Страница 78 из 179 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1156
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Обращение еще в силе - называйте частоты...
    Если это ко мне, то у нас с Вами мертвая зона на КВ, на УКВ с вашими земляками я часто работаю, да и нет у меня сейчас уже ЕН, надо бы раньше!!!
    Это уже к другим ребятам обращайтесь.
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Вот и момент истины. На крыше, а не на лоджии.
    Как всегда мимо кассы!
    Я постил скрины, выписки из логов, аудиозаписи QSO и фото установки на кронштейне ЕН у окна и тогда у меня уже были DX cвязи и рапорта с плюсами. На крыше она стояла у меня мало времени, я об этом писал уже неоднократно в форумах и тайны из этого никакой не делал!
    Прямо маниакальная страсть у фантазера опровергать все, что касается успешной практики использования ЕН, а у меня она была именно такой!
  2. #1157
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Если это ко мне
    Конечно нет... ко всем другим и в Крыму тоже...
  3. #1158
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    А зачем же вы её на крышу переставили, когда у вас и так всё было фельдипёрсово? Но не обижайтесь, возможно я не внимателен.
  4. #1159
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    У меня в той конфигурации (лоджия) был закрыт домом Восток, думал, что подняв выше и сделав 360 градусов обзора, будет лучше, но разницы особой не заметил, в обоих вариантах слышал пасифик и мне отвечали.
    Мне вот интересно все же и я поддерживаю вопрос Вячеслава ES1BA, почему такая разница с другими ЕН?
    На лоджии кабель у ЕН был 7 метров, стояли ферритовые защелки у трансивера и у самой антенны, многие корреспонденты мне не верили, что я работал на эту антенну, в чем тут дело? Не может ведь высота так сильно влиять на результат или все же может?
    Но не обижайтесь,
    ОК, принято!
  5. #1160
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Конечно, высота влияет. Тот же штырёк ГП на земле и на мачте работают очень по-разному. Земля не идеальный проводник и поглощает ВЧ-энергию.
    Не обольщайтесь насчёт эффективности ферритовых защёлок и кабельных дросселей в несколько витков на феррите. Они эффективны только в случае большого тока. Но не в узлах тока и пучностях напряжения.
    Можно сделать простой опыт. Если на верхнюю часть ГП надеть ферритовое кольцо, то его настройка почти совсем не изменится, хотя многие думают, что оно отсечёт ток, как и вы. Но если опустить его вниз, ближе к пучности тока, то антенна полностью расстроится.
  6. #1161
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Только высота и давала вам результат! Если Ваш друг живёт внизу, сами увидите, услышите реальную работу ЕН !
  7. #1162
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Интересно, а чего ммана на это счет имеет?
    Я вот от многих слышал тезисы о том, что если ты антенну поставил на крыше, то считать нужно высоту установки антенны не от земли, а от крыши дома и не учитывать фактическую высоту дома, дескать там везде металл в бетоне крыши.
    Как-то тогда с моей практикой это не согласуется, чего народ думает по этому поводу?
  8. #1163
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    При расчёте конструктива антенна - да, при расчёте её диаграммы и усиления - нет.
  9. #1164
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Т.е. фактически получается, что чем больше высота установки антенны от уровня реальной земли ( при этом не учитываем землю высоты дома), тем круче антенна "шарошит" ! На практике так и оказалось.
    Теперь мои Яги установлены на высоте 112 метров от уровня земли и 10 метров от крыши веншахты, которая имеет размер 1,5х1,5 метра и высоту 8 метров от крыши дома , от уровня моря 152 метра. Вчера антенну развернул на TF3ML, принимал его нереально громко +40 dB, на него был огромный пайлап, а я его взял с первого раза, он дал мне рапорт 59+20 и мощность была 200 ватт, усилитель я не включал. Все ж высота подвеса антенны очень реально помогает, чего бы не плели про землю, которую имеет дом, а плетут как раз те, кто никогда с такой высоты подвеса антенн не работал!!! Вся познается в сравнении!!!
  10. #1165
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Поздравляю и завидую.
  11. #1166
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Еще как может. От нее зависит угол излучения, а каждый лишний скачок это 18-20дБ потерь и .... EH c КПД 10% при подвесе 100м на растоянии > 2000км будет на 1-1.5 балла лучше 6ел Яги висящей на высоте 7-8м над землей или длинной крышей.
  12. #1167
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    при подвесе 100м
    Как тогда быть с "тезисами" о том, что земельку считать по крыше дома своего? Ведь у меня от крыши вентшахты всего около 10 метров получается и по "тезисам" выходит, что она стоит всего на высоте 10 метров .
    Я еще раз благодарен своему старшему товарищу UA1FA Якову за совет выбора билдинга по высоте!!!
    Вот поэтому практика всегда рулит!!!
    Я давно говорю ЕН рулит, если ее еще присобачить на самолет Шучу наверное!
    UA1ACO по идее должен знать больше про ЕН на самолете?!
  13. #1168
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Правильные тезисы. Первую зону Френеля считать надо и смотреть, что там расположено. И если вокруг дома с аналогичной высотностью и высотой более 1/4L, то для целей расчета углов излучения считать высоту подвеса прийдется от крыши.
  14. #1169
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,832
    1907
    2519
    Выше моих антенн ничего нет в округе, с одной стороны только через дорогу стоит еще одна 25-этажка, но моя свечка-дом выше этого дома. Панорамка северо-запад Питера с лоджии снимал, даже не с крыши. В хорошую погоду виден Финский залив. УКВ шарошит у меня со страшной силой даже на сапожный гвоздь
    9-ти этажка внизу Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1170
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    QTH - лучше не придумаешь. Но полагаю, стоит вложиться в надёжный молнеотвод.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
