы.
    для уменьшения размеров до 0.5м нужны какие то веские неочевидные обстоятельства. - тут Вы правы, поэтому оставим этот аргумент тем, для кого он важен
    А выберу ли я микровертикал или что-то другое никто не знает, даже я сам - когда определитесь - добро пожаловать.
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Т.е. вы согласны, что чем больше тем лучше? Я ведь не зря взял диаметр 50см, сопоставимый с размером "ЕН".
    Согласен. Но есть техническая целесообразность. Вы же сами считали. При диаметре 1,5 м проигрыш 3 дБ по мощности.
    При 2 м будет проигрыш 2 дБ по мощности, или всего 1 дБ по сигналу. Это горькая правда.
    При периметре 20 м Вы сведете проигрыш почти до 0, но антенна будет в 6 раз больше. Стоит оно того? Каждый решает сам стоит ли этот 1 дБ.
    А теперь сладкое.
    Мы не обсуждали преимущества. А у технических решений бывают и хорошие побочные эффекты.
    0. Габариты. Работай хоть с балкона на палке. Не требуется заземление для эффективной работы, стабильные параметры.
    1. Направленность. Вы с рамкой получите усиление в основном направлении много больше потерь и подавление боковых.
    2. Поляризация - дальние сигналы чаще всего имеют смешанную поляризацию, все пойдет в приемник, в отличие от волнового канала или GP.
    3. Молниезащита. Трансивер практически в безопасности.
    4. Другие свойства могут быть быть как преимуществами, так и недостатками (вроде узкополосности, пока опустим)
  11. #806
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вы?
    Я, например, откликнулся на призыв ТС http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865509 - но в ответ практическая тишина, только вы всё и всех "разоблачаете" да понукаете...
  12. #807
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В ответ я привел уменьшенную (магнитную) рамку, которая может сравниться по эффективности с полноразмерным квадратом, при этом ее размер будет менее одной десятой длины волны.
    Не может.
  13. #808
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RA6FOO
    RZ6FE
    Зачем прикормили тролля?
  14. #809
    18.03.2013
    888
    222
    Не может.
    Вас даже расчеты DF9VK не убедили, это Ваши проблемы. Хотя, заметьте, ни у теоретиков, ни у практиков достоверность расчетов не вызывает сомнений. Только у Вас. Посмотрите другие ресурсы.
    Если Вы думаете, что DL2KQ забраковал рамку, то он решил для себя, что не стоит оно того по материалам. Он проводил эксперименты на подручных материалах, где получил проигрыш по мощности что-то около 70%. Так и должно быть, для малогабаритных рамок нужен хороший материал.
    (Sorry, off topic)
  15. #810
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А ничего такого я и не думаю. И рамку, если вы имеете в виду ML, DL2KQ никогда не браковал.
    И хватит о рамках - переходите к http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865592
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
