Страница 71 из 297 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 4446
Like Tree1936Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1051
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    А я то не по правилам живу оказывается. Нерасплетенная полевка и 10 лет ей. Это значит я никого не слышу? Пошел менять все!
    "Не читайте радиолюбительских форумов, вредных советов надают ..." (с)RA6LBS
  2. #1052
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Продолжу тему дилетантский вопросов...
    Резонансная ли антенна Бевереджа?
    Смотрю картинку с ригэкспертовского анализатора АА-30, на одних беверах антенна получается широкополосной
    Вложение 134102
    на других беверах ярковыраженные резонансы.
    Вложение 134103
    Чем и как еще бевер можно проверить, настроить?
    При том,что оба графика отличаются от того что обычно бывает, как раз таки второй более "естественен". Я бы на первом полотне поискал проблему.
  3. #1053
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    55
    5,255
    5130
    1396
    Ты не перечитал, как раз второй и не работает вообще.
  4. #1054
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,324
    2818
    859
    Именно так, Андрей!
    Так какой должен быть "обычный график"? На что ориентироваться? Я то всегда считал, что должны быть резонансные участки, именно как на втором (нижнем) графике.
  5. #1055
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Именно так, Андрей!
    вложение 134103 - график похож на апериодическую антенну, другой нет.
  6. #1056
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    само название "апериодическая антенна" говорит о том, что нет никаких периодов все гладко )))
    Изображения Изображения
  7. #1057
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,324
    2818
    859
    Мыло мыльное, примерно так.
  8. #1058
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    Только с дачи, сфоткал график КСВ пары своих беверов ( рабочих )
    Видно, что волновое пляшет, но не критично. Видимо сказывается небольшая несогласованность трансформатора, самой антенны и нагрузки. Внизу подьем - это трансформатор на 1300-1400 мгц не тянет, вверх более менее гладко.
ID:	134723   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1059
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    а вот как у меня по простому без колов, можно сказать - бевер сельского радиолюбителя ))) и вот ведь гад, работает ))) всего шесть радиалов по 10 м
  10. #1060
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Знаешь, Рома, люди ведь разные, и возможно разным людям это словосочетание говорит о разном?
    И в приведенной тобой цитате тоже можно прочитать только первое предложение, а можно и оба, после чего задуматься - что же хотел сказать автор и как это относится к Bv ...
    "Апериодическая антенна — антенна, входное сопротивление которой в широком диапазоне частот постоянно[1]. При этом сопротивление излучения ее может меняться при изменении рабочей частоты антенны[2]."
    Я уверен, что у тебя много хороших, правильно работающих Bv.
    Любопытно, если бы попросить тебя снять график "SWR" или "r.x" (у прибора RigExpert, это кнопочки F+4 или F+5, записать графика в память прибора F+6, принести прибор к компу и прочитать файл программой AntScope они сильно будут отличаться от вот такого например:
  11. #1061
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    я это сделал раньше, чем ты написал Но мои графики отличаются от последнего Евгения, про который ты сказал, что он хороший. КСВ у меня пляшет от 1,1 до 1,3.
  12. #1062
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    На Сопротивление потерь намекал...
  13. #1063
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    для меня это сложно ))) У меня для этих дел смартфон есть )))
  14. #1064
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Только с дачи, сфоткал ЧХ пары своих беверов ( рабочих )
    Вот можешь ведь дело делать, а не ерничать
    И оказывается не так гладко там всё ...
    Только не греши почем зря на трансформатор, "тянет" он примерно от 700кгц замечательно, а вот свойство аппериодической антенны бегущей волны изменять свое ххххх с изменением частоты, физикой процессов в ней задано и не нам его отменять ...
    И волнообразность эта, есть ЕСТЕСТВЕННОЕ поведение ...
    И даже у идеально согласованной антенны НИКОГДА не бывает "без колебаний".
    Величина "волн" позволяет судить о том, что насколько согласованна антенна.
    Помнится лет 6 назад я просил тебя снять такие графики, да видать руки не дошли ...
  15. #1065
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    55
    5,255
    5130
    1396
    ну иногда я тебя прошу что то сделать срочно и проходит примерно такое же время ))))))))
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
