25.12.2014, 20:07 #1006Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Не подумайте, что умничаю скорее изгоняю из себя невежество ))
Я пробовал медный, медный изолированный, стальной (дешевый), стальной оцинкованный, с кадмием... на ухо с предусилителем без разницы... одна длинна, одно направление... но это не суть, исчем истину не более...
Вот еще какая дурная мысль, а что будет если действительно соеденить оба конца бевере по земле физически, но к примеру нихромовым проводом? так ум внутреннее сопротивление материала существенное... посчитает такое мамана?Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
25.12.2014, 20:46 #1007
25.12.2014, 21:18 #1008Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Выписка из Айзенберга. См. пункт 3.
АНТЕННА БЕВЕРЕДЖА
Роман UR0MC так и пишет, что делает противовесы и без кола.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.12.2014, 23:00 #1009Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
А ещё потому, что MMANA не позволяет класть провод очень низко над землёй ( не ниже 50 см ля 160 метрового диапазона ).
Попробуйте вот это:
4nec2 antenna modeler and optimizer
Тут можно задавать разный материал для разных проводов и "одевать" их в разную ( свою для каждого провода ) изоляцию, можно "класть"провод аж на высоте 2 см от земли ( для 160 ), а самое главное - здесь можно учесть реальную проводимость земли под проводом . MMANA думает, что под антенной идеальная проводящая плоскость.
Попробуйте посмотреть в MMANA`е как ведет себя ОБ над болотом, над пресным озером и над морской бухтой - такая чушь получается
По поводу нихромового провода под бевером посмотреть реально вполне. Даже ( лично для меня) интрига есть кое-какая : Айзенберг пишет ( 50 лет назад) , что КПД вырастет , а мне кажется , что наоборот - упадёт.73! Владимир, RJ3FF.
26.12.2014, 03:13 #1010Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Я что-то про рельеф не понял... Я не возражал, не спрашивал, а просто написал то, как сделано у нас: 280 метров двойной полевки, точка запитки на возвышенности (130м над уровнем моря), далее идет снижение. На дальнем конце в землю вбит кол, где-то 1.8м, плюс 4 противовеса по... 15 метров.
Это же разрез в одной плоскости. До 70-50 метров снижение и около 2км - это как раз начало дачного поселка и речушка.
Наш ручеек лесной, в маленьком распадке. Примерно метров через 290 от точки, как я нарисовал. Координаты точек такие:
Точка А - это коммутатор беверов
46 56'51 .3''
142 38'04.4''
NA дальний конец:
46 56'58 9''
142 38'10 9''
Луч кривоватый вышел. Обнаружил это только после того, как с GPSкой прошел "по нему"...
Мы полевку используем, так как других вариантов особо то и нет. Влажность у нас почти круглый год, даже зимой, за 90%. Зимой снег и ветра, т.е. все что не полевка или в сезон сгниет, или всю зиму будешь на лыжах по лесу гулять и чинить обрывы.
Леш, я с этого и начал
глядючи на картинку. Есть у нас в продаже провод для сварки, в бухтах, какой-то стальной сплав внутри, сверху медь. В бухте его метров 200.
Я взял бухту для эксперимента. Сделал 2 доп. противовеса для своего TX GP на 160м, плюс 43 метра подвесил на ближний конец беверов. Посмотрю что с ним к весне произойдет...
Так вот, думал этим проводом пройти от точки заземления одного конца бевера до его второй точки. Просто тупо бросить его на траву (у нас там в лесу не трава, а мини бамбук вечнозеленый) ну и на концах припаяться...
Гл так как я с теорией не дружу
, тока методом xxxx
, хотелось бы глянуть какой-либо прикид в ММАНЕ или НЕКе. Стоит ли заморачиваться или нет.
(((73!))) Евгений RA0FF
03.01.2015, 02:59 #1011
26.01.2015, 01:52 #1012Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Вопрос к теоретикам и практикам Если 2 -3 рамки К9Y расположить паралельно друг другу что это даст ? На каком расcтоянии друг от друга можно размещать и что будет с диаграмой направленности .?
RA3Y
26.01.2015, 02:01 #1013
26.01.2015, 03:35 #1014High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
26.01.2015, 05:11 #1015Standart Power
- 12.09.2013
- 293
- 172
- 34
Если кто может смоделируйте пожалуйста , то что я прошу . 2-3 рамки К9Y ПАРАЛЕЛЬНО друг другу. На каком расстоянии можно ставить и какая будет диаграмма? Просто крутить 1 рамку слишком слишком тощая конструкция , А если поставить 3, и верх сблизить [ опять если есть такая возможность], то получится довольно жесткая конструкция, которую можно просто крутить Ведь флаги крутят...
RA3Y
26.01.2015, 08:57 #1016Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,644
- 2112
- 551
Вопрос наверное дилетантский,
что если в антенне DHDL вертикальные части
не крепить к пластиковым шестам, а изготовить
из дюралевой трубки.
Горизонтальную часть из полевика или канатика,
имеет ли значение различие диаметров в разных частях
антенны.
Вопрос возник из за того что пластиковых труб нет,
а тонкий дюраль есть в наличии, да и конструкция с
применением дюралевых трубок будет попрочнее.
Если у кого есть положительный или отрицательный опыт
в конструкции такого рода , буду благодарен за Ваш совет.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
01.02.2015, 16:12 #1017Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 167
- 169
- 78
Сделал 2 антенны K9AY и BV 176 м, трансформаторы на кольцах М2000НМ, колец 2000НН нет.
Подскажите пожалуйста кто знает, чем НМ хуже НН? Везде советуют НН или Амидон.
Спасибо!UA0LHS
01.02.2015, 16:21 #1018High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Колечко брал 18 мм внешнего диаметра
2000НМ
Какие размеры кольца у вас?
Вы купили из разряда "Сердечники для трансформаторов, делителей напряжения, преобразователей и др"
Не факт что подойдет
Точно подойдут марки
1000НМ,
1500НМ,
2000НМ,
3000НМ,
100НН,400НН,
400НН1, 600НН,
1000НН, 2000НН
700НМ,
1000НМ3,1500НМ)1,
1500НМ3,
2000НМ1
7ВН, 20ВН,
50ВН, 100ВН,
150ВНПоследний раз редактировалось RN3DDR; 01.02.2015 в 16:25.
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
01.02.2015, 17:34 #1019Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 167
- 169
- 78
Спасибо.
Кольца Б/У 28х16х9мм. маркировка: М2000НМ-399003. штук 10.
Есть и другие 1000 НМ и много без маркировки намерил проницаемость от 20 до 900, но эти с маркировкой и вроде в них самые маленькие потери на 1.8 мГц.UA0LHS
01.02.2015, 19:48 #1020High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
1944Спасибо
